18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Stop etme
    volkan bozkuş
    xzvolkanzx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Stop etme
    Arkadaşlar merhaba aracım 1.4 fire benzin lpg fark etmeden sadece vites geçişlerinde stop ediyor rolanti kusursuz kışın daha çok yapıyor sanıyodum ama dünde çok fazla yaptı ne zaman yapacağı belli değil 1 hafta yapmadığıda oluyor günde 10 kere stop ettiğide oluyor çok dik yokuşlardada yada yavaş gittiğimde 1500 2000 devir arası tekleme yapıyor ama dik yokuşlarda rezalet benzin bitiyor gibi tekliyor gaz kelebeği temizledim değişmedi bu sorunu yaşayan ve çözen varsa yardımcı olursa sevinirim
    ELİNDE 2006 BENZİNLİNİN ÖN HELEZONU OLAN VARSA YAZSIN 2 ADET
    onur bazarbaşı
    OnurBazarbasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Cevap: Stop etme
    enjektörleri kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 653
    Gaz ayarı çok açık olduğu zaman bahsettiğiniz devirlerde problem oluyor. Ayardan gerçek anlamda anlayan birine ayar yaptırırsanız sorun çözülür.
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    Az önce hava filtresiyle gaz kelebeğinin buluştuğu yere oring taktım 2 tane normalde 0 hatayla birbirine geçmesi lazımken orada boşluk vardı 4mm 2 oring attım benim aklıma bu geldi sadece filtrelerdende hava almıyor kenarlardanda hava alıyor ayarlıyamıyor diye geçirdim oringleri şuan bi sorun yok
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    Hala stop ediyor düzelmedi yokmu çözüm bulan
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    bütün hortumları kontrol ettim ama hala bir çözüm bulamadım hızlı gidince özellikle debriyaja basınca devir hızla düşüyor stop ediyor
    Hür General
    Daha öncede söylediğim gibi önce LPG işinin uzmanı olan bir servise ayarlarınızı kontrol ettirmeniz sorunu %90 çözecektir. Eğer stop etmeye devam ederse regülatörü kontrol Edip değişimini yapın. Diyelim LPG sisteminde sorun yok. O zaman sübap ayarları, ateşleme sistemi vs. kontrol edilir.
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    benim aklımada geliyor bakalım bi ayara gidekte ama hava filtresinin kelebeğe geçtiği yere oring attım baya fark etti
    Serkan Tultak
    serkan1065 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    Bu sorun genelde lpg ayarında oluyor. Fakat hızlı giderken değil, daha çok düşük hızda ve devirde olur. Öncelikle ayarlarınızı kontrol ettirin ama bunu hareket halinde yaptırın. Araç durduğu yerde yapılan ayarlar sağlıklı olmuyor. Bilgisayarı bağlayıp yola çıkıp tek tek ayar yapacak. Bu ayarlar yapıldıktan sonra, iş boğaz kelebeği ve diğer bağlantı elemanlarının kontrolüne gelir. Birde klima kullandığımızda bizim araçlar yeteri gücü LPG'de alamıyor; evet benzinde de yer alamadığı olur ama LPG de bu sorun biraz daha fazla... Bunları da göz önüne alıp kontrolleri yapmanızı tavsiye ederim. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar.
    İsmail Olcay Gürbüz
    kuzgun3434 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    LPG de felan değil sorunun teklemesi silkelemede varsa eğer bobinde ve bujilerde.Stop etmesi ise senin araban hava alıyor bi yerden ona baktırman lazım eğer hava alacak yeri yoksa bu sefer rölanti motoru başka sorunu yok... Enjeksiyonlu arabada normal sistem LPG yokki tornavida ile ayar yapılsın.Rölantiyi rölanti motoru ayarlıyor.
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    Bugün tamirciye gittim kelebeği söküp baktı bunda sorun yok ama motorun sarsıntılı çalışıyo sibopların sıkı kapakçıya git sibop ayarı yaptır dedi kapakçı söktü baktı hiç bişey yok ayarı iyi dedi topladı kelebekle sibopları elemiş olduk ama bugün dikkatimi çekti hava sıcakken stop etmedi ama kontak beni deli etti o anahtar dönmedi bugün 50 kere garanti denedin her stop edip çalıştırmam eziyetti bugün ama akşam güneş gidince sorun yoktu denkmi geldi yoksa bütüngün güneşte diyemi sorun yaptı anlamadım
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    arkadaşlar arabayı bağlattım bu arızaları verdi usta bakmıştı manifolodun kaçırıyor ama ondan bişey olmaz demişti bugün pc bağlanınca resimdeki fişi çektim dolaştım stop etmedi 4 deviri falan geçtim devir kesilmeside olmadı fişi taktım biraz gittim gene vites değiştirirken stop etti çıkarttım gene sorun yok bu çektiğim fiş map sensörümü hava sıcaklık sensörü dediği emmenin üstündekimi
  13. 13/07/2019, 01:46
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    eğer başka bir şey çıkmassa iş çözüldü fişi çektiğimden beri 3 4 gündür stop etmiyor az önce fişi taktım bismillah 2 ye atamadım hemen devir düştü stop etti. çalıştırdım 1 2 3 4 neye atarsam atayım stop etti. 10 dakika öyle gezdim neredeyse 10 dan fazla stop etti. sayamadım bile fişi çektim tık yok derdimiz sensörmüş fiş çıktığında stop etmiyor araba birde çok yakmaya başlamıştı.
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    Çorluda benim arabanın aynısı varmı beyler denemek için sensörü sensör 100 lürayada var 15 lirayada bu fark normalmi
  16. #15
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    map sensörü bosch marka 250 lira
    servisde oparın ki 90 lira
    dışardaki parçacılar şüphede kalıyor opar orj iyi güzel ama aynı kodla çıkmaya bilir bosch al diyor ama diyeride servisin dediği map sensörünü değiştiren varmı
  17. #16
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    çok yardımcı oldunuz arkadaşlar teşekkürler
  18. #17
    Emre Koçak
    playbox - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06myt89
    Volkan merhaba aynı sorunu şuan bende yaşıyorum aracım 2008 1,4 lpg+95 hp dynamic punto sürekli stop ediyor sen çözümü nasıl buldun yardımcı olabilir misin ? Teşekkür ederim
  19. #18
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    arkadas 2019 da yazmıs konu hortlamıs akısmetre mi o diyecektim
  1. Lpg ile stop etme
    hallederiz tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/03/2015, 11:53
  2. Stop etme
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/11/2011, 18:07
  3. stop etme
    Son Mesaj: 20/06/2011, 13:18
  4. stop etme
    tatanga tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/03/2010, 21:11
Stop etme Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
