Konu: Deli eden Ses
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Deli eden Ses
    Arkadaşlar Nasılsınız. Kardeşimin aracında bir sorun var çözemiyorum marka farklı ama belki bir çözüm yolu bulurum yada bir fikir bulunur.
    Arkadaşlar araç bmw f20 116d 2014 model. Araçta sağ taraftan bir ses geliyor. Sanki boşta bir bozuk para var ve düz bir plastik yüzey üzerinde araç fren yapınca öne doğru kayıyor ve hışşşştt gibi bir ses yapıyor.
    Bu sefer tam tersi araca gaz verince sanki boşta bir bozuk para (çakmak,işte boşa herhangi bir metal parçada olabilir) var ve gaz verince de arkaya doğru kayıyor ve hışşştt diye ses yapıyor.
    Torpido gözüne baktım bir şey yok bomboş, daha sonra sağ ön kapıdan şüphelendim ve kapı döşemesini söktüm baktım.Sağ ön kapı içinde boşta bir şey yok.Malzeme olarak da zaten sadece cam krikosu ve kapı kilidi var.
    Bu esnada kardeşim sağ ön kapının camını açınca sanki ses gidiyor dedi, sonra tek tarar söküp baktım, kapı içinde cıvataları kontrol ettim ama gevşek bir parça veya boşta bir parça yok. Acaba bize mi öyle geldi cam açınca ses kesilmesi. Eğer böyle bir şey varsa nedendir.Cam açılınca ne oluyor da ses gidiyor veya camı tamam kapatınca ne oluyor da ses geliyor ama kesinlikle gevşek bir parça veya boşta bir şey var ona eminim.
    Yada sağ ön ve arka kapı arasındaki , kapı direğinin içinde boşta bir parça ola bilir mi yada gevşek bir parça .Başına böyle bir şey gelen oldu mu? Şimdi kapı direğinin döşemesini sökmeyi düşünüyorum ama nasıl yapacağım onuda bilmiyorum.
    Bu ses arabayı kullanırken dikkatimi dağıtıyor.
    Şimdiden teşekkürler arkadaşlar.
    mustafa bey
    GKCNSPR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Cevap: Deli eden Ses
    kapı altındaki boşluklara su doluyor bazen.altta tıpa olması lazım.oradan söküp bir bakın belki su kalmışsa bu sesi yapıyor.Benim eski arabamda da bu ses vardı.
    ALI ORS
    Alıntı GKCNSPR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Olabilir yarın kontrol ederim teşekkürler.
    mustafa bey
    Edilen teşekkür: 5
    BİR ŞEY DEĞİL.UMARIM HALLOLUR
  1. Bulunamayan ve deli eden lıkırtı
    ORS15 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 51
    Son Mesaj: 16/03/2016, 16:56
  2. Punto Deli Eden Ses !
    teo53 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/12/2015, 14:02
  3. Kafamda deli sorular :)
    engincantan33 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2015, 01:43
  4. Audi'den hız tutkunlarına A1 :D (deli bi makine :D)
    swimmer_tr tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2011, 14:31
  5. Gel de deli olma!
    smartmavi tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 50
    Son Mesaj: 28/06/2010, 00:12
Deli eden Ses Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
