Sayfa 1/4 1234 SonSon
64 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: MEHMET USTAYA SOR (ANKARA) ARAÇ ARIZALARI TEKNİK DESTEK
    Haydar Yiğit
    HaydarY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilgilendirme Konusu MEHMET USTAYA SOR (ANKARA) ARAÇ ARIZALARI TEKNİK DESTEK
    Merhaba Arkadaşlar,
    Mehmet Ustamızın isteği üzerine; araçlarınızda oluşan hatalar, arızalar benzeri sorunları cevaplamak yardımcı olabilmek için böyle bir konu açtım. Ankara Şaşmazdan Mehmet Usta aracılığı ile sorunlarınıza yardımcı olmaya çalışacam. Teknik destek, öneri ve tavsiye için yazabilirsiniz. Gün içerisinde her gün forum sayfasına aktif olacam gelen mesajlara yardımcı olmaya çalışacam. Konuyu sabitleyip destek olursanız sevinirim. İyi günler dilerim..
    POYRAZ OTOMOTİV SERVİSİ TAMİR VE BAKIM
  2. Bu mesajı için 3 kişi HaydarY'ye teşekkür etti:
    aaaa aaaa
    eraslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: MEHMET USTAYA SOR (ANKARA) ARAÇ ARIZALARI TEKNİK DESTEK
    Kardeş bu uğultuya bi çözüm bulamadık bunu nasıl halledebiliriz.
    Haydar Yiğit
    Alıntı eraslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nasıl bir uğultu sesi tarif edin nereden geldiğini. Sesi duymadan kesin birşey diyemem.
    aaaa aaaa
    Araç biraz çalışmadan sonra ön taraftan wuuu diye bir uğultu geliyo bu hemen hemen her viteste var devir yükseldikçe seste yükseliyor debriyaja bastığımda azalıyor
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 157
    foruma hoşgeldiniz,yardım ve desteklerinizden ötürü şimdiden teşekkür ederim,inşallah sizin gibi ustaların sayısı forumumuzda artar
    motor sıcakken araç sıvılarının(direksiyon,fren,radyatör) max seviyesinin 1-2 cm üstünde olması araca herhangi bir zararı olurmu ?
  8. #6
    Haydar Yiğit
    Gergi bilyası bozuk olabilir, klima bilgi bilyası bozuk olabilir, şarj dinamozu bilyası bozuk olabilir. Bakılması lazım kesin birşey için ama kesinlikle bilya bozuktur.
  9. #7
    Haydar Yiğit
    Hoşbuldum, teşekkür ederim. Zararı olabilir, sonuçta her şeyin fazlası zararlıdır.
  10. #8
    olcay kurt
    EDO0455 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba.
    2006 grande punto aracimda yaklasik 3 aydir sola cekme problemi var. Rot ayari balans yapildi ama duzelmedi. Rot cu direksiyondan diyor. Yaklasik 1 seneyi gecik arac bende ve aldigim gunden itibaren aci sensorunden oturu isik yakiyor ve daha sonra sonuyor. O zamandan son 3 aya kadar cekme yoktu.
    Simdi teker bilyasindan ugultu geliyor bu sebep olabilirmi cekme yapar mi
    Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
  11. #9
    Haydar Yiğit
    Alıntı EDO0455 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba.
    Teker bilyasından ses gelmesi normal değil. Ondan yapabilir, rot ayarı yaptırdım düzelmedi diyorsan. Yüksek ihtimalle teker bilyasından kaynaklı olabilir.
  13. #10
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 177
    Merhaba,
    Isıtma bujisini sökerken kırıldı, dert etmiyorum, uygun bir zamanda çıkarttıracağım ama kafama takılan bir konu var, 3 4 diş döndükten sonra kırılma oldu, bu şekilde kullanmanın bir sakıncası varmı?
  14. #11
    bekir gümüş
    bekir0606 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Merhaba,
    Ortalama 80 km hızla giderken sağ ön tekerden aralıklı olarak sürtme sesi geliyor, biraz hızlandığımda ses kesiliyor. Sıkıntı bilyeyle mi alakalı??
  15. #12
    Haydar Yiğit
    Alıntı bekir0606 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba,
    Merhaba hocam,
    Yüksek ihtimalle bilyeyle alakalıdır. Akislerde de bir sıkıntı olabilir. İstersen 0553 897 21 03 numaralı telefonu arayıp daha detaylı bilgi alabilirsin.
  16. #13
    ÖMER YALÇIN
    Alıntı HaydarY Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bunları araç soğukken normal seviyesine getirsem sorun olurmu ? sırınga ile çekeceğim.?
  17. #14
    Haydar Yiğit
    Nasıl yani tam olarak anlatırsanız.
  18. #15
    ÖMER YALÇIN
    kapağı açacağım şırınga ile fazlalığı içinden çekeceğim hani fren hidrolik kapağını açtığımda hava yapma gibi bi şey olmaz demi ?
  20. #16
    Haydar Yiğit
    Yok hocam yapmaz.
  21. #17
    Halil iCE
    Grande Punto’Cu Halilice - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Usta araç manuel vites ama u1711 otomatik şanzıman gösterge arızası veriyor bununla ilgili yardımcı olabilirmisin araçta arıza Yok agrıza ışığı filanda yanmıyor...
    "Korkaklıkta ar, ileri atılmakta şeref ve itibar vardir. Halbuki insan korkmakla kaderinden kurtulamaz "
    Hz Muhammed (s.a.v)
  22. #18
    Haydar Yiğit
    Alıntı Halilice Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şanzıman beyni adaptasyon olacak.
  23. #19
    Ahmet Karaoglan
    Athumbeat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kahramanmaraş
    1.3 grande punto
    Mehmet ustam bende 2007 Grande punto1.3 active paket var. Arac 1 ve 2. Viteste boguluyor gibi gaz yemiyor. Her zaman degil ama cogu zaman yapiyor. Sence ne yapmam gerekir?
  24. #20
    mustafa keskin
    kristaldeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    Punto evo aracımda bazen gaza yüklenince sadece benim duyabileceğim düzeyde bir metal kesme sesine benzer bir ses duyuyorum. Video ekleyeyim diyecegim ama onda da pek belli olmaz gibi. Bu ses her zaman çıkmıyor. Dönemsel. Neden kaynaklı olabilir.
    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  1. Araç Değiştirme Destek Punto to Punto
    cavalier79 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2015, 21:30
  2. Lpg ustası ali ustaya teşekkürler :)
    bycene tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2014, 19:04
  3. Müslüm Ustaya teşekkür(kavaklıdere)
    comanchee tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/05/2012, 12:39
