15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Motor yağı fazla koyarsak
    Gok Han
    ottomanturk06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Motor yağı fazla koyarsak
    Arkadaşlar bugün gittigim usta yag değişimi yapti 3.75lt koydum dedi. Arastirirken baktım 1.4 fire motor 2.6lt yağ yeterli yazıyor heryerde. Ustayi aradim kabul etmedi yanlış okuyosundur bilmem ne demeye başladı kapattım telefonu. Sormak istedigim 1 lt fazlalık var bu durumda sorun yaratırmı tavsiyeniz nedir.
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 489
    Standart Cevap: Motor yağı fazla koyarsak
    Alıntı ottomanturk06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    mutlaka fazlasını aldırın yada şırınga hortum ile siz alın. Motor içindeki basınç tan dolayı kecelerden veya bağlantı boğum ya da birleşme noktalarında ki contalar dan kaçırma yapabilir.
    turbolu araçlardada Fazla yağ turbo intercolara zarar verirse yüksek masraf çıkar.
    Gok Han
    adama telefonda diyorum abi fazla koymussunuz kitapcigina baktim diyorum yanlis goruyosundur herzaman degistiriyoruz biz diyor. ortalama 1 lt fazlalik var sanirim
    bundan dolayı usta tercihimiz puntodan anlayan puntoyu bilen ustalar yönünde. senin usta 67 impala zamanından kalma bir usta sanırım.
    o ustaya bir daha uğrama. kitapçıkta ne yazıyorsa ve hangi yağ öneriyorsa, en azından aynı değerlere sahip bir yağla değişim yapılmalı. araçlarımız için yağ hayati önem taşır. bir an önce gerekeni yapın. geçmiş olsun.
    Gok Han
    tavsiyeniz nedir hocam nasil alabilirim fazla olan yagi ve nereden alabilirim
    normalde yağcıların çekme aleti var ancak çekilen yağ kirlenmesin diye büyük boy şırıngalar var, hayvanlarda kullanılıyor diye biliyorum. ucuna o şırınganın hortumunu takıp yağ konulan yerden içeri bırakın. bu şekilde çekersiniz.
    Gok Han
    tsk ederim hocam
    deniz deniz
    bluetoothpunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    yağ seviyesini düzeltmeden aracı fazla sıkıştıracak şekilde kullanmamanızı öneririm.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 858
    Aracınızın yağ kapasitesi 3.2 litre (1.3 dizel) ise 3.1 yada 3 litre yeterlidir. 2.6 litre ise kapasite 2.5 litre yeterlidir. Fazlası oluşacak yağ basıncını artırır bununla beraber en zayıf nere ise ordan terleme ve yağ atmaya başlatır. Sonrasında yağ atan yerde oluşan defarmasyon ile sürekli yağ atma başlar.
    Ustalar genelde tapayı acar beş dk bile beklemeden tapayı kapatır yeni yağı koyar çünkü başka müşteri gelirse liftin yada kanalın boş olması gerekir. Normalde yağ öyle beş dk 15 dk da tam anlamı ile boşalmaz. Bu nedenle her zaman motor içinde kalan yağ tortusunu hesap edip ona göre yağı koymak en mantıklısı. İşi bilen fiat servisleri zaten bu şekilde yapıyor.Kısa zamanda motorda bulunan fazla yağı bir şırınga ile çekin yada çektirin.
    Bu arada 4 litreye kadar yağ koyan ustanın koyduğu yağada bakmak lazım. Kaç numara yağ koydu ne marka yağ koydu burasıda muamma demektir.
  11. Bu mesajı için 2 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
  12. #10
    Yusuf solitario
    Solitario - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çok doğru demişsiniz. Neticede koyulan yağ motora uygun değilse azına çoğuna bakmadan, hiç düşünmeden yenilenmesi gerekir.
  13. #11
    Edilen teşekkür: 467
  14. #12
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1266
    Siz sanayideki ustadan daha mı iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 2.5 lt koysa kalan yağ ziyan olacak çöpe gidecek, ülke ekonomisine zarar,kullanıcıya ekstra maliyet, e bu araçlar yağ da yakıyor tekrar tekrar sanayiye gidip yağ ekletmek gerek e birde araç yağsız kalırsa yatak sarcak o da masraf, ustalar işi garantiye alıyor böyle.
    Oofff offf bu ustalarla ne olcak bizim halimiz. Böyleleri yüzünden sanayiye gitmeye canım istemiyor. Geçen arkadaşın araç arıza yapmış bujinin 1i ateşlemiyor. Tesadüf 1 ustadaydık adam bujilere baktı 1 nolu yağlanmış 100 binde aracın motorunda sıkıntı olabilir dedi, sonra gitti boğaz kelebeğini elle açıp temizledi sonra arabayı çalıştırdık rölanti 1500ün altında inmiyor. Sonra bilgisayarla bağlanıp parametre 0ladı. Sonra araca 10 40 yağ varken üstüne 5/30 ekledi. Bağyağı da yağ koydu. Arkadaşın aklına girdim komple yağı değiştirtim. Arabana bakarsan taşır seni bakmazsan atar üstünden.
  15. #13
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Halil abi 4 litrede koyduğu muamma belki koymadı ama para alicam diye ya öyle söyledi yada gercekten koydu. Zaten koyarken de genelde hemen yag cubugu ile bakarlar ıkı dk her sey tamam.
    Aracın yag kapasite ne ise onun 100 gr eksiği ni koy yeterli. Kavaklıdere de benim aracın yagi değişirken bu sekilde yapıyorlardı. Müslum abi ilede konuştuk bu durumu. Koyduktan sonra bir sure sonra baktığımız da yag seviyesi istenilen seviyede ama hemen bakarsan daha sanayi ustaları gibi koy gitsin yapmak lazım. Bu iş ne Öyle masabaşı nda nede Öyle karabalta olmuyor.
    Özellikle bu iş artık suna benzedi hastaneye gidersiniz doktorum size yarım saat zaman ayırıp muayene etmesi gerekir teşhisi koyması gerekir ama o kadar hasta cokkki ordan bir kutu ilaç yerine uc dort kutu olsada olmasada yaz gonder.
    Yağ kapasitesi ne ise ona en yakın değere kadar yagi koyup yanım saat bekleyip duruma gore ölçümü yapın. Birde mümkünse aracın basından ayrılmayın.
  16. #14
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 653
    Bu memleketin insanında malesef öyle bağnazlar var ki adama yanlışını gözünün önüne koysan gene bildiğinden vazgeçmez.Adama kullanma klavuzunu gösteriyorsun ama hala sen bizden daha iyi mi biliyorsun diyor.Aslında ben bu duruma şaşırmıyorum.Bu sadece ustaların durumu her konuda böyle bağnazlar var.
  17. #15
    Gok Han
    Bugün arabayı başka yere götürdüm alttan yağı boşalttı ve 2.7lt yağ çıkardı. 2lt felan geri doldurduk sabah eksiğini kontrol eder tamamlarsin dedi usta.
  1. MOTOR TİTREMESİ VE FAZLA ŞEKİLDE GELEN MOTOR SESİ
    Burakk16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/01/2018, 02:06
  2. Cevaplar: 20
    Son Mesaj: 24/06/2016, 19:13
  3. Motordan fazla yağı çekmek ve 1.4 fire 77bg hakkında soru
    bodom16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/04/2016, 17:47
  4. Motor yağı
    Kriminal tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2010, 10:36
  5. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 14:02
