Konulan yağın miktarını ve yağ tıpasını kontrol ettiniz mi ?
arkadaşlar merhaba aracım 1.3 grande punto 90 lık bugün aracımdan yağ damladığını fark ettim nereden damladığını bulamadım. iki hafta önce yağ değişimi yapıldı motul 5.30 yağ ve bocsh filtre kullanıldı. yağ filtesinin takıldığı kapak kırık olduğu için yenisi ile değişmişti. nereleri kontrol etmem açından yardımcı olabilecek varsa sevinirim.
yanlışım yoksa sizin araç 3.6 lt alıyor. Fazla konulduğu için olabilir.
Edit: bir arkadaş uyardı, kullanma kılavuzunda 3.2 lt yazıyor. 0.8 lt fazla yağ şu anda aracınızda.
Konu emekilker tarafından (24/05/2019 Saat 16:11 ) değiştirilmiştir.
normalde 3.2 litre alıyor, usta direk doldurmuş 4 litreyi ondan olmuştur.
G.Punto 2007 1.3Mjet
Sorun çözüldü yağ filtresinin kapağının lastiği tekrar değişti şuan damlama yok.
Bence o servisten kaç, 1.3 motora 4 litre yağ koyulduğu nerede görülmüş?
Hocam çoğu ustaya bunu söyleyince küfür etmiş gibi bakıyor. Neymiş motor yatak sararmış vs. İşin saçma yanı 3.2 litre koyduğunzda çizgide eksik kalıyor tam yarımın biraz üzerinde oluyor. 3.5 litre alıyor bizim araçlar sanırım yağ filtresi de 300 cc civarı tutuyor içerisinde.
3.2 Litre bizim araçlar için ideal. bende çizgiyi tamamlamaya yakın gibi oluyor diğer değişime kadar yarının biraz altına iniyor o da DPF den ötürü.
