22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Direksiyondan gelen gıcırtı sesi
    Kemal Caner Can
    Puntocu3545 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Standart Direksiyondan gelen gıcırtı sesi
    Merhaba 2011 Fiat Punto Evo 1.4 aracım var, uzun yol yaptığım zaman fark ettim direksiyonu sağa sola çevirdiğimde direksiyondan gıcırtı geliyor her iki yöne de çevirdiğimde aynı şey bunun sebebi nedir yaşayan arkadaşımız varsa yardımcı olabilir mi ?
    ümit AKYÜZ
    umitakyuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06ec7664
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Cevap: Direksiyondan gelen gıcırtı sesi
    Merhaba,sanki bir yayin gerilip gevşeme sesi gibi mi
    GM 8 cihazımdan gönderildi
    Kemal Caner Can
    Manisa
    Alıntı umitakyuz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet sanki az daha çevirsem kopacak direksiyon o şekilde bir ses geliyor.
    ümit AKYÜZ
    06ec7664
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı alicansofu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim aracımda da öyle bir ses geliyor ustalar direksiyon sargisindan olabileceğini söylediler yaklaşık 1 yıldır bu ses var Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yasamadim
    Kemal Caner Can
    Manisa
    Bir usta bana yağmurlu havalarda olur öyle kafaya takma dedi neden olduğunu anlamadım tam ama insanın siniri bozuluyor o sese. Başka ihtimaller ne olabilir? Direksiyon kutusu ile ilgili bir şey olabilir mi ?
    zeyit tepeyurt
    zytpyrt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34YB8238
    Edilen teşekkür: 13
    bendede aynı arac var aynı ses benım aractada var ustamda sagolsun normal oglum bısı yok bunda dedı yagmurlu havada oluyor genelde bahsettıgınız ses. 2 yıldır boyle sorunsuz bınıyoruz demekki normali bu
    MURAT ERDOĞAN
    murat26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 96
    Ön amortisör takoz rulmanlarından gelen ses büyük olasılıkla sanki yay gerilip daha sonra gevşiyor gibi oluyor bunun ile ilgili forumda linkimiz var açıp bakabilrsin
    Kemal Caner Can
    Manisa
    Alıntı murat26 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben bulamadım linki yardımcı olabilir misiniz?
    Gökhan Bey
    sibergokhan92 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amortisör takozunu değiştirin sorun düzelecektir. Ben yazın 50 TL'ye almıştım.
    Rahman Özcan
    Uykusuz57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı sorun vardı ama benim sağ taraftan geliyodu. 80 tl ye amortisör üst takozu değiştirdim düzeldi..
    Abdullah Kotan
    yastoto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bende de takılma yapar gibi oluyordu. Yeni yapmaya başladığında her çevirişte bir yere takiliyormuş gibi tık-tık-tık ses çıkarıyordu. Opar 2 adet amortisor takozu 100er lira ve 100 lira da işçiliğe toplam 300 liraya maloldu 10 gün önce.
    Alıntı yastoto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    öncelikle güle güle kullanın. aklıma takılan varken yeni gelmiş birisi olarak size sorayım. sizin sürekli gittiğiniz bir ustanız yokmu. o gün ne arıza verdiyse en yakın ustayamı gidiyorsunuz. bu nasıl bir işçiliktir bir amortisör takoz değişimine 100 lira vermek. iyi bir usta bulun, hatta forumdan tavsiye alın. bir çok ustamız var 50 liralık şeye 100 lira istemeyecek. şurda daha 3 ay oldu olmadı, takoz değişimi + sürtme sesini bulamayan 13 yıllık ustamın bulamadığı sorunu halletmesi + yağ ve filtre değişimleri hepsi içinde 50 lira işçilik. kusura bakma gelir gelmez sana patlamış gibi oldu ama senlik bir durumda değil. yeri gelmişken yazmak istedim tekrar kusura bakma. tekrar hayırlı olsun güle güle kullan.
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Hazır konusu gelmişken ben de dökeyim içimi.2 kış önce amortisör takozlarına würth hhs 2000 sıkmıştık.Gıcırtı kesilmişti.Bugünlerde yine başladı.Yağlasam mı yoksa corsalarda kullanılan Ruville amortisör takozu mu alıp taktırsam bilemedim.
    kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
    İlk wd40 ile temizleyip sonra yağla abi. Gittiği yere kadar yani tak tuk ses yapasıya kadar kullan gitsin.
  16. #15
    Abdullah Kotan
    Estağfurullah, bilgilendirmeleriniz için tesekkur ederim.
    Açıkçası bu ilk arabam ve 3 aydır kullanıyorum. Herhangi bir ustam yok. Şoförlüğüm de yeni. Tamir-Bakim piyasasindan haberim yok. Bir kaç kişiye sordum öyle gittim ustaya. Iki takoz değişimine 50+50 =100 lira aldı. Bir iki yere daha sormuştum ikisine 150 ve 200 lira fiyat veren de oldu. Gebzede oturuyorum, tavsiyelere açığım.
    Konu yastoto tarafından (03/01/2019 Saat 10:20 ) değiştirilmiştir.
  17. #16
    metin Aydın
    Metin36 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bende gebzedeyim hepsi pahalı ucuz olan yerlerde anlamıyor.
  18. #17
    ALİ BULUT
    grandali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ön amortisör takozlarından olduğunu zannetmiyorum, direksiyon sargısından kaynaklı bence.
  19. #18
    volkan bozkuş
    xzvolkanzx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
    takozlar 1 senedir bendede var bugün muayneye gidicem muhtemelen
    takozlar
    rot takımı
    airbag sargısı
    amortisörler
    sinyallerden
    kalıcam
    ama dostlar bunlarında videosunu çekicem değiştirince elimden geldiği kadar bu soygunculara para kaptırmayalım bursadan ist beşiktaşa 50 lira gaz yaktım be 100 lira işçilik nedir
  20. 05/01/2019, 01:56
    Sebep
    tarifle yapabilirmisin tarif etsek elin yatkınmı yada sökmeden video atsam nerelerin söküleceğini
  21. #19
    volkan bozkuş
    34hg0769
    Edilen teşekkür: 11
  22. 05/01/2019, 02:41
  23. #20
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    Yağmurlu havada yapıyorsa sebebi yanlış hatırlamıyorsa aks körüğü ya da direksiyon körüğüyle ilgiliydi. O körüğün arasına su girdiğinde yapıyordur. Bunu bir kaç yıl önce sıfır aldığım octavıa'da kışın yaşamıştım servise götürdüm o körüğe serviste bir işlem yapmışlardı bir daha olmaz dediler bu wolgsvagende kronik dediler. Muhtemelen bu sorunda bire bir aynı. Ama o körüğü tam olarak hatırlmıyorum ismini.
  1. Sağ arkadan gelen gıcırtı sesi
    powermoon tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/10/2015, 23:29
  2. Pedal takımından gelen gıcırtı sesi
    Alp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/10/2013, 22:24
  3. Arkadan gelen gıcırtı sesi
    fhmnl tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/03/2012, 18:53
  4. Torpidonun içinden gelen gıcırtı sesi
    tunctabag tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/02/2011, 14:07
  5. Pedallardan gelen Gıcırtı sesi
    kukart tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/06/2008, 21:12
