19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Kalorifer petegi ses sorunu
    arda arda
    lordzedd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Kalorifer petegi ses sorunu
    Kalorifer petegi ses sorunu-2567912b-8323-4d5b-9776-03ba8f2138d8.jpgKalorifer petegi ses sorunu-628bcced-3bed-451d-8a81-81ed7ef93002.jpg
    herkese merhaba,
    mersinde hangi servise gitsem sorunu tam halledemedigi icin kollari sivadim.resimlerde gordugunuz gibi once plastik kisimlara silikon sprey siktim ardindan bu tarz bi makaronla borulari kapladim.en alt kisimada bikactane sert aunger sikistirdim ama yinede ses var.daha ne yapmam gerekiyor
    Konu lordzedd tarafından (20/04/2018 Saat 17:18 ) değiştirilmiştir.
    Standart Cevap: kalorifer petegi ses sorunu
    Tam ortadan arkaya doğru ınce sungerleri yukarı dogru itmen lazım. Direk kalın sungeri sıkıştırma yaparsan ses kesilmez. Tam manası ile kesmende çok zor aracın vites geçişinde borular hareket ettiği için 2-3 ay içinde süngerler hareket ettiği için yine ses başlıyor sungerleri tekrar arkadan yukarı doğru yenılemek gerekiyor.
    Kesin çözümü göğsün sökülüp boruların kaplanmasıdır.
    yalıtımla alakalıyken boşuna konu kirliliği olmaması açısında bende burdan sorayım. motor hava filtre kapağının içindeki süngerimsi kısım paramparça olmuş. bende tamamen temizledim dımdızlak kaldı. bunu neyle orjinali gibi yapıp sesikesebilirim. acaip ses yapıyor.
    bunun iç kısmı
    Kahraman Poyraz
    Kahraman5222 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Bende motor kısmından kalorifer borularını pilastik kelepçe ile ikisini bir birine sıkıştırdım, nispeten ses kesildi, polen fitre kazanın ordan geliyor ses ama dip kısımlara ulaşamadığımdan tam çözüm bulamadım.
    Ve arabamın tek sorunu bu aylardır tam çözüme ulaşamadım.
    bunun iç kısmı
    İç değilde alt kısımdan bahsediyor olmalısın. Motora sert kısmın direk temas etmesi ile sesden çok o ksıımdan geçen hortum ve kabloları titreşim ile zedeliyor. Bir adet siyah dayson alıyorsun nalbur yada döşemeciden ısıya dayanıklı kalın yumuşak bir yalıtım malzemesini şekil verip yapıştır. Sünger de olur ama çok uzun vadeli olmaz.
    Eyvallah kardeşim. İç dedimse dediğin gibi alt kısım. Hemen o işi halletmem lazım
    arda arda
    volkan eger iki boru arasindan motora dogru giden kisima diyorsan oraya zaten baska sungerlerde koydumda kalin boruyu cevreleyen sungerden gozukmuyor.senin dedigin tam olarak neresi yarin tatilken ugrasayim
    Sağ elini yan kapak sökülünce orta kısım yanı petegın alttan orta arka kısmınıa doğru sokacaksın sola doğru ince sünger parçasını iteleyeceksin. Zaten sesi yapan kısım orda gözle görülüyor . alimunyum borular beyaz sert plastiğe sürtünüyor. silikonlu sprey gres ısındığı için özelliğini yitiriyor. biraz deneme yanılma yöntemi olacak. Birde sanayi tip klimaların dış bakır borularına geçirilen koruma kılıfları vardır sıcaktan etiklenmez ben en iyi onla sorunu çözmüştüm. normal süngerle falan hiç bir işe yaramıyor maalesef.
    bundan veya buna benzer yalıtım ürünü olurmu . hem ısıya dayanıklı hemde ses yalıtımı sağlıyor. kalınlık 3cm yeterli sanırım.
    https://urun.gittigidiyor.com/yapi-m...-145818-2357-0
    Biraz traslamak gerekebilir
    arda arda
    volkan dedigin ururunun resmi felan varmi.ben koctastan yanmaz kalorifer izolasyon malzemesi dediigimde o resimde gordugun sungerimsi malzemeyi vermislerdi
    Kauçuk bazlı sünger. Sanayi tip klima borularının dışına geçiriliyor yada yaltım olarak kullanılan tipleride var. Ama dediğim gibi arkadaki o zor ksıma sokmak mesele . Benimkini ilk serviste bir yaptılar sonra belli bir süre sonra ses verdi. Sonra bir iki defa silionundan tut bir kaç tip süngerle uğraştım olmadı. En son bununla denedim. Hatta senin süngerle kapladığın boruları ben LPG cilerin gaz regulatörüne su eki yaptıkları hortumla bile kapladım nafile. Birde dikkat et o borulara fazla güç uygulama. Bir iki kişi petek girişinde kırdı. sonra başına iş açma.
    https://teranyapi.com/urun/kaucuk-boru-2825/
    https://www.sesyalitimsungerleri.com...C3%BCnger.html
    Kahraman Poyraz
    Edilen teşekkür: 5
    Arkadaşlar motor bölümündende kalorifer borularını plastik kelepçeyle sıkıştırın faydası oluyor. Sesi yapan polen fitresin arkasındaki borular şoför kısmındaki borular değil, Gaz verip polen fitresini elimle bastırdığımda hırrr diye ses geliyordu elim girmediği ve göremediğim için birşey yapamadım, motor kısmından iki kalorifer borusunu birbirine çok sıkı plastik kelepçeyle sıkıştırdım. Nerdeyse ses gitti gibi.
    Konu Kahraman5222 tarafından (21/04/2018 Saat 19:12 ) değiştirilmiştir.
    arda arda
    volkan tesekkurler en kisa surede deneyecegim.kahraman resim atabilirmisin tam yeri
  16. #15
    FATİH YİĞİT
    fatihba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Kalorifer petegi ses sorunu
    Arkadaşlar ses kalorifer peteğinden ve borularından gelmiyor. En azından ben de öyle sanıyordum ama daha sonra öyle olmadığını onladım.
    Birinci resmin sol alt köşesinde gaz petalının yanında açık renk beyaz ve kirli beyaz gibi olan plastik aksamların birbirine sürtmesi ile oluyor. Eğer açır renk beyaz ile koyu renk beyazın arasına takoz gibi bir şey sıkıştırdığınızda sesi tamamen kesiyor. en azından benimki bu şekilde çözüldü, dilerim sizinki de çözülür.
  17. #16
    Hakan Yılmaz
    hakaniko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    tam olarak işaretleyebilir misiniz? Şu gaz verip bırakınca çıkan gıcık gıcırtı sesinden bahsediyorsunuz değil mi?
  18. #17
    FATİH YİĞİT
    Evet aynen o nefret edilesi sesten bahsediyorum. 1 numaralı plastik aksamı ileri doğru itip 2 numara ile arasına bir şey sokun. mor ile işeretlediğim yerlere de kart tarzı bir şeyler sokun sesi %100 kesiyor.
  19. #18
    Hakan Yılmaz
    Edilen teşekkür: 12
    Alıntı fatihba Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok teşekkürler. en kısa zamanda deneyeceğim.
  20. #19
    FATİH YİĞİT
    Rica ederim inşallah çözülür sizinki de. Ben çözülmeyecegini düşümüyorum açıkçası. Ben de çok uğraştım borularla, petekle ama en son buradan geldiğini farkettim ve çözüldü.
  1. Radyatör Petegi ve İntercooler Petegi Nasil, Ne ile Temizlenmeli
    halilimo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2015, 15:31
  2. Kalorifer sorunu
    TaYFuN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/03/2013, 07:58
  3. kalorifer sorunu
    Son Mesaj: 04/12/2012, 20:47
  4. Kalorifer sorunu !
    Kerasus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2010, 00:24
  5. Kalorifer sorunu...
    _SnooP_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/01/2009, 14:03
Kalorifer petegi ses sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
