Cevap: MEHMET USTAYA SOR (ANKARA) ARAÇ ARIZALARI TEKNİK DESTEK
Alıntı:
Athumbeat Nickli Üyeden Alıntı
Mehmet ustam bende 2007 Grande punto1.3 active paket var. Arac 1 ve 2. Viteste boguluyor gibi gaz yemiyor. Her zaman degil ama cogu zaman yapiyor. Sence ne yapmam gerekir?
Merhaba hocam,
Boğaz kelebeği ile emme manifoltunda arıza olabilir. Onlara baktır bir istersen.
Alıntı:
kristaldeniz Nickli Üyeden Alıntı
Punto evo aracımda bazen gaza yüklenince sadece benim duyabileceğim düzeyde bir metal kesme sesine benzer bir ses duyuyorum. Video ekleyeyim diyecegim ama onda da pek belli olmaz gibi. Bu ses her zaman çıkmıyor. Dönemsel. Neden kaynaklı olabilir.
SM-N910C cihazımdan gönderildi
detaylı bakmak gerekiyor eksoz kulak olabilir
teşekkürler güzel bir konu olmuş. inşallah arkadaşlarımız sorunlarına cevap bulurlar. iyi çalışmalar.
Alıntı:
GoodGun Nickli Üyeden Alıntı
Teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadarıyla gerek buradan gerek özel servisimizden yardımcı olmaya çalışacağım.
Alıntı:
HaydarY Nickli Üyeden Alıntı
Şanzıman beyni adaptasyon olacak.
Nasıl yapacağız ustam o işi?
Alıntı:
Halilice Nickli Üyeden Alıntı
Ustaya götürüp baktıracaksın. Ankara'da olsaydın yardımcı olurduk.
Alıntı:
Yetkili servise götürdüm beyin değişmesi lazım dedi kimse anlamıyor Şanlıurfa da bu işten
Alıntı:
Ustanın yanına gidince tekrar ara abicim. Mehmet Ustamız yardımcı olur size.
merhaba 1.4 yari otomatik puntom var. sabahlari hava soguk olursa vites N den 1 e gecmiyor. debriyaj balatam yeni fren musurum de degisti. sanziman ve robot yaglarida yeni degisti. emci oto ankaradaki usta dedi ki ; senin robot sabahlari basinci ayarlayamiyor degismesi gerek. 1500, tlye cikma ayarlariz. ne yapabilirim hala da arada tekrarliyor ve arabayi satacagim askere gitmem gerek. bu sekildede satamiyorm. soylemesem de muslumana yakismaz.
hayırlı gunler mehmet usta kolay gelsın tjet aracım var 1 gucu coklu dıye arıza cıkıyor aracımda lpg var delphi arıza cıhazıyla baktım sorun ne olabılır acaba..
Alıntı:
Ateşleme xzayıf abicim.
Alıntı:
madenci67 Nickli Üyeden Alıntı
Usta doğru söylemiş abicim. Senin robot arızalı.
Öncelikle böylee bir bölüm açtığınız için çok teşekkürler. Aracım 2010 multiair geçen hafta ön tampon, çamurlukları boyatmak için ustaya bıraktım aracı aldığımda farketmedim daha sonra arka cam buğulandığında cam ısıtıcıyı kullanmak istedim. Bir sure sonra camın cok ısındıgını farkettım. Ne kadar ısınması normal. Ayrıca yagmur yagıdıgında yada aracı yıkadıgımda aku ve motorun ustunede su akıyor usta buyuk ıhtımalle kanallardan bır parcayı yada kanalların uzerınde motor kaputu ıle arasında bır fıtıl var olabılır onu unuttu dıye dusunuyorum
Alıntı:
mhmtemnyrtr Nickli Üyeden Alıntı
Rica ederim, öncelikle dediklerin doğru ustanın yapmış olduğu bir hata veya unuttuğu bir şey olabilir. Detaylı bir şekilde bakılması lazım kesin net bir bilgi verebilmek için.
Alıntı:
Kenarda bu fitil var...
51934773
Ve..
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...su-akiyor.html
https://uploads.-cdn.com/20180212/23...3bd5fbdcec.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180212/9b...44f0eac0b5.jpghttps://uploads.-cdn.com/20180212/11...87703c3351.jpg
Alıntı:
timbaz Nickli Üyeden Alıntı
https://uploads.-cdn.com/201...b34ad44789.jpg
Bu fotoğraf da camın ve sileceğin olduğu yer var ya o aradan su akıyordur.
Benim araç 2013 1.4 punto
1. Vites ve devir düşük zamanlarda kalkışlarda on taraftan uğultu gibi bir ses var saki plastik birbirine vuruyor gibi ustaya götürdüm katalizör içi çatlamış dedi araç 65 bin de !!!
Alıntı:
CanHakan Nickli Üyeden Alıntı
Gösterdiğin ustanın dediği doğru olabilir. Aldığın yakıta da bağlı olabilir. Detaylı bakılması lazım.
Arka cam ısınma sorunu ıcın ne dıyorsunuz aceba cok ısınıyor elim ile değdiğimde nerdeyse elimi yakacak kadar.
Alıntı:
Araba ney?
