enjektörleri kontrol edin hocam..
2006 1.2 16v albea aracım yolda giderken biranda gaz çekiş düşüş oldu vites boşta gaz veriyorum 2ile3 devire kadar gazda tekleme oluyordu buji kablosu bujileri değiştirdim biraz düzeldi gibi ama hala biraz daha yapıyor gibi gazdevri yükselince normal gaz yiyor fikri olan varsa yardım ederse sevinirim
Motor arıza lambası yandı mı? Sorun oksijen sensöründen kaynaklanıyor olabilir. Hava yakıt karışımı sensör algılayamadığı için ayarlanamıyor olabilir. Bundan dolayı da motor kendini korumaya alır 3000 devri geçmez. Eğer motor arıza ışğı yanıyorsa önce arıza tespiti, sonra arızayı tespit ederek ışığı söndürme ve eğer araçta lpg varsa düzgün bir lpg ayarı yapılması gerekir.
Gaz enjektörlerini kast ettiyseniz benzindede aynı arabada arıza ışığı yanmıyor devir yükselme sorunu yok gaza ani dokunuşta araba tekle yapar gibi sonra sona kadar gaz yiyor
ya devlet başa ya kuzgun leşe
Arızayı buldum çalışır durumda buji kablolarını çıkardım 3 tanesi ateşleme var 1 tanesinde yok ateşleme bobini olabilirmi
