14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Emniyet kemeri ikaz sorunu
    YAVUZ GÜNDÜZ
    SEHZADE58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Emniyet kemeri ikaz sorunu
    Arkadaşlar mrb 2009 act. arabamda sürekli emniyet kemerimi takmama rağmen ara sıra kemer takılı değil ikazı alıyorum.kemer tokasını ters takarak çözüm bulmuştum ama artık oda fayda etmiyor.10 dk da bir ikaz veriyor desem yeri.sanırım toka yuvası gevşemiş.tamiri yokmuş bunun yenisini almak gerekiyormuş oda baya maliyetli.
    Bugün koltuk altındaki kutuyu açtım tek bir kablo var oda emniyet kemerinin.Kabloyu kesip(içinden iki ince kablosu var) içindeki iki kabloyu birbirine bağlasam acaba kemer uyarısını tamamen devre dışı bırakmış olur muyum.Bilgisayara bağlayıp sesi kısabiliyorlarmış ancak ekrandaki hata yine yanıyormuş.benim mantık işe yarar mı acaba ?
    Standart Cevap: Emniyet kemeri ikaz sorunu
    Eger tokanin icinden ise..Tamir ile giderenler var
    YAVUZ GÜNDÜZ
    Edilen teşekkür: 12
    Tokada sorun çünkü oynatınca ikaz anında susuyor.usta yaparız kırılmazsa dedi ama çok uzun gitmez döner eski hale dedi
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Konu sahibinin affina siginarak sormak istiyorum. Bu tokalarin etrafindaki siyah iki parca kapak varya ondan bulamiyorum. Arka iki kemer tokasi bos duruyor resmen
    Alıntı SEHZADE58 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Eger toz-pislikten dolayı temassızlık oluyor ise , yağlı kontak spreyi ile veya wd40 la bir deneyin.
    YAVUZ GÜNDÜZ
    Edilen teşekkür: 12
    wd40 ıda denedim etkisi olmadı
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    İcindeki yuva genisliyor. Kesin cozum altdaki kabloyu birbirine baglamak. Yada kemer tokasinin ucuna icinden olacak sekilde para bandi sarin bir sure idare eder.
    Cüneyt Uranüs
    cucuko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    slm, w40 sıkın kemerin girdiği yuvaya.
    YAVUZ GÜNDÜZ
    Edilen teşekkür: 12
    kabloyu kesip birbirine bağladım ne ikaz sesi ne lamba sorun kalmadı teşekkürler arkadaşlar
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    kaç tane kablo var orda birbirine baglacagımız ustalık gerektirir mi yani 2 kabloysa bende bağlıyım diyorum da
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 74
    Alıntı besyo3454 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben hiç kablo kesmemiştim koltuğun altına giden soketi söküp oradaki iki uca ince tel sarıp (bir tur) soketi yeri takmıştım uyarı sesi ve ikaz lambası sönmüştü.
    Konu Ceyhun tarafından (07/08/2017 Saat 16:00 ) değiştirilmiştir.
    Sercan Dönmez
    srcn1985 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ayni sorun bendede vardi icini acarak temizledim cok zor bir islem degil tekrar siyah kapaklari japon ile yapistirdim kullaniyorum. Sakin ola wd40 sikma soruna sebep olan pislikleri iyice yuvaya yapistiriyor. Tecrube ile sabit.
    Selami Önemli
    16vn633 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar benim emniyet kemeri tokası bozuk suturucu takıyorum airbag arızası busebepten olabilir mi
    Ali Erkan
    alierkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    Edilen teşekkür: 14
    Bende aynı sorun oldu basit çözümü buraya yazayım, tokayı takıp bırakınca birkaç mm yukarı yaylanıyor ve ikaz yanıyor, bastırınca ikaz susuyor, sizinki de böyle ise tokanın ucuna 2mm kalınlıkta plastik bir parçayı japon ile yapıştırın yani tokayı uzatmış oluyorsunuz. Yapıştırıcının iyi tutan japon olması önemli, plastik çok önemli değil ben küçük bir dübelden falçata ile kesip yapıştırdıktan sonra çıkıntı yerlerini zımparaladım.
  1. Emniyet kemeri ikaz sesi
    h k tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 251
    Son Mesaj: 09/02/2018, 09:51
  2. Emniyet kemeri ikaz sesi problemi.
    EPKAH tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 18/03/2014, 03:54
  3. Emniyet kemeri ikaz ışığı
    ilkereroglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2012, 15:26
  4. Emniyet kemeri uyarı ikaz lambası..
    eastblood tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 27/01/2012, 10:49
  5. Emniyet kemeri ikaz
    Kriminal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 55
    Son Mesaj: 13/06/2011, 12:20
Emniyet kemeri ikaz sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
