17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Dijital klima ses sorunu ?
    ali taşkıran
    extinct - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    Gülen Yüz Dijital klima ses sorunu ?
    Merhaba arkadaşlar;
    Dijital klima her açılıp kapandığında yada üfleme pozisyonu değiştiğinde.
    Klimanın içindeki kapakların tıkır tıkır zorlanarak hareket ettiğini duyuyorum aslında herşey çalışıyor bir sorun yok ama bu ses beni rahatsız ediyor. İçerde havayı yönlendiren ve dışarıdan hava girişini engelleyen bu kapaklar nerede ?
    Bunlara ulaşabilir miyim kontrol etmek veya yağlamak istiyorum
    Elimden gelen işler ama yol gösterene ihtiyacım var.
    Ulaşması imkansız yada göğüs sökmek gerekir mi bilmiyorum
    Yada cidden iyi bir usta tavsiye edebilir misiniz ?
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 827
    Standart Cevap: Dijital klima ses sorunu ?
    Göğüs sökülmeden herhangi bir işlem yapamazsınız. Ayrıca el yatkınlığı değil panelin çalışa mantığını bilmek gerekir. Yoksa sökme ve montaj esnasında yapılan bir yanlışta sizi uğraştırır. Bu seslerde genelde belli bir km sonra fıatın tum araçlarında var.
    ali taşkıran
    Petrol Yeşil
    Göğüs sökmek beni aşar tabiki ama illa sökmeden sağından solundan ulaşabileceğim bir yer vardır diye düşündüm yerinden çıkmış bir şeyi oturtmak veya yağlamak bunlar bile olabilir.
    Aracım daha 40 binde.
    Edilen teşekkür: 463
    Ic dis hava alma yolcu tarafinda,
    Ilk fotoda kimizi filtrenin ust kismi ic hava,
    2. Fotoda kirmizi dis, yesil de ic hava girisi..
    ali taşkıran
    Petrol Yeşil
    Teşekkürler
    Klimanın kontrol ettiği kapak orada mı peki ?
    Sesler sanki klima ünitesinin arkasından geliyor
    Kahraman Poyraz
    Kahraman5222 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    2-3 haftadır aynı sorun bendede var. bugün bir tamirci müşterim geldi ona sordum, havanın soğumasından paneller sertleşiyor ses ondan yapıyor dedi.
    Volkan kardeşimde yardımcı oldu sağolsun.
    Orta kisimda 2 kontrol var, sicaklik ve yonlendirme.. ilk fotoda 6 ve 7 nolu pacalar
    Ic dis hava kontrol mekanizmasi da 2. Fotoda 7 nolu parca, hava giris kismi yaninda..
    Prensipte manuel ile aynidir aslinda..
    Orta kisim icin alttan ayak kisminda elle veya telefonu yukari dogru bir foto deneyin derim..
    Son foto manuel, digitalde de tel yerine uzerinde kontrol mekanizasi var
    Yaglamak istersem orta kisimda sag ve sola ulasabiliyorum
    ali taşkıran
    Petrol Yeşil
    Sıcak havalarda da oluyor malesef sanırım soğukta artıyor.
    ali taşkıran
    Petrol Yeşil
    İlk fırsatta deneyeceğim ilginiz için teşekkürler
    Kahraman Poyraz
    Alıntı extinct Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    iyibir tamirci bulursanız banada haber verirseniz sevinirim.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Panellere dıştan yağlama yapamazsınız. Dış ana gövde plastik malzeme kaltesi maalesef çok iyi değil ve sıcak soğuk etkenleri nedeni ile bu sorun ortaya cıkıyor.Motorlarıda kesinlikle yerinde cıkarmayın. Takarken dar alan olduğu için cok uğraştırıyor.
    ali taşkıran
    Petrol Yeşil
    Evet haklısınız illada birşeyleri sökmek lazım müdehale edebilmek için kesinlike bilgili uzman bir tamirciye ulaşmak lazım umarım forumda tanıyan birileri vardır yardımcı olur
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Sağda solda ilk ulaşılan dağıtım motorları yerinden basit çıkar ama takarken biraz uğraştırı. Ama onlar ses kaynağı değil asıl sıkıntı iç tarafta. Bu motorların ustunde diğer dağıtım moturu var onunben iki vidasını sokmuştum ama baktımki motoru cıkınca pane oynayacak ve el girmyeceği için pozisyon ayarı yapmak imkansız bu nedenle asıl ses yapan zaten o kısım. Sizdeki sesdiş atlaması değil panel hareketi ise göğüs sökülmeden hiç bir işlem yapılamaz.
    Gaz pedalının ordaki kapağı acıp ışık yardımı ile dişililerin hareketine bakabilirsniz. Bunun içinde bir kişi kontak açılkken mono ve auto tuşlarına biri 10 sn basık tutsun sonra bıraksın bütün motorlar sıra ile kendıni test eder konumlarını kontrol etmek için döner ses yapan nokta tespit edilir ama dediğim gibi diş atlaması yoksa panel sesi için sistemi komple sökmek gerekebilir. ayrıca yağlama gibi işlemlerede girişmeyin. hava sürkilasyonu olan panele bir şekilde yağ bulaşırsa toz ile bu yağ çamur gibi olur sonrasında panel bu sefer toz pislikten sıkışır. Bu sistem analog gibi değil. motorların üstünde tork sensörü yok bu nedenle dişli kırılması yada motorun bozulmasına neden olabilir.
    Can Hakan Gürdap
    CanHakan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ky 6536
    Aynı sorun bende de var tık tık tuk tuk ses yapıyor açıyıp kapatınca
    Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
  15. #15
    Kahraman Poyraz
    dün benim arabanın gögüs kısmı 1-2 saat güneşte kalınca takırtı gelmedi. büyük bir ihtimal soğuktan yapıyor
  16. #16
    mutlu polat
    mtlplt04 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benim aracımda da soğukken ses yapıyor ama motor ısındıktan sonra ses gelmiyor. hatta araç soğukken ön cam buğu cozucusune bastıgımda klima acılmıyor bile.
  17. #17
    Kahraman Poyraz
    bence bu sorun punto larda kronik, kontağı yarım açtığında hatır hutur ve klimayı kapatıncada hatur hutur ses geliyorsa kronik.
  1. Dijital klima fanının üfleme sorunu çözümü (resistor sorunu) (fotoğraflı)
    Painkiller tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2017, 10:55
  2. Dijital Klima Üfleme Sorunu Vol2
    teo53 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2015, 00:26
  3. Punto Dijital Klima Sorunu
    jack212 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/01/2015, 23:34
  4. Dijital klima sorunu.. Acill
    serkanceber tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2014, 23:42
  5. Dijital klima sorunu
    hayabusa2785 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2013, 15:08
Dijital klima ses sorunu ? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
Dijital klima ses sorunu ?   Dijital klima ses sorunu ?   Dijital klima ses sorunu ?
