dizel mi benzinli mi ?
Aracımda normal devirde sürerken hiçbir sorun yok.
Fakat aracımı 4 bin devire hızlanarak gaza bastığımda motor ışığı yanıyor ve devirden düşüyor sanki araba bi an fren yapıp hız keser gibi oluyor ve motor arıza ışığı yakıyor.
Birkaç gün sonra kendiliğinden arıza siliniyor sizce problem nerdedir.
Biryere sorduğumda fren müşürü yapabilir dedi birisi de hava akış metresi yapar dedi
Konu Mertkan90 tarafından (08/04/2019 Saat 22:40 ) değiştirilmiştir.
DiZel
cihaza bağlayıp arıza kodunu paylaşırsan daha kolay çözülür. map sensörü olabilir turbo wastegate olabilir v.s. birçok şey olabilir
Egr valfi problemi gibi duruyor. Boğaz kelebeği, egr, map sensörünü temizletebilirsin.
Fiorino 1.3 multijet de arkadsımın aracıda boyleydı turbo da sorun varmıs bi kontrol ettirin.
Cevaplar için teşekkür ederim bi usta hava akış metre dedi tekrar kontrol ettirip sonucu paylaşacm
