Ön tarafta karterin altinda koruma demiri var. Arabanin altini filan surttuyseniz o demir yamulmustur ve egzoza sürtüyordur muhtemelen.
Merhaba,
Arkadaşlar aranıza yeni katıldım aracım 1.3 multijet 2009 gp active 174.500 km de bundan 1 hafta önce aracımın periyodik bakımlarını yaptırdım yağ hava klima polen ve mazot filtreleri bunun dışında ön fren balatalarımda ötüyordu içime sinsin diye onlarıda değiştirdim.Sorunum bu bakımdan 2 gün sonra başladı ilk olarak uğultu sesi ön sağ taraftan gergi kayışı şarj dinamosu ve sağ teker kısmından doğru geldi viraja girdim 2.vitesle döndüm gaz verdim böyle metalin metal ile sürtünme sesi olarak baya rahatsız edici kısa süreli bir ses çıktı vites değiştirdim kesti önemsemedim fakat ilerleyen günlerde dümdüz yolda giderken 3-4 viteslerde 70-90 la giderken bu uğultu sesi ön taraftan sanki sürtünme sesi gibi ara ara gelmeye devam etti ben frene ayağımı hafif atınca kesiliyor direksiyonu hafif sağa çevirip yolda şerit değiştirirken mesela yine başlıyor ama sürekli olan bir ses değil bir yapıyor bir yapmıyor araç rölantide çalışırken ses yok.
Şimdi gelelim bu ses yüzünden ankara büyük sanayide 2 ustaya gösterdim birisi elektrikçi şarj dinamosundaki kasnak kitlemiş dedi değiştirdi kömürlerde bitmiş iyi oldu onlarıda değiştirdiğimiz dedi tamam dedim diğer usta gergi kayışı kopmak üzereymiş dedi çatlamış gösterdi değiştirdi gergi bilyasıda dönmüyor dedi onuda değiştirdi ama gergi kütüğü sağlam birşeyi yok dedi ona ellemedi.Bu işlemlerden sonra ses kesilmedi yine düz yolda giderken aynı şekilde ''vaaağğnn'' diye ön taraftan bir metal sürtünme yada uğultuya benzer ses gelmeye devam ediyor.Tekrar gidip gösterdim başka bir usta ile test sürüşüne çıktık ama onda hiç yapmadı baya bir sürdük bende biraz pimpirikli takıntılıyım var diye ses direttim oda ısrarla şuan bulamayız bekle balatalar yeni değiştiyse alışana kadar ses yapar dedi zaten ilerlerse o ses anca o zaman bakarız şimdi böyle sür bişey olmaz diye beni gönderdi.Rotçuya gösterdim ön takıma baktı direksiyonu çevirdi sağ sol bunda birşey yok değişecek dedi sanayide ustada sürerken porya bilyası yada aks bilyası sağlam bunlar sesi hiç kesmez bozuk olsalar dedi.Bu ses her zaman yapmıyor ara ara böyle yolun kasis ve eğimine bağlı bi tarafa yük bindiğinde sanki ortaya çıkıyor ve frene hafif dokununca kesiliyor.Şimdi ben ne yapıyım çok moralim bozuldu kafaya taktım kimse anlamıyor beni farklı ustalarda baktı geçiştirdi kuruntu yapıyosun arabanda hiçbişey yok dediler.
Not=Arabanın triger seti 154.000 km de değişti gergi kütüğü değişmedi gergi bilyası ve kayış değişti şarj dinamosu balanslı kasnağı değişti içi açılıp bilyalarına bakıldı sağlam denildi
karter koruma plastiğini söküp baktırıyımmı yani ? altını sürtmüş vurmuş olabilirim tam net hatırlamıyorum ama o demir yolda giderken hafif eğimde yada direksiyonu hafif çevirince başlayıp frene dokununca kesiliyorsa egzoz la alakasını anlayamadım ??
Ustalar bakılması gereken tüm aksamlara bakmışlar muhafaza kapağını çıkarıp ümit beyin de söylediği gibi koruma demirini gözden geçirmek lazım birde motor askı takozlarına baktırın benim koruma demiri eğilmiş ve takozlar gevşemişti sizin tarif ettiğiniz ses gibi değildi fakat kalkış vites geçişleri ve ani hızlanmalarda dızztt diye ses yapıyodu sıkıştırdık demiride düzelttik ses kesildi.kalkışlarda ve vites geçişlerinde gaza basınca motor bloğu öne arkaya doğru azda olsa hareket eder takozlar gevşemiş ise motor bloğu bu hareket esnasında bi yere baskı yapıyor ve ses çıkartıyor olabilir.Umarım yardımcı olabilmişimdir.
ek olaraktan uğultu deyince aklıma birde tekerler bilyası geliyor kontrol ettirmekte fayda var.
teşekkür ederim tavsiyelerınızı yaptırcam baktırım fakat ne kalkışta ne hızlanmada yapmıyor araç bildiginiz seyir halindeyken 80 le 90 la gıderken yolda ayagım frende falan degılken yolun egımı veya hafif viraj var diyelim direksiyona hafif dokununca ön taraftan metal surtunme sesi uğultu şeklınde gelıyor ve frene ayagımı atar atmaz kesılıyor ses cok az basınca bıle kesıyor ustalarda bılemeyız bekle kullan artarsa cogalınca ses gel sımdı masraf yaparsın boşa onu degıstır bunu degıstırle bulamayız dıye
gaza basında 50 -60 km arası hafifte olsa sallama oluyormu arabanın önü hafif hafif sallanır ama bu sıcak asfaltta daha çok belli olur özellikle rampa çıkarken yapar bunu böyle bir belirti varsa direk sağ aks lalesi bilyasıdır. teker bilyası olsa sürekli ses yapar veya diskler balataya hafiften sürtersede yapar muhtemelen ya aks lalesi bilyası yada disklerde sürtme var
youtube girin ön tekerlekten gelen ses diye yazın orada ustalar video çekip yüklemişler belki aralarından biri sizin tarifnize uyuyodur sorunu bulabilirsin bu şekilde
valla baktım coguna ama benım sorunuma benzer bırsey bulamadım benımki sürekli olmadıgı ıcın ses bulamadı ustalarda hareket halındeyken metalin metale surtunmesı sesı gıbı daha cok dıreksıyon 20 30 derecelık acılarda serıt degıstırırken mesela yada yolun ınıslı cıkıslı yerlerınde bı yere yuk bınınce duyuluyor gıbı daha cok fren balataları yenı degıstı ama 2 ustada on tekerlerı acıp baktı dıskler normal bu seste bıraz kullan kesılmezse cogalırsa gel dedı gonderdı bende sasırdım ne yapacagımı
goturup baktırdıgım ustalara gıtmek ıstemıyorum başından savıyolar benım kuruntu yaptıgımı dusunerek bencede en saglıklısı burda yazılanları not alıp daha once gıtmedıgım bır ustaya gıdıp usta aracımdan on takımdan ses gelıyor sunlara sunlara bakarmısın demek sanırım ? bu sesın ılerıde cogalıp artacagı veya azalıp kaybolacagını sanmıyorum bır ıhtımal balataları yenı degıstırdıgım ıcın dısklere olan surtunmesı zamanla aşınıp belki keser diye ama dedıgınz gıbıde aks lale bilyasındansa bunu tamırcımı anlar yoksa rotcumu ? ben daha once dıreksıyonu cevırınce garc gurc ses gelıyor dıye amortısor kafalarını degıstırmıstım bu aks bilyası farklı bırseymı ? on tekerlerın porya ları dagılsa sureklı ses gelır hıc kesılmez dedı usta kafaya takıyorum arabadan sogudum ya satsammı acaba dıye dusundum
Motor bloğunun altında plastik koruma kapağının üstünde koruma için bir demir koymuşlar siyah renkte olacak. Bende ona benzer bir ses vardı belki aynı olmayabilir ama bir deneyin. Aracınıza biri durduğu yerde gaz versin dediğim yere alttan bir bakın. Ani gaza bassın ve bıraksın motor bloğuna gaz vererek oynatsin eğer ses gelirse o demire surttugu içindir.
Bende plastik koruma yoktu rahatlıkla görülebiliyordu. Aracın altını vurmuştum. Ondan sonra bir ses başladı. Biraz araştırdıktan sonra bulmuştum. Ama dikkatli olan bilen biri gaz verip bıraksın. El frenini çekip 1nci viteste gaz verin.
tamam yarın abimle denicem o el freni çeker debraja basılı 1.viteste gaz verir bende sesi dinlerim altına doğru eğilip kaputuda açarım ama bu ses daha çok tekerlerden geliyo gibi kasılıyo araba hareket halindeyken ve sürekli yapmıyor işin ilginç tarafı o yuzdende gergi kayışı gergi bilyası şarj dinamosu kasnağı hepsini değiştirdim deneme yanılma yoluyla bu sekılde cok para harcarsın dedı usta en son bekle kullan biraz dedi gergi kütüğü kaldı en son degismeyen ondan yapabılırmı acaba ?
Bence biraz bekleyin. Acele etmeyin bu şekilde büyük bir problem olmaz inş...
Benim araçta bazen asr, hil holder, esp devre dışı kullanma klavuzuna bakın diyor. Kontak açıp kapatınca düzeliyor.
bekleyeceğim hocam zaten şuan yeteri kadar masraf yaptım böyle deneme yanılma yoluyla onu degıstır bunu degıstır butcemı zorlayamam bakalım daha once gosterdıgım ustalara gıtmeyecegım ama paramızla rezıl oluyoruz bısey yok bısey yok dıyıp gecıstırıyolar sankı ben keyfımden ses var rahatsız oluyorum dıyıp gezıyorum sanayılerde
bugün bi lastikciye goturup lifte aldık aracı lastikci sağ tekeri sokup baktı kleper pimlerinin yuvasına gres surdu tekrar taktı disk normal gorunuyo dedi yalnızca fren hortumu hidrolik geçen içinden o biraz egilince korozyon bagladıysa bırakmıyor olabılır oda ses yapar dedı tarıf ettıgım sesle ılgılı onu bı degıstır dedı aks bilyası yada porya lar olsa ses cıkartır sureklı dıyerek yanımda tekerı dondurdu ayrıca dedıgınız muhafaza koruma plastıgını sokmeden altına gırıp baktım egsoz borusunun baglantı yerlerıne dedıgınız demırle ılgılı bı temas goremedım ustada ondan degıl diye ısrar ettı ben yolda gıderken frenle alakam olmadıgı halde 80 le 90 la yolun egımıne vırajına baglı olarak hafıf bır dıreksıyona dokununca gelen metal surtme sesınden sıkayetcıydım ve sureklı yapan bır ses degıl bu 2-3 gun de bır anlık olan bırsey ama sınır bozucu kafaya takıyorum halıyle baska baska seslerde duymaya baslıyorum eskıden teybımı acıyodum ne bır sese takılıyodum nede baska bır seye sımdı bu sesı duyacam dıye camları kapatıp radyoyu kapatıyorum arac ıvmelenırken ''vuu vuuu dıye enjektor yada turbo dan gelen sesı bıle duyup kafaya takıyorum normal mı anormalmi diye'' gerçekten psikolojimi bozdu bu ses
Oğuzhan bey ben de Ankara'da yaşıyorum sanayide tanıdık güvenilir ustan yoksa çoook mağdur olursun ama bir servisimiz var kavaklıdere yetkili servis git oraya müslüm bey ve recep abinin çayını iç 3 yerine 5 ver kafan rahat etsin iki kere üç kere 3 vermek bir kere 5 vermekten daha mı iyi iacın kavaklıdere senin
Valla sanayide güvenilir tanıdık ustam varda işte ustanın yanına gidince kuruntu yapıyorsun arabanda birşey yok kafana göre onu bunu degıstırıp para harcama bekle biraz sür ses artarsa gel boyle bulamayız diye başından savdı gibi hissettim zaten geçmezse bu ses ara ara da yapsa ben rahatsız oluyorum kafama takıyorum inan arabadan şuan sogudum bınmek ıstemıyorum surerken hep aklım ses te yapacakmı yapmıcakmı acaba dıye dınlemeye basladım eskıden açardım teybı aklıma bile gelmezdi ses şu bu ama bu olayı cozemedık sesi bulamadık bide ustune o kadar masraf yaptım ya canım sıkıldı onumuzdekı ay maaşa kadar bekleyecegım olmadı kavaklıdereye gotururum artık servise dediginiz gibi
