aracın garatisi devam ediyorsa tabiiki garanti kapsamında yapılır servise gidin
2 gün önce araçta ünlem seklinde olan sarı ışık yandı dedim farlardan sanırım baktım yok daha sonra start stop ışığınında yandığını kapatmaya çalışdıgımda kapanmadıgını gördüm start&stop arızalandı başına bu sekilde iş gelen varmı varsa sorunu nasıl hal ettiniz garanti kapsamındamı ? Acaba ?
Garanti devam ediyor zaten yarın 20 bin bakımına gidecem sabah 8:30 da sorunuda iletecem inşallah olur
Start & stop parça arızası tespit edildi şipariş verildi 1 hafta içinde değişecek garanti kapsamında değişim yapılacak
geçmiş olsun
geçmiş olsun sorununuz çözüldüğüne sevindim
Dilekleriniz icin teşekkürler çözüldü şimdilik inşallah parça değiştikten sonrada aynı arızayı yapmaz ufak ayrıntılar ama can sıkıyor işte
bendede oldu aynı durum, Egsoz manifoltu ( ne oldugunu bilmiyorum ) gevşemiş dediler ve hallettiler. yaklaşık 2 ay sonra aynı arızayı tekrar verdi ama ertesi gün düzeldi.
ISmileUDie
Start&stop dün itibari ile garanti kapsamında değişti inşallah bir daha sorun yaşamam
Geçmiş olsun
start-stop nedir ne işe yarar 2009 gp fire dynamic modelde var mıdır? varsa nasıl anlarız yahut nasıl kullanırız? yardımcı olabilir misiniz acep dostlar???
Start&stop kısa duraklamalarda motoru durduran ama aracın diğer tüm elektrikli aksamının çalışmasını sağlayan bir sistem. Yakıt tasarrufu amaçlı. Ayağınız frende beklerken araç stop eder, manuellerde freni bırakıp debriyaja bastığınızda/otomatiklerde freni bıraktığınızda araç anında çalışır. Start&stoplu araçların akü bağlantıları farklıdır, bu yüzden akü takviyesi yapılmaz. Faydalı bir teknoloji yani
teşekkürler bilgi için. 2009 gp fire dynamic modellerinde s-s var mıdır acep??*
Rica ederim. Standart donanımda var mı bilmiyorum inanın. Belki hiç yoktur, belki opsiyon olarak satın alınabiliyordur...
Grandelerde sadece çok kısa bir süre (S5 olanlarda) multiair motor ve start&stop sistemleri vardı. Sonra kaldırıldı. Satılmadı sanırım pek
Cumartesi günü yapılan start&stop bugün tekrar bozuldu :(( yalnız sarı ünlem işaretli ışık yanmadı sadece ekranda start&stop devre dışı yazdı ve araba hiç bir duraklamada stop etmedi yarın tekrar servis yolu gözüktü anlaşılan başımız bununla dert te olacak
Devre disi olmasinin bir suru nedeni olabilir. Aku voltaji dustugunde falanda devre disi olabiliyor, mars motorunun isisi artinca da devre disi olabiliyor. Ariza olmasi sart degil.
Selamunaleyküm benimde başıma geldi sonra akşama doğru düzeldi. Benim puntoyu akrabadan aldım ama elektronik sitemde böyle hatalar veriyo anlamadım ben bu puntodan bişey:)))
Benim puntoda start stop arızası vermişti..
Aküyü değiştirdim start stop u kapattım 2 yıldırda kullanmıyorum.
Aküyü hızlı bitiriyor dediler. Ustaların yalancısıyım..
