11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Bakım sonrası problemler
    Ramazan Gezen
    ByRamazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Standart Bakım sonrası problemler
    Arkadaşlar merhaba
    2007 punto dualogic dynamic aracımın 160 bin bakımını yaptırmak için özel bir servise gittim.
    Araca robot yağı eklendikten kısa bir süre sonra robot yaklaşık 250ml yağ kustu usta belli bir süre sonra tekrar yağ ekledi ve kusma yapmadı robot tamirinin habercisi olduğunu İstanbul'a gidip tamirinin yapılması gerektiğini ücretinin 1500 liradan başlayıp önün açık olduğunu söyledi arabayı alalı 1 ay kadar oldu şanzumanla alakalı bir sıkıntım olmadı bakımdan sonra hala daha sıkıntım yok.
    2. bir sıkıntı ise triger kayışımın gevrediğini ve çatlamaların başladığını söyledi değişim gerekiyor mu dediğimde ise belki hiç sıkıntı çıkarmaz belki buradan çıkarken bile kopabilir dedi ve kafamı karıştırdı.
    Konya'dayım bakımı Konfiat servisine yaptırdım ve önümüzdeki hafta sonu Adana'ya gideceğim açıkçası kafam çok karışık yola çıkmaya korkar oldum sizce ne yapmalıyım değerli görüşlerinize ihtiyacım var şimdiden çok teşekkürler.
    oktay akbulut
    datroncexs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Cevap: Bakım sonrası problemler
    Triger önemli yıpranma çatlama varsa gözün kapalı hemen değiştir 3 sene önce clio aracımda yaşadım sorunu seyir halindeyken triger kayışı koptu pistonları eğdik 1000 tl yaptırmıştım bu aynı olayı arkadaşımda yaşadı 5000 tl yapmış motoru laguna aracı.Kesinlikle değiştir
  3. Bu mesajı için 2 kişi datroncexs'ye teşekkür etti:
    Ramazan Gezen
    Konya
    Alıntı datroncexs Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ustaya soruyorum sen olsan ne yapardın diyorum biraz daha biner sonra değiştirirdim diyor o zaman bende önümüzdeki ay değiştireyim sence gidermi diye sordum bilemem dedi.
    SM-G900FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Edilen teşekkür: 950
    Triger kayışımı yoksa V kayışımı. Triger de çatlama varsa hiç bir usta bişi olmaz demez. Eğer diyorsa o ustadan uzak durun. Birde size açtığınız konuda bu arçların otomatik şanzumanları için sizi uyarmıştık. Artık bundan sonraki süreçte şanzumanla ilgili sıkıntınız devam ederse eliniz cebinizden eksik olmaz.
  6. Bu mesajı için 2 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 639
    çatlama var dediği kayışa bakmak lazım. bu ustalar dün takılmış kayışada çatlama var derler.
    temprada bunu yaşadım. daha kaputu açmadan şunun değişmesi bunun değişmesi lazım dendi serviste. muallakta bıraktığına göre rahatlıkla kullanılır bence bir süre daha. ama kayışı görmek lazım tabiki.
  9. #6
    Ramazan Gezen
    Konya
    Triger kayışında kılcal çatlamalar ve gevreme var dedi
    ustada değiştirmeye yanaşma dı müsait bir zamanında gel halledelim ortalama 400 lira gibi tutar dedi.
    Aynen öyle haklısın kardeşim şamzuman için cebimizden para çıkacak gibi görünüyor
  10. #7
    Ramazan Gezen
    Konya
    Çok doğru söylüyorsun
    Geçen gün lpg için bi yere gittim filtre değişmesi lazım 110 lira dedi dün gittim fiktreyi değiştirdim 70 lira aldı sanayide fiyat tutarsızlığı var. Değişmeyecek parçayı bile değiştirebiliyorlar para kazanmak için
  11. #8
    sinan turgut
    araç için açtığınız konuyu bende hatırladım
    volkan hocam nokta atışı yapmış robot işinin ucu açık fiat yetkili servisi tamir etmiyor genelde direk robot değişimi diyor ve saçma sapan rakamlar söylüyorlar hakkınızda hayırlısı olsun
    triger konusuna gelince bence beklenecek yada acaba diyecek bi parça değil sonuçları ağır olabilir
  13. #9
    ihsan gökalp
    kovboy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 57
    bence trigeri değiştirin.sente atlatmayan iyi bi serviste
  15. #10
    Ramazan Gezen
    Konya
    Alıntı kovboy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yarın bırakıyorum aracı 300 liraya anlaştık ustayla değişimi yapılacak
  16. #11
    Ramazan Gezen
    Konya
    Değişen triger kayışı bu arkadaşlar
    Aynı zamanda motor kulağıda değişmiş
  1. Bakım sonrası yakıt tütetimi
    korhanzn tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2016, 16:11
  2. Periyodik Bakım Sonrası Yakıt Artışı
    Hodbin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2012, 22:33
  3. Yeni araçlardaki problemler
    kartal3520 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2011, 13:35
  4. 20000 bakım sonrası yakıt tüketimi arttı
    selcukx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 03/02/2010, 00:55
  5. Kronik problemler
    murat53 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/09/2009, 11:06
