soğutma yok ise gazda bitmiş olabilir yada benim gibi klima kompresörü arızasıda olabilir..
Merhaba arkadaşlar
Dijital klimayı çalıştırıyorum fakat hiçbir hareketlilik yok klimada. Açamadım hiçbir şekilde.
Gazından mıdır motordan mı?
Hiç hareketlilik olmuyor
hiç üfleme yapmıyormu.
hiç bir hareket yok ise fan motorları çalışmıyor olabilir veya tozdan sıkışmış olabilir birde reset atmayı denermisin belki çalışabilir 1- reset işlemii dijital klimanın araç çalışır vaziyette iken sağ ve soldaki auto düğmelerine aynı anda 10 saniye basılı tuttuğunda resetliyor https://www.youtube.com/watch?v=ALx3E4Y9jsU
2- kontak kapalı auto mono tuşlarına basılı tutun ve kontağı açın bekleyin tuşlarabasılı ekranda değerlerin değiştiğini görüceksiniz zaten 02 olarak resetleme işlemini tamamlacaktır ikisinide bir deneyin inşallah olur
Olmuyor hiç üfleme yok. Sigortasından olabilir mi. Aracın sol arka stobunda bir dönem şase vardı
Klima ekranı çalışıyor ama fan motoru çalışmıyor ise ilk olarak rezistörün kontrolü gerekir. Yolcu tarafında torpido gözunun alt tarafında yarım ay şeklinde ortasında soket olan siyah kapaklı parça rezistördür. Genelde fazla ısıdan dolayı belli bir süre sonra soketin pabuçları titireşinm ile açılıyor ve ark yapıarak eriyor. Soketi cıkarıp pabuçların durumuna bakın. Belkide oyanıtnca düzelecektir.
Teşekkür ederim. Evet sorun tam olarak sizin belirttiğiniz gibi.
Az önce görmeden elimle biraz oynattım parçayı klima çalışmaya başladı.
Soket kontrolü için tanıdık bir klimacı buldum ve aracı gönderdim.
Klimacı direk rezistör değişimine gidebilir. Telefonla arayarak durumu sorun. Elektirikçiler rezistörün uclarına kablo lehimleyip soket yerine klemens takıp ekliyorlar. Rezistör ucuz bir parça değil bir o kadar da işçilik yazabilir. arayıp bilgi alın .
Sokete bağlı kablonun ucundaki klemens değişti. Ücret bile almadı
