Sayfa 3/3 İlkİlk 123
52 sonuçtan 41 ile 52 arası
Konu: Geç marş alma problemi.
  1. #41
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Standart Cevap: Geç marş alma problemi.
    Geçmiş olsun,ben olsam şimdiye çoktan pes etmiştim,baya azimlisiniz
  3. #42
    Çağın Uludamar
    culudamar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Herkese merhaba,
    Aşağıdaki mesajdan hareketle ben de Kartal sanayinin yolunu tuttum. Marşsan otoya gidip marş motorunu 1.8 Opel motoruyla değiştirelim dedim. Usta "önce bir söküp bakalım" dedi.
    Motoru söküp bana da gösterdi: hareketli parçalarda hiç yağ kalmamıştı. Bir güzel yağladı, bir de bir kablo lehimledi.
    Yıllardır kışın 2-3 seferde ancak alan motor artık anında alıyor! 140₺ işçilik masrafıyla olay çözüldü! Ne basit bir sorunmuş meğerse.
    Fikir için çok teşekkürler!
    Evet arkadaşlar onca sinir krizi geçirtecek işlemden ve parça değişiminden sonra en sonunda aracın problemini çözdüm.turkeyforumunda 4 yıldır değiştirmedik parça ve yaptırmadık yer bırakmayan ottoman nikli opel corsa sahibi arkadaşın yazdıklarından etkilenerek aracıma 1.8 kw gücünde güçlü marş motoru taktım.Taktıktan sonra araç ilk marşta yine 3-4 marş yaparak çalıştı.Fakat gece meraktan deneyim dediğimde bu sefer araç hissedilir derecede çabuk marş yaparak(4-5 sn)tek marşta çalıştı.Normalde bu şekilde asla tek marşta çalışmıyordu.Daha sonra sabah soğukta denediğimde aynen gene eskisi gibi tek marşta çalışmayıp ikinci marşta çalıştı.Aracın en büyük sıkıntısı akü eskiden beri zayıftı.Fakat ben akü almamak için bir işlem yaptırdığımda bravonun yeni aküsüyle deniyordum.Neyse iki gün önce gidip yeni akü aldım.Aküyü takınca araç artık hiç ikinci marşa düşmüyordu.Sabahları bile 5-6 sn civarı tek marşta almaya başladı.Bu zaten sorunun aslında kalktığını gösteriyordu ve hiç bu kadar iyi marş yapmamıştı.Sadece sabahları yine de istenildiği gibi çabuk çalışmıyordu sanki.Bu seferde dün aldığım yeni dört ısıtma bujisini araca taktım.Ve sabahleyin çalıştırdığımda yüzüm fazlasıyla güldü.Aracı boşa alıp ısıtma bujisi söner sönmez marş yapınca araç neredeyse yarım marşta çalıştı.Çok şükür araçta uğraşacağım birşey kalmadı ve sorun çözüldü.Başlangıçta hızlı marş dinamosunun bu kadar etki yapacağına inanmasam da internette biraz ayrıntılı araştırdığımda özellikle 1.3 linea,opel corsa,punto gibi araçların birçoğunda benim gibi bir türlü çözülemeyen geç marş alma problemi bu şekilde çözülmüş.Birçok usta ve internette yazılanlara baktığımda 1.3 lerin marş dinamoları bu araçlara zamanla yetersiz gelmeye başlıyormuş.Servis marş dinamolarında kömür değişimi bile yapılmasının hatalı olduğunu söylemişti.Komple orinali ile değişmeliymiş.Tamir yaptırdığım yerde yan sanayi kömür takmış zaten.
  4. Bu mesajı için 2 kişi culudamar'ye teşekkür etti:
  5. #43
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Alıntı culudamar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Herkese merhaba,
    sorunun çözülmesine sevindim. sök tak aynı yere mi ait
  6. #44
    Çağın Uludamar
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Teşekkürler, evet aynı yer.
  8. #45
    Çağrıhan Anar
    Hana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilgilendirme Konusu Cevap: Geç marş alma problemi.
    Herkese merhaba, bende de aynı sorun var, sabahları çalıştırırken geç çalışıyor videodan da görülebileceği üzere, acaba sebebi aynı mıdır?
    Bu video ilk çalıştırma
    5 dk sonra kapadım tekrar denedim her şey normale binmişti, (yalnız sadece sabahları oluyor işe gittiğimde sabah yapıyor işten çıkınca akşam saat 6 da normal çalışıyor)
  9. #46
    Alpay Dindaş
    alpaydindas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba arkadaşlar,
    Forum kullanmayı pek bilmiyorum. Doğru yerde miyim onu da bilmiyorum ama sorunum aynı olduğu için yazmak istedim.
    Benim 2012 1.3 Fiorino'm var, yeni aldım ikinci el, bu aracı bir nevi bana kakaladılar, araç sabah tek marş ile çalışmıyor, sadece bende olması imkansıza yakın. Aracım sabah çalışmıyor. Sanki benzin yokmuş gibi davranıyor. Marş basıyor. 3-4 marş sonra yoğun beyaz dumanla beraber çalışıyor. Pompa e enjektörlerine baktırdım sıkıntı yok dediler. Marş dinamosu olabilir dediler. Aracın kızdırma bujilerinden birinde kaynama olmuş çıkmıyor .. değiştirdim birini değiştiremedim. Adana'da kaynak yapan buji önemsiz etki etmez dediler. Aküm yeni. Sizce sorun marş dinamosu mu? Artık para vermekten yoruldum nokta atışı yapacak bir ustaya denk gelemedim.
    Yardımlarınızı rica ediyorum.
  10. #47
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Alıntı alpaydindas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba arkadaşlar,
    Kızdırma bujilerinin görevini yapamaması geç çalışmanın sebebidir.Bir şekilde bulundukları yerden çıkartılarak değişmesi gerekir o şekliyle kullanmak uzun vadede daha büyük sorunlar çıkartabilir.Enjektörlerin yerinden sökülmeden geri dönüşleri test edildimi.Enjektörlerin geri dönüş valfleri arızalı ise bunlarda geç çalışmasına sebep olur.
  11. #48
    Berkcan Demir
    16JHG77
    Edilen teşekkür: 25
    benimde buna benzer sıkıntım var. bu kış özellikle aşırı belli ediyor kendini, geçenler 4 kızdırmayıda değişdim yinede aynısı oluyor. 2-3 kontak aç kapadan sonra çalışıyor. bende aynı yöntemi deniyeceğim. teşekkürler.
    G.Punto 2007 1.3Mjet
  12. #49
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Bende aynı sorunu motor sıcak iken yaşıyordum.
    Kardeşim eğer enjektörlerini kontrol ettireceksen sadece bu işi yapan servislere götür.Enjektörler inin geri(valfleri) dönüşlerini kontrol ettir. İnternette duyuyorum bazıları enjektörlerin bir veya birkaçının arızalı olduğunu degişmesi gerektiğini söyleyip kendilerinden revizyonlu enjektörleri yeni gibi dakabiliyorlar o yüzden dikkatli olun.Enjektörler bazı bölümleri orijinali ile değiştirilerek yenilenebiliyor.Iyi sürüşler.
  13. #50
    Taha Utar
    Taha utar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhabalar aracım 1.4 bezin LPG punto Evo
    Araç geç marş alıyor bu zamana kadar akü marş basmaktan marş motoru geçen sene buji değiştim fakat sorunum çözülmedi bilgisi olan var mı geçen sene degismeme rağmen bu sene de bujileri degismem gerekiyor mu ?
  14. #51
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Alıntı Taha utar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bujilerinizi iridyum buji ile değiştirebilirsiniz, bir de araç ilk çalışırken benzinde çalışır, bir ihtimal benzin pompanızda arıza ya da tıkanıklık olabilir. Yeterli benzin alamıyorsa lpg ile marş yapmayabilir. Bujilerle beraber buji kabloları hatta 4 bobininizi de kontrol ettirebilirsiniz. Boğaz kelebeğini de bir temizlettirin.
  15. #52
    Hür General
    Edilen teşekkür: 653
    Geçmiş olsun, LPG enjektörlerini kontrol ettirmeniz gerekiyor. Enjektörler işeme yapıyorsa araç geç marş alır.
  1. Gp 2011 dualogic marş problemi
    HarbiAslan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2020, 23:29
  2. Dizelde Çözülemeyen Marş Problemi
    sstmemrah tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2015, 09:37
  3. Grande Punto 1.3 M.Jet marş alma problemi
    bad_sedat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 14/05/2012, 21:08
  4. Marş basma problemi...
    berkeraaa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/11/2010, 16:07
  5. Plaka alma
    okn53 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2008, 13:36
