Yeni akü al
merhaba 2008 punto arabamı 1 hafta kullanmadım sabah arabaya gittiğimde tepki yoktu akü boşalmış ve takviye ile şarj olmadı yeni akü alıp taktik şuanda arabada kontağı çevirince ışıklar yanıyor ama marş basmıyor bilgisayara bağlayınca 14 tane hata kodu çıkıyor hepsi akü voltaj ile alakalı hata . hataları silince araba çalışıyor ama kontağı kapadığımda tekrar aynı olayları yapıyor araba marş basmıyor tekrar silince çalışıyor ayriyeten anahtarı çıkarsam bile ön farlarım sürekli yanıyor sebebi nedir şuanda akü kablolarını çıkardık hafta sonu ustaya götüreceğim
Yeni akü al
Merhaba;
Birkaç yıl önce 2013 facelift linea ile akü az iken marş basma sonrasında bu şekilde sorunlar çıkmıştı bcm (body computer) ünitesi voltaj dalgalanması yüzünden tetik devresini dağıtmış onarım yapacak yer olmadığından çıkması alınıp kodlanarak sorun çözülmüştü.
Aslında uyarı ışıkları anlamsız hatalar verdiğinde (akü bittiğinde) doğrudan aracı uykuya geçirmek lazım (üretici önerisiymiş) fazla zorlayınca kesici olmayan araçlarda sorun çıkarma ihtimali artıyor tıpkı aracı vurdurmak gibi ama bu tam tersi... bazı markaların 2004 den beri kullandığı akü izleme / koruma devresini 2018 yılında inatla koymayan markalar var.
Vw passat b6 1.6 fsı comfortline gece mavisi.
Hafızasında bazı bilgiler tutması gereken tüm elektronik cihazlarda elektrik kesilmesine karşı bir adet hafıza pili denilen şarjlı pil olur.
Aracın ECU (elektronic control unit) sunda da buna benzer bir pil olması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası bu pil ömrünü doldurmaya bayağı yaklaşmış ve siz 1 hafta kadar aracı çalıştırmayınca bu pil tamamen bitmiş ve artık hiç şarj tutmuyor olabilir.
Benim kişisel tahminim bu yönde. Bence ilk baktırmanız gereken yer ECU dur.
Konuyla ilgili bir gelişme olursa tarafımıza bilgi verirseniz sevinirim.
arkadaşlar arabayı cumartesi servise bıraktım bugün aradılar sigorta panelinin oradan su almış ve sigorta beynine kadar gitmiş ayriyeten şarj dinamosuna da su girmiş hepsinin tamirini yapmışlar arıza giderilmiş
Geçmiş olsun. Sorunun çözülmesine sevindim geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederim.
