20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Subap Ayarı?
    mert inan
    whobrave - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Subap Ayarı?
    Arkadaşlar selam,
    Daha önce subap ayarı başlığı altında konular açılmış fakat net olarak bilgi sahibi olamadım. Kusura bakmayın..
    Aracım Grande punto 1.4 8v 77hp ve LPGli. Aracımı alalı 1 yıl oldu ve şikayetim ilk zamanlar çok hissedilmese de son zamanlarda aracımın çekişi baya bi düştü. Aracım şuan güncel olarak full bakımlı hiç hissettirmedim. Bakım olarak yağ,filtre grubu ve bujiler dahi değişti.Lpg olarak enjektörler dahi temizlenip bakım ayar yapıldı. Ama aracımda performans gözlemleyemiyorum ve yakıt olarakda yakmaya başladı.
    Benim sorum da şudur arkadaşlar; Aracım 123 binde ve subap ayarı yaptırmam gereklimidir? Eski sahibi bildiğim kadarıyla hiç yaptırmamış bende bu ayarı son zamanlarda öğrendim.
    -Motorda titreme yok, sarsıntı ise ilk marş bastığımda 2-3 dk biraz sarsıntılı sonra ısındığımı kesiliyor ve rolantideyken acayip sessiz.
    -Araba devriyajdan hızlı çektiğimde öne doğru silkeliyor bazen ama bunu benzin ve lpgde de yapıyor.
    -Aracın vites geçişlerinde ki devirler hızlı çıkıyor ama performansta artışta yok.
    -Örnek veriyorum 1. vitesten 2.vitese devirsiz geçersem(1700) metal metale çarpar gibi bir ses, uğultu yapıyor subaptanmıdır?
    -Subap ayarı yaptırırsam hem performansta hemde yakıtta olumlu sonuç alırmıyım?
    Teşekkür ederim şimdiden.
    Konu whobrave tarafından (25/12/2017 Saat 16:27 ) değiştirilmiştir.
    Orhan Özel
    oranozel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    35 KVM 85
    Standart Cevap: Subap Ayarı?
    Hoşgeldiniz
    Aracınız baskı balatasını kontrol ettirmenizi önereceğim. Size tavsiyem düşük devirlerde vites geçişleri yapmayın. 3000 devir civarı geçiş için iyidir. Eğer aracınızın devri yükseliyor fakat hız artmıyorsa bu baskı balatanın bitmek üzere olduğunu ya da bittiğini gösterir.
    Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
    mert inan
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı oranozel Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hoşgeldiniz
    Hocam merhaba,
    Vites geçişlerini zaten düşük devirlerde yapmıyorum birden sıkışan trafikte 1'den 2'ye attığımda oluyor mesela. Yada rampa çıkacağım da mecbur vites küçültüyorum, örnek olarak 2 ile çıkmaya çalışıyorum tabi araba çekişten düşüyor ve devirde düşüyor aynı durum orda da oluyor şıkırdama yada metal metala vurma gibi bir ses diyeyim.
    Baskı balatam da 105.000'de değişti araç şuan 123.000'de.
    erdem alkan
    erdem7506 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 7506
    Edilen teşekkür: 19
    metal sesi subaptır mutlaka yaptırmanız gekiyor
    performans bizim araçlarda zaten fazla yok sizde biliyorsunuz ama bayılmalar hantallık fazla yakmalar kesilecektir
    erdem alkan
    06 BD 7506
    Edilen teşekkür: 19
    şıkırdama şeklinde metal sesi gelir
  8. #6
    mert inan
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı erdem7506 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ama dediğim gibi hocam sadece devirsiz vites geçişlerinde o sesi yapıyor ve geç hızlanma performans düşüklüğü devamında.. Hantallık konusunda evet hocam biliyorum bizim modelin durumunu ama benimki anormal bi durum yanı. Özellikle son zamanlarda performans aşırı düşük ve hızlanma çok geç oluoyr.
  9. #7
    Orhan Özel
    Manisa
    35 KVM 85
    birde şöyle birşey var. aracın düşük devirde vites değiştirilip gaza basıldığında hemen ivmelenmez. illaki belirli bir devir üstüne çıktığında hızlanır. alt devirlerde de motor boğulur ve araç yavaşlar
  10. #8
    Forever Punto
    Edilen teşekkür: 497
    Aracınız 123 binde ve hiç subap ayarı yapılmamışsa bu ayarı yaptırmanız yararınıza olur.
    Eğer devir artıp hız artmıyorsa baskı balata bitmiş olabilir. Baskı balata bilyaları dağıldıysa veya dağılmak üzere ise o da şıkırtı uğultu yapabilir.
    Aracınız lpgli ise ve performans sorunu varsa regülatör ve enjektörün arızalı olup olmadığına bakmak ve ayardan anlayan gerçek bir lpg ustasına ayar yaptırmak gerekir. 1.4 fire motorun performansı malum. Teknik bir sıkıntı olup olmamasına dikkat edin yeter.
  12. #9
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Aracınızın motor sesi dikiş makinası gibi sesli çalışmıyorsa sübaplara ellemeyin.Aracınız 1,4 77bg 8v atmosferik motor olması sebebiyle zaten devirli bir motor değil.Bu seri motor araca ufak gelmekte.Ani hızlanmalarda,rampalarda,sollamlarda kendini belli eder.Kullandığınız seri motor sakin ve sehiriçi kullanım için yapılmıştır.Avantajı ise Fiat'ın en sıkıntısız motorudur.
  14. #10
    Forever Punto
    Kullanım kitapçığında fire motora lpg varsa 20.000 km.de bir sübapların kontrolü gerekirse de ayarı yapılması öneriliyor. Piyasada ortalama 40-50.000 km.de bir subap ayarı yapılıyor. Motorun daha stabil ve verimli çalışması açısından imkan varsa yaptırılmasında yarar var. Ben 100.000 olduğunda yaptırdım motorda bariz rahatlama oldu.
  15. #11
    erdem alkan
    06 BD 7506
    Edilen teşekkür: 19
    mert kardeşim git bi subap ayarı yaptır araç lpgli olması gerektiğinden önce bozulur subaplar sonrasında permonsta ve yakıttaki düzelmeyi göreceksin
  16. #12
    mert inan
    Edilen teşekkür: 5
    Hepinize öncelikle çok teşekkür ederim, yaptırma kanısındayım. Peki bu işlemin maliyeti konusunda fikriniz var mıdır?
  17. #13
    erdem alkan
    06 BD 7506
    Edilen teşekkür: 19
    300 lira civarı
  18. #14
    Forever Punto
    Fiyat bozuk şim sayısına göre değişir. Eğer sayı fazlaysa maliyet artar. Ustalar bu iş için el emeği 100 lira civarında alırlar.
  19. #15
    bekir gümüş
    bekir0606 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Ben ortalama 4 ay önce yetkili serviste yaptımıştım subap ayarını. Yanlış hatırlamıyorsam 215 tl gibi bir rakam ödemiştim.
  21. #16
    mert inan
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı bekir0606 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Peki ayar esnasında değişen herhangi bir parça oldu mu yoksa sadece ayar yapıp kapattılarmı?
  22. #17
    Forever Punto
    Alıntı whobrave Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bozuk şimler değişir bide kapak contası
  23. #18
    Mert mert
    candmag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Sanayide yaptırmanı tavsiye etmem. Çünkü ellerinde orjinal şimler olmadığı için tofaş parçası kullanıyorlar, ben 3-4 ay önce Ankara'da yetkili serviste yaptırdım. 215 lira verdim. Benimkisi 90 binde ama sübablarım baya gitmiş. Ayarla biraz rahatladı ama sübab değişimi gerekiyor. Bence önemsiz diye düşünmeyin ayar yaptırmak 200 lira sübab değişimi 2,500 lira
  24. #19
    bekir gümüş
    Edilen teşekkür: 11
    Şimler değişti, vites ile alakalı kalisbrasyon vs yapıldı, arka stopların hakları oksitlenmiş onlar temizlendi, start stopla ilgili güncelleme yapıldı. Hepsi 215 tl tuttu. Yetkili servise gitmeden önce şaşmazda forumda da çok ismi geçen özel servise subap ayarı fiyatı sordum. Sadece subap ayarına 350 tl dediler. Ardından yetkili servisten randevu alıp, aracımı akşamdan servisin önüne bıraktım. Malum ayarın motor soğukken yapılması gerekiyor.
  25. #20
    kemal derviş
    arpadan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    servisin adresini rica edebilir miyim.
  1. Subap ayarı
    erdem7506 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/10/2017, 15:24
  2. 1.4 fire dynamic LPG'li 120k KM'de subap ayarı
    arpadan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2017, 17:39
  3. 1.4 8v benzin+lpg sübap ayarı !
    xzamazingox tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2016, 22:53
  4. Subap ayar değeri
    Son Mesaj: 28/09/2009, 18:07
  5. Subap ayarı
    Son Mesaj: 29/05/2009, 21:14
