Reklam alanı | Ticari işletme sahipleri Siz de sitemize reklam verebilirsiniz. Bilgi için: admin@grandepuntotr.com
23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Punto Evo Ön Havalandırma Izgarası Hakkında
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 34
    Standart Punto Evo Ön Havalandırma Izgarası Hakkında
    Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı cumalar, aşağıda resmini görebileceğiniz ızgaranın aracı ilk aldığımda sağa sola çevirme plastiği içine düşmüştü ve bende büyük uğraşlar sonucu içinden çıkarıp eski yerine takmıştım ancak sanırım tam oturtturamadım bayadır oradan trim sesi geliyor o bölümü tamamen söküp sıcak silikon ile arkasını dolansam ve yerine geri koysam sıcak silikon bir sıkıntı oluşturur mu tekrar çıkartmak gerekirse ön göğüs kısmına zarar verir mi acaba yada sıcak silikon yerine çift taraflı bant mı koysam da dönsem kenarlarından
    Anıl Hoca
    Emc2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kars
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Cevap: Punto Evo Ön Havalandırma Izgarası Hakkında
    Tekrar çıkarma aşamasında sıcak hava tabancası ile sökün ben yapıştırdım dersiniz bence bir problem olmaz
    Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 34
    Sıcak silikon ile yapıştırın çıkartmak zorunda kalırsanız sıcak hava tabancası yardımı ile çıkartın diyorsunuz doğru anladım dimi
    Anıl Hoca
    Kars
    Edilen teşekkür: 7
    Aynen siz sökemezseniz ustanıza dersiniz bi sıkıntı olmaz ama unutur ustanıza demezseniz farketmezse kırılma gerçekleşebilir can sıkabilir
    Edilen teşekkür: 1037
    Havalandırma borularına otutmada sıkıntı yoksa yönlendirme panellerindedeki boşluktan trim sesi verir. Sıcak silikon gibi illere girmenize gerek yok. Vidalarını iyice sıkın. Ayrıca piano black ksıımlara sıcak hava tutmayın matlaşır.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 34
    Volkan hocam o ürünü sadece bir vida tutuyor silikon yerine aşağıdaki gibi kapı pencere kenarlarına koyduğumuz süngerden koysam silikondan daha mı iyi olur. Ayrıca yönlendirme panelinin biri zaten yerinden çıkıyor o da yapıyor olabilir ama onu nasıl sağlamlaştırabilirim bilemedim açıkçası.
    Sesi o yapar. Dediğim o geçmeli kısım havalnadırma borularına iyice oturuyorsa ondan ses gelmesi zor. Ama o süngerle bir test et.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 34
    Herkese çok teşekkürler süngerden alıp boş bir zamanda deneyip bilgi vereceğim tekrar.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 34
    Volkan hocam bu ızgaranın yan tırnaklarının bir kaçı kırıldığı için tam oturmuyor bir de bunu takarken dikkat etmem gereken bir yer var mı mesala aşağı da tırnaklar var yerine oturmuyor önce aşağı oturtup üstü takmaya çalıştığım da ızgaralar tam havalandırma kanallarına girmiyor hiç daha önce sökme takmasını yaptınız mı
    ALE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Edilen teşekkür: 809
    Bu ızgaradan burda söküp taktık her hangi bir sıkıntı olmadı. Dediğin gibi bir tane vida var. Ve tırnaklarda rahatlıkla oturmuştu. Biyerde bi kasmamı var acaba. Oturtup vidalayıncada herhangi bir ses yapmaması lazım. Trim olmasın diye her ihtimale karşı yağ sürülebilir.
    http://blog.yakupulutas.com/
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 34
    Abi benim bir kaç tırnak kırılmış bir de ızgaranın kenarlarında gri çıta var ya çevreleyen o oynuyor çıtayı belki arka tarafdan silikon ile sabitleyebilirim ama tirnaklar için önerin var mı alt tırnaklar sağlam olmasına rağmen alt tarafa tam girmiyor sanırım.
    ilk üstten takacaksın ama üstü tam oturtmada hafif geride iken alt kısmıda tam hizaya getirmen lazım sonra yerine oturur oturmamasının sebebide eğer zorladıysa havalandırma borularında plastikler eğilip bir yeri kasabilir yoksa çok basit takması.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 34
    Bu üründen nereden bulabilirim arkadaşlar.
    Eğer türk,yede bulamazsan aşağıdaki linkteki ürünlerden bazıları işlem yapılarak kullanılabilir düşüncesindeyim.
  15. #15
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 34
    Parçayı buldum ama yine ses yapıyor bu ızgaradan elinde olan satan birileri var mi bilen acaba çıkmacilar da illa ki vardır ama onlarda fahiş fiyatlar istiyorlar
  16. #16
    Alıntı slmgns Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ses nerden geliyor tam yeri bellimi. birde değişince gitmezse boşuna emek vermiş olacaksın.
  17. #17
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 34
    Valla hocam tam o ızgaranın olduğu yerden geliyor aslında bizim araçlar da normal ama ben sökerken yan gri çıta kısmını biraz esnettim bir kaç da tırnak kırılınca iyice ses yapar oldu direksiyon üzeri şapkadan geliyor du orayı söküp altına kapı fitili gibi birşey koydum sesi kesti
  18. #18
    önümüzdeki cumartesi ankarada olma ihtimalim var zamanım olursa beraber bakarız. neresındesın ankaranın
  19. #19
    5-6 ay önce forumdan bir arkadaş için çıkmacıdan 100 liraya almıştım. Sanayi tarafına geçersem bi bakim istersen.
  20. #20
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 34
    Nata yolu tarafında volkan hocam istediğin yere gelebilirim. Valla öyle bir fiyata alabilsem çok iyi ama tanıdık çıkmacı olması gerek.
  1. Punto Evo 1.3 JTD Havalandırma kötü koku sorunu
    zirzovat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2017, 16:13
  2. Ön Kaput Cam Üfleme Izgarası
    cgaslan tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2013, 17:54
  3. Yenii Punto Havalandırma sorunu
    erdi1134 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2012, 15:54
  4. Cevaplar: 13
    Son Mesaj: 13/04/2012, 00:10
  5. Tampon Alt Izgarası
    jackal tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/10/2009, 16:51
Oto Anahtarı
