motor bloğuna kolay kolay bir şey olmaz.ama su pompasının kanatlarını kırmıştır.su pompası değiştirmen gerekebilir belki radyatörüde patlatabilir.korkunun ecele faydası yok korkmayın.
Arkadaşlar bugün sabah arabaya geçip marşa bastığımda araba calışmadı, bir kac deneme sonra calıştı ama homurtulu bir sekilde. Hemen arabayı durdurdum ve kaputu actım. Yedek su deposu ve motordan radyatöre gelen giden borular donmuş. ılık su ile borulara su döktüm biraz yumuşayınca boruları çıkardım. donan su kar kıvamına gelmiş. ufo ile motoru biraz ısıtmaya calıştım. ama hala don var sanırım. radyatörün içindeki su da öyle.
şimdi ise motorun üzerine iki battaniye örttüm. kaputu yavasca kapatıp üzerinede büyük bir kilimle kapattım.
yarın fön makinasıyla buzu cözmeye calışacağım.
size soracağım şu an için yapacağım herhangi bir şey var mı. motora zararı olmuşmudur. basına böyle bir olay gelen var mı.
motor bloğu zarar görebilirmiş diyorlar. eğer böyle birsey olursa bana ne kadar masrafı olur bunun.
yarna kadar uyuyamam
büyük ihtimal silindir kapak iptaldir geçmiş olsun antifirz neden gittiğiniz servis koymamış anlamam suç sizde ustanızdaaa
devir daim sistemi pert buzlar çözülmeden aracı çalıştırmak çok zararlı...
panda 1.2 dnaymic
grande punto 1.3 active
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
ilk önce kesinlikle aracı çalıştırmaya çalışma
muhtemelen üst kapak devirdaim radyatör gitmiş durumdadır
motor bloğuna bakılır eğer tapa atmışsa çatlamamıştır
ama tapayı atamadıysa blokta rahmetlidir
araç servis bakımlı değilmi bu havada nasıl antifirzsiz bıraktılar
benim daha önce bu konuylşa ilgili yazdığım bir yazı vardı o linkide bilgi olarak vereyim okuyun yararı olur
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...z-donarsa.html
bugün yaptığım işlemler şöyle, sıcak su ile borular ve motordaki buzu erittim. radyatör de donmuştu onuda aynı şekilde erittim. sonra antifiriz ve su koydum. arabayı çalıştırdım ve hararetini kontrol ettim hararet tam ortaya geldi ve durdu. arabanın radyatör fanı çalıştı. bir müddet bekledim arabanın hararetinde falan bi farklılık yoktu. herşey normal görünüyor şu an. fakat kalorifer sıcak üflemiyor.
şimdi aracın motor bloğu veya başka herhangi bir yerine bir zarar gelip gelmediğini nasıl anlayabilirim. lütfen bilgilendirin.
Teşekkür ederim
motor blok tapası nasıl bir şey, nerede olur tam olarak
ibrahim motor daki su donmuş iken çalıştırdığın için donmuş olan devirdaim kanatları(motordaki soğutma sıvısını dolaştıran pervane benzeri zimbırtı) kırıldı ve şuan motorundaki sıvı tur atmıyor muhtemelen,hararet yükselse bile fan devreye girip radyatörü soğutuyor ama sıcak soğutma suyu devirdaim tarafından dolaştırılamadığı için kalorifer peteğinden geçemiyor ve senin kaloriferin o yüzden ısıtmıyor.bence bu vaziyette hiç çalıştırma zira kırılan parçacıklar motorun içine kaçarak soğutma kanallarını tıkayabilir,bence devirdaimi bir söküp kanatlarını bir kontrol edin,bulunduğun yerde sık sık donma olayı yaşanıyorsa antifrizin derecesini yüksek tut diyeceğim ama öncesinde hep sadece su ile çalışmışsa saf antifrizde peteklerde ve borularda delinmeye yol açacaktır...
cevaplarınız için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. ustamı aradım ve durumu anlattım. oda bana böyle durumlarda en son kalorifer boruları çözülür dedi. ben de arabayla bir kaç tur attım ve dediği gibi düzeldi. sıcak üflüyor şimdi. devir daim de sorun yok, fanın çalışmasında ve hararette de bir sorun yok şükür. Ama yinede en kısa zamanda ustaya göstereceğim iyice bir incelesin. malum hafife alınacak bir durum değil.
tekrar hepinize teşekkür ediyorum
Öncelikle arabaya antifiriz koydur
Acilen usta baksın ve sorun yoksa eğer ardından acilen kırmızı antifiriz koyun..
Eğer bu şartlarda sıfır hata ile atlattıysanız helal olsun derim valla.İnşaallah başka bir arıza falan çıkmaz.Anlaşılan bizim araçların motoru bayağı sağlammış
şimdi araca tekrar baktım, motorun altında damlayan herhangi birşey yok. ama su ve antifiriz koyduğum seviye 1-2 cm kadar aşağı inmiş. hemen ustayı aradım ilk koyduğun içindir bu gayet normal dedi (su ve antifiriz koymadan önce motordaki tüm suyu boşaltmıştım). bunun dışında herşey normal çok şükür. yinede ustaya göstereceğim. çok şükür. inşallahh böyle devam eder ve hiç bir sorun çıkmaz
