Sonuçlar: Neden hala çalışmıyor
Katılımcı sayısı
3. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor
  • Araç neden çalışmıyor olabilir?
    2 66.67%
  • Marş basıyor ama çalışmıyor?
    2 66.67%
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir.
21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Marş basıyo araç çalışlmıyor.
    Kadir ANAR
    KDR61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 BME 50
    Bilgilendirme Konusu Marş basıyo araç çalışlmıyor.
    Merhabalar; Aracım 2006 model grande punto benzin lpg araç marş basıyor ama çalışmıyor sanki akıtı emmiyor gibi bunun için ustaya götürdüm boğaz kelebeğinden ve depo şamandırası değişecek dedi değiştirdim 2 gün sonra aynısını tekrar yaptı yakıttan yapıyor olablir dedi benzin deposunu boşalttım yeni yakıt koydurdum ve yine aynısı oldu dün akşam iş çıkışı aynı bela devam etti araç çalışmıyor lanet ustayıda aramak istemiyorum ararsamda söverim yani o kadar şey yaptı olmadı yardımcı olabileceğiniz paylaşım varsa acil dönüşelrinizi bekliyoruım. İyi günler.
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 449
    Standart Cevap: Marş basıyo araç çalışlmıyor.
    sana okadar masraf yaptırdıysa çözümünü sağlaması lazım. böylesi ustaların yanına bırakmamak lazım. bunun şunun değişmesi lazım diyip sonra bundan değilmiş demek likten başka bişey değil. çok geçmiş olsun.
    Kadir ANAR
    35 BME 50
    Sorma hocam bilemiyorsun ki ne diyeceksin bu saatten sonra olan oldu sök parçaları parayı geri ver diyemezsin. Zaten parasında da değilim şu arızayı çözemiyorum ona yanıyorum
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 169
    en güzeli servise gidin bağlasınlar arcı bilgisayara hengi parça değişecekse sana derler onu değişir gidersin. elektrik işi oldumu servis en iyisidir. ağır işçilikleri normal ustaya ama elektik elektronik oldumu servis hem gasrantili yapıyorlar
    Kadir ANAR
    35 BME 50
    Çekiciye yükle servise yolla diyosun yani usta :/
    kemal derviş
    arpadan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    böyle ustaları ifşa etmek lazım aslında. geçmiş olsun hocam. yakıt pompasına bakmış mıydı?
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 153
    depo şamandırasına kaç para verdiniz?bildiğim kadarıyla ucuz bir parça değil..akünün durumu ne alemde?
    Kadir ANAR
    35 BME 50
    Saol hocam Yakıt pompası dediğin depo şamandırası oluyor heralde yenisini aldım taktırdım.
    Hasan Hasan
    Seagate189 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Hocam benim eski araçtada(polo) boyle olmustu depodaki yakit pompasıni değiştik 3 4 gun sonra yine bozulmustu.Sorun suymus arac calisirken benzinde calistigi için belli bir süre sonra lpg ye geçiyor o anda pompanin durmasi gerekiyor ama ordaki rölenin bozulmasindan dolayı hem lpg hemde benzin pompasi çalışıyordu pompa kendi kendine çalışırken boylece yaniyordu sende bi kontrol ettir hocam
    Kadir ANAR
    35 BME 50
    400 tl ye aldım hocam bosch akümde yeni yeni değiştirdim onuda
    Kadir ANAR
    35 BME 50
    Allah allah e nolacak peki her zaman böyle olmaya devam edip röleler bozulup pompalar mı yanacak :/
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2111
    hocam sizin aracınız ateşleme yapmıyor. buji ve buji kabloları ilk bakacağınız yer olmalı. ayrıca benzin hortumlarında kaçak varsa yine benzin tam anlamıyla gelmiyordur buralara da bakınız. bir diğer alternatif ateşleme bobini. bunlar sağlamsa o zaman diğerlerine bakılır..
    ÖMER YALÇIN
    bence sorunu aynı usta ile çözmeye çalış.aracı pc ye bağlattırın arıza veriyormu vermiyormu ona bi bakın..En baştan söyleyin ama usta param bitti sorun hala çözülmedi nasıl yapacağız diye bi zarflayın,az gururlu adamsa zaten yapar.
    ateşleme ıolmasa marş basmaz. marş basıyormuş.
  16. #15
    ben bunu 1 ay öncesine kadar 2 ay boyunca yaşamıştım. benim araç dizel. 2-3 günde bir mar basar ama çalışmazdı. sonra marş yarım yapınca gelen pompa sesinin gelmediğini farkettim. ustamın verdiği bilgiyle arka koltuğun altındaki mazot pompasına bi iki tıklayınca o ses gelince çalışır oldu. hem kendi ustam hem başka ustaya gösterdim pompanın değişmesi gerek dendi. 600-700 civarı tutan bu masraftansa elektrikçim bi söküp bakalım yapabileceğimiz bişi varmı dedi. daha sökmeye başlarken pompadaki kablo piminin tam oturmadığını farketti ve onu oturttuktan sonra hiç bir sorun kalmadı. bazen bi sürü masraf çıkartılan sorunlar ufacık müdehaleyle halledilebiliyor.
  18. #16
    Forever Punto
    Edilen teşekkür: 480
    Tayfun beye katılıyorum. Kesinlikle ateşlemede sorun olmalı. İlk önce ustanızı değiştirin. Buji ve buji kabloları elden geçtiğinde en ufak sorun kalmayacaktır.
  19. #17
    tayfun aydın
    hocam araç marş basıyor yani marş motoru çeviriyor ama ateşleme olmuyor diyor arkadaş. o zaman 2 sorun olabilir. 1. arabaya benzin gelmiyor 2. ateşleme sisteminde arıza var. başka bir şansı yok. benzin gelip gelmediği anlaşılır. el yordamı ile bakılabilir. ama ateşleme sistemi için ustaya ihtiyaç var. ateşleme sisteminin belli başlı bakılacak 3 organı bujiler , kabloları ve ateşleme bobinidir. bunlara bakılır önce. bunlarda sorun yoksa o zaman enjektörler falan daha derine inilir.
  20. #18
    erdem alkan
    erdem7506 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 7506
    Edilen teşekkür: 19
    benimde başıma geldi marş basıyor ama çalışmıyordu değiştirmedik parça bırakmadık iki gün kapıda yattı araç sonra İmmobilizer'da çıktı sorun
    beyinden ımoyu iptal ettiler sonrasında tek marşta çalıştı
  21. #19
    Kadir ANAR
    35 BME 50
    Hoca imo iptal edildiğinde her hangi bir sıkıntı olmadı mı ?
  22. #20
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1265
    İmmoda sıkıntı olduğunda ekranda anahtarı tanımadığına dair ikaz yanar. Böyle işlere başlamadan önce serviste bilgisayara bağlatıp hata kodu alıp ona göre hareket etmek lazım. Diğer türlü orası burası derken bir sürü zaman ve para kaybı. Bu işin altında, ateşleme bobininden bujiye, kablodan beyine, sensörlerden rölelere kadar bir sürü etken olabiliyor. Siz yakıt sistemine müdehale ettiğinize göre bobin kablo röle ve buji grubu kontrol edilmeli. Bazen rölede sıkıntı olabiliyor.
  1. Araç gidrken stop etti marş alıyor ama çalışmıyor yardım ?
    bigpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/07/2016, 20:19
  2. Araç Marş Basıyor ama Arac Koruma Kilidi Çıkıyor Çalısmıyor yardımmm
    trakyaLii tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/01/2016, 19:42
  3. Marş Sorunu
    alpsevincer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/12/2013, 21:42
  4. Marş
    BERAT tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/02/2010, 19:44
  5. Marş Basmama
    ABNEW tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/05/2007, 19:59
