O duyduğunuz ses özellikle bu devirlerde turbo açılıp kapanma sesi olmasın,,,,, turbo pervane sesi olmasın!
Öncelikle herkese merhaba. Bı konuda o kadar çaresiz ve o kadar çıkmaz da kaldım ki lütfen başına gelen duyan eden varsa bana ulaşsın. Aracım 2008 Grande Punto 1.3 184 binde. Aracımı alalı 4 ay oluyor, aldığımdan beri şanzımandan gelen bir uğultu vardı Ancak aracımı tamirciye götürdüğümde şanzımanda ki rulmanlar kontrol edildi değiştirildi ama ses geçmedi Ustam sesin kesinlikle şanzımandan geldiğini düşündüğünü ancak şanzımanı değişmesine rağmen Yani rulmanları ses hala 2000 ile 3000 devir arasında duyuluyor. Ses bir hırıltı uğultu gibi geliyor ancak o devirlerden sonra hiçbir şekilde gelmiyor. Ses sadece aracın içerisinde duyuluyor kaputu açıp baktığımız da bu sesi duyamıyoruz. Valla kayışıni sokuyoruz, vitesi boşa alıp debriyaj'a basıyoruz sonra gaz veriyoruz ses yine var ama motordan mı değil mi çözemiyoruz. Zaten borç harç ile aldım masraf edebilecek gücüm inanın yok. Bu durumu hiç yaşayan yada benzerine denk gelen var mıdır ? Lütfen yardımcı olur musunuz ? (Ses bozuk bilgisayar fanları hızlı hızlı döner birden yavaşlar ve bir uğultu yapar ya aynı ona benziyor. Bilgisayara vurunca düzelen sesler gibi) Teşekkürler, iyi bayramlar
Duyduğunuz ses büyük ihtimalle değişken geometrili turbo sesidir . Turbonuz her devirde aktiftir fakat 2500 4000 devir arası aşırı beslemeye geçer ve tuhaf sesler çıkarır sizin turbonuzda biraz aşınma varsa sesler araç içinden daha net duyulur hale gelir .
Anlıyorum. İzmir'den Ankara'ya gideceğim. Bu ses ortalama 2 bin kilometredir var. Sizce ne.yapmaliyim sesi kaydetip duyulur ise Whatsappdan atabilirim.. Daha önceden dizel Clio var idi aldıktan sonra motor sıkıntısı çıktı 5 bin liraya sıfır motor yaptım. Aracımi çok seviyorum ve ciddi birşey olmasından korkuyorum
Ses turbodan geliyorsa turboya bakım yapmanız gerekir turbo tamamıyla bitebilir ! Değişken geometrili turbo düz türbin turbolara göre hassas dır . Fiat servise gittiniz mi bu sorun için.
Hayır Kemal bey, sadece kendi Ustam ile görüştüm. İlçede olduğum için yakınlarda servis te yok. Turboya bakmadık sanırım hiç ama dediğiniz gibi o devirlerde turbo daha aktif. Lakin ses inanın dışarıdan duyulmuyor
Peki bunu nasıl anlayabiliriz üstad ?
Aracınız 75 bg ise düz turbo 90-95 ise değişken geometrili turbodur. Bu tip şanzıman tamirlerini gerçekten işini bilen kişilere baktırmak lazım. Ayrıca turbodan gelen ses için araç lifte alınıp yada kuyudan doğru dinleme ile çözülebilir. Üstten pek bişi anlaşılmaz. Birde aracın manifolt civatalarını sıktırın. Manifolt egsoz motor kısmındaki civatalarda gevşeme varsa belli devirlerde ses yapabilir.
Egzoz'dan olabilir mi, içeride kırık bir parça, çatlak vs.vardır belki.
Şanzıman dağıldığında dediklerinizin hepsine baktık. İnanın 1 saat o sesi aradık ama yok yok yok bulamıyoruz. Ses devamlı aracın içerisinde duyuluyor. Zaten standart devirlerde o ses olduğu için çok denk geliyorum
Egzozu kontrol ettik lift'e kaldırarak baktık ama aksi bir durum gözlemleyemedik. Bu arada ilginize çok teşekkür ederim, hepiniz için.
Ve ben bu problemi hala çözemedim !!
Motor takozlarını kontrol ettirdiniz mi? Belli devir bantlarında bozuk takozlar rahatsız edici seslere sebep olabiliyor
Bence egzoza yoğunlaşmalısınız.
