17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Motoru Kontrol Ettirin
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 32
    Standart Motoru Kontrol Ettirin
    Arkadaşlar hafta sonu Ankara - Manisa git gel yaptım Manisa'dan gelirken LPG bitti biraz benzinde gittim sonra baktım benzin azalıyor ilk gördüğüm istasyona girdim çok bilindik firmalar yok uzun yollar da bilirsiniz LPG aldıktan sonra 100 km gittim aracı da biraz sıkıştırdim 140 dan aşağı inmedim Ankara girişinde motor arıza ışığı yandı ve ekranda motoru kontrol ettirin uyarısı çıktı stop ettim çalıştırdim geri ama sonmedi LPG bittikten sonra her zaman aldığım yerden alıp hatanın gidip gitmediğine bakacağım LPG de ki zengin fakir karışımından olmuştur diye düşünüyorum iyi gaz alınca arıza silinir mi illa ki cihaza baglatip sildirmek mi gerekir.
    Orhan Özel
    oranozel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    35 KVM 85
    Standart Cevap: Motoru Kontrol Ettirin
    evet zengin ya da fakir karışım kaynaklıdır ve ayrıca bilgisayara bağlamadan kesinlikle işaret sönmeyecektir
    Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 827
    akü kutup başını sökün yarım saat bekleyin sonra takın. Arıza ışığı gitmez ise cihaz ile bağlanıp bakmak lazım. ama yüksek ihtimal düzelecektir.
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Lpg kitinizde arıza ışığının yanmasını önleyen obd 2 kiti yok ise motor arıza ışığının yanması her zaman karşılaşabileceğiniz bir durumdur.Aracınızı bir süre benzinde kullanın arıza ışığı sönecektir.Işığın yanması sıkıntı yaratmaz sadece gözü rahatsız eder.
    Forever Punto
    Edilen teşekkür: 480
    Alıntı khanunl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Düzgün montaj ve ayar yapılmış bir lpg kiti asla arıza ışığı yakmaz. Eğer arıza ışığı yandıysa mutlaka problem vardır ve bu problem yetkili uzman kişiler tarafından çözülmezse telafisi oldukça maliyetli sonuçlar ortaya çıkarabilir.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 32
    Uzun yıllardır araçta LPG var montaj ve ayar ile ilgili bir değişiklik yaptırmadım. Bilinmedik bir istasyondan zorunlu sebepler ile aldım ondan olduğunu düşünüyorum kutup başını söktüm çıkarttım 10 dakika kadar sıfırlandı tüm veriler ama arıza ışığı sönmedi LPG bittikten sonra benzinde kullanıp deneyeceğim olmaz ise bu cihaza bağlatıp sildirmek gerekecek.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Alıntı slmgns Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arıza ışığı için 10 dk yeterli olmayabilir.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 32
    Volkan hocam o zaman akşam arabayı stop ettiğimde çıkartsam sabaha kadar dursa o kadar uzun durması sıkıntı yaratır mı öyle deneyim sabaha kadar dursun.
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 447
    hiçbir sıkıntısı olmaz. akşam bunu yaparken tüm kapıları kumandadan kilitleyin sonra kutupbaşını sökün. manuel kilitleyeceğiniz için şoför kapısı hariç diğer kapılar kilitlenmiyor.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Yarım saat yeterli olur. Sabaha kadar dursada bir sıkıntı yaratmaz. Geçenlerde benimde başıma farklı bir istasyondan alınca arıza ışığı yaktı LPG . BRC sistem var. Kutup başını söküp taktım bişi ifade etmedi . Sonra müsait bir yere park edince kutup başını söküp işimi hallettmeye gittim. Geldiğimde bir saat geçmişti. Kutup başını taktım arıza silinmişti. Bence acele etmeden bir saat dursun. Ama çevrenizde arıza okuma cihazı olan varsa direk teşhiste yapılabilir. Bu LPG işinde usta ne kadar önemli ise LGG yakıt kaliteide o kadar önemli.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 32
    Sabaha kadar kutup başı sökülü kaldı sabah taktım çalıştırdım ama hata gitmedi illa ki cihaza bağlatmak gerekecek sanırım ilginiz için teşekkürler.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 32
    10 TL ye sildirdim yüksek fakir karışım diye uyarı verdi cihaz
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Elm şart
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 32
    Aynen öyle volkan hocam lazım oluyor işte ara sıra
  15. #15
    Forever Punto
    İyi bir ayar yapılması lazım araca. İhmal etmemeniz yararınıza olur.
  16. #16
    Mert mert
    candmag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    O lamba 2,5 yıl boyunca bende hiç yanmadı. Taaa ki yolda ucuz diye aldığım LPG'ye kadar. Son 1 yıldır yanıyor. Söndürüyorum yine yanıyor. Kimse de bana ayar da yaptır demedi.
    Hocam sildirdin ama bi daha yanabilir sen ustana bi göster peşin peşin ayar ihtiyacı varsa yapsın.
  17. #17
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 32
    Dün tatili fırsat bildim ve aracın lpg ayarını yaptırdım yoğun şekilde fakir karışım var dedi ayar yapan usta da ona göre bir ayar çekti araba bazen düşük devirde vuruntu yapıyordu lifte kaldırdık aracın şanzıman kulağı kopmuş gözümle gördüm rapro marka olanını 75 TL'ye aldım 20 de işçilik verdim hallettim vuruntu falan kalmadı iyi oldu.
  1. Motoru Kontrol Ettirin / Enjeksiyon Arıza
    canulgen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2017, 10:01
  2. Yolda kaldım. (Motoru kontrol ettirin ikazı)
    bekir0606 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2017, 17:42
  3. Motoru Kontrol Ettirin 0236 Hatası
    ZippO tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2016, 10:59
  4. Motoru kontrol ettirin uyarısı??
    aykut_1914 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2012, 23:06
  5. Motoru kontrol ettirin yazısı
    ato tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2010, 22:26
Motoru Kontrol Ettirin Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
Motoru Kontrol Ettirin   Motoru Kontrol Ettirin   Motoru Kontrol Ettirin
