17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: LPG li araçları sorunları ve çözümleri
    YASİN KARASLAN
    LPG COZUM MERKEZI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BH5283
    Standart LPG li araçları sorunları ve çözümleri
    LPG İLE ALAKADAR TÜM SORULARINIZI SORABİLİRSİNİZ ARKADAŞLAR
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    Standart Cevap: LPG Lİ ARACLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ
    1) Enjektörler belli km sonrasında temizlenmeli mi yoksa değistirilmelidir ? ve bu kaç km dir ?
    2) Bujilerdeki sorun lpg ye yansırmı yoksa sadece benzindemi bunu hissederiz?
    3) Enjektör markası örneğin milano ise lpg beynide milano olmak zorundami farklı markalarda olurmu? Enjektör değisimi yapılan bir aracın beyni atikerse buna brc enjektörü takılabilinir mi? Teşekkürler.
    YASİN KARASLAN
    06BH5283
    1 ENJEKTORLERIN SURESINI NERDEYSE BIZ BELIRLERIZ BUNU FILTRE BAKIMI VE ALDIGIMIZ GAZIN KALITESI BELIRLER SURE YADA KM KIMSE BELIRLEYEMEZ
    2 BUJILERDEKI SORUN BENZINDE SON ANA KADAR BELLI ETMEZ AMA LPG DE HEMEN ETKI GOSTERIR BUDA YAKIT CINSININ FARKLILIGI VE YANMA DERECELERI ILE GOSTERILE BILIR
    3 ONEMLI OLAN KIT MARKASI VE ICERIGINDE ENJ SECENEKLERI VAR ISE TAKILABILIR EGER YOK ISE TAKILMAZ UYUM SAGLAMAZ
    Burak Bn
    Burki66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Lpg ikaz ötmesi sonrası bi süre sonra araçta arıza lambası yandı sildirdim ve benzine aldığımda da arıza devam etti silindir ateşleme ariza kodu.. Lpg kaynaklı bi arızamıdır sizce?
    2. Sorum lpgnin tuşuna basınca lpg tamamen devreden çıkarmı beyin vs.. Atiker gold sıralı sistem bu arada.. teşekkürler
    Rahman Özcan
    Uykusuz57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Lpg beyni ve enjektörler ve bujiler filitreler yeni değişti ve kaçak olmadığı halde neden yolda giderken koku yapar?
    Hür General
    Edilen teşekkür: 653
    Regülatörden yapabilir. Motor soğutma suyuna gaz karıştırdığı zaman koku sorunu olabiliyor diye okumuştum forumda. Regülatörü baktırmanız faydalı olabilir
    Rahman Özcan
    Regülatör ve enjektör sıfır değişti
    Hür General
    Hortumların bağlantısında hata olabilir mi? Farklı bir ustaya bağlantıları kontrol ettirebilirsiniz.
    Rahman Özcan
    Motor suyu yani anfriz değişti kaçak kontrolleri yapıldı (enjektör ve regülatör yeni değişti demiştim.) Filtre değişti regülatör yeterince ısınıyorda gaz ayarlarında da sıkıntı yok. Egzoz kaçağı vs hiç birşey yok ama 80 km bulup cam açılınca gaz kokusu duyuluyor gene
    EREN ÜLGER
    bediboy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Enjektörlerin arkasında pul var tırnak kadar bişi eğer o pullardan düşen eksik takılan varsa oradan gaz atar.
    Rahman Özcan
    Standart Cevap: LPG li araçları sorunları ve çözümleri
    Segmanları var onları diyosanız ürün sıfır geldi gene de baktım hepsi tam.
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    MUTLAKA KAÇAK VARDIR BENDE YENI DEGISTIRMISTIM FAKAT COK KISA SUREDE HORTUM BIR METAL AKSAMA TEMASINDAN DOLAYI YIRTILMISTI SIZIN DEDIGINIZ GIBI KOKU GELIYORDU ALLAH KORUSUN SAKASI OLMAZ BENCE BIDAHA ELLE KONTROLU YAPIN O HIZLARDA O KADAR YOGUN KOKU GELMESI NORMAL DEGIL!
    Bu kokunun nerden geldiğinin tespiti yapılması gerekiyor. Egsozdan çok fazla çiğ gaz kokusu geliyorsa analiz cihazları var onla bakılıp oksijen sensörü - map sensörü - buji ve kabloları aracın gaz ayarına bakılması lazım. Enjektörler sıfır olabilir ama tekrardan kontrolü de faydalı olacaktır.
    "Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
    Selcuk Tak
    taksel89 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    1.4 freaktife model arac 2010 model buji buji kablusu degiati hava filtresi degisti lpg filtresi degisti ayarini yaptirsim ama 3.27 gaz aliyom 20 liralik aldim 45 km yol yapti cok yakiyor neden
  16. #15
    Hür General
    Alıntı taksel89 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sağlıklı ölçüm yapabilmek için depoyu tam doldurup km kaydı tutmak gerekir. 20 liralık gaz zaten 3.27'den 6 küsür litre gaz yapar. Kullandığınız güzergah kısa mesafe mi? Tatafik çok yoğun mu, kullanım sitiliniz sert mi, yokuş çok mu vs. Etkenlerin hepsi yakıt tüketim oranını değiştirebilir.
  17. #16
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Depoyu tam doldurmadan malesef anlayamazsınız. Depo tam bştecek km sıfırlanıcak. Gaz bitene kadar kullanıp tekrar depo mümkünse aynı benzinlik ve aynı pompadan fullenip. Alınan litre veya tutar TL bölü yaptıgınız km yazılıcak ve sonuc kaç kuruş yaktıgınız çıkıcak.
    En son uzun yolda yaptıgım ölçümde 24kuruş çıkmıştı. Havaların soğumasıyla artış gösterdi 20kuruş yaktıgımı hatırlıyorum. 3.17den gaz alırken. Şuan 3.22den alıyorum.
    SM-G611F cihazımdan gönderildi
  18. #17
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Alıntı Uykusuz57 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Koku motor bölgesine dağılıp kaloriferden geliyor olabilir. Veya manifolt kaçırıyorsa yine kaloriferden gelebilir
  1. Oto Anahtar Ve Kumanda Çözumleri
    abkeys anahtar tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/03/2018, 21:36
  2. Wolkswagen in dayanıklı araçları :)
    iyte tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 51
    Son Mesaj: 04/03/2012, 23:02
  3. Alkollüyken olabilecek olaylar ve çözümleri kılavuzu.
    imdesign tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/06/2010, 20:46
  4. Alkol alımına bağlı bozukluklar, nedenleri ve çözümleri !!
    k@pl@n tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/03/2010, 23:05
  5. .::küllük çözümleri::.
    mukavim tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2008, 20:21
