aracın kutup başını çekin yarım saat bekleyin. Sonra kutup başını takın. Sis farı kumanda düğmelerinin ışıkları yanıyıormu menüye girebiliyormusun bunu kontrol et. Araç ekranında arıza varmı herhangi bir uyarı veriyormu aırbag haricinde.
Herkes merhaba
Bu gün kardeşimin aracına birkaç elektronik parça eklemeye çalıştık bu iş için sigorta panelini açık bırakıp motorla uğraşıyorduk tam o sırada benim ufaklık body comp un kabloya asıldı ( sağ en alt küçük siyah soket ) ve yerinden çıkardı o sırada araba stop etti motordan mı şanzımandan mı emin olamadığım "taak" diye bir ses çıktı .soketi Geri taktık fakat araç geç marş alıyor , sis far kumanda düğmeleri çalışmıyor, sağ airbag devre dışı ışığı yanıyor .
Düşünün şu an 90 model toros bile daha hızlı marş alıyor .
Başınıza geldi mi diyemiyorum böyle saçma olaylar ben hariç kimsenin başına gelmez herhalde . sorum ise bu aracın body computer öldü mü ? Çıkma alsak uyum sağlar mı ? Sıfırı var mıdır ? Değiştiğinde anahtarlar da değişir mi ?
Kafamda deli sorular.
Sol tuş takımında ışık ve işlev yok maalesef menüye girebilsem airbag seçeneğine de bakıcam fakat giremiyorum . Ekranda vites kutusu kontrol edin yazıyor ve airbag ışığı yanıyor . Kutup başı önerisini deneyeceğim .
Tuş takımının kalbosuna baktınızmı ufaklı yerinde cıkarmış olabilirmi yada telide kopmuş olabilir. Sigortaları kontrol ettinizmi birde araç otomatikmi.
Araç dualogic şanzıman
Tuş takımının kablolarını ve soketin pin girişlerini kontrol ettim hiçbir kopukluk görünmüyor.
Sigortaları kontrol ettim kesik sigorta yok .
Kutup başını söküp bekleyip taktık bir değişiklik göstermedi maalesef.
Bu arada bir şey fark ettim araç 2. Vitese geçmiyor 1. Viteste redline yaslanıyor . Manuel e alıyoruz kendi kendine ötüp boşa atıyor .
Arabayı çekiciye yükleyip doğruca yetkili servise gidip yeni yazılım yüklettirin derim.
Güncelleme :
Araç hiç marş basmıyor . Motor kontrol edin, vites kutusu kontrol edin, airbag kontrol edin hataları veriyor . Sağolsun oğlumun hakladığı soket aşırı ısınıyor (takılır takılmaz ) . Kontağı açınca sisler yanıyor .
Çekici ve servis şart oldu . Yarına kadar aküyü söktük " baba akü yok " esprimizi yaptık . Yarını bekliyoruz.
Soket başında veya kabloda şase problem olabilirmi?Isınıyor diyince ilk aklıma o geldi..Belki Yeni soket ve kablosu veya sadece yeni soket başı alıp ek yapıp deneseniz!yada bir oto elektirikçisi çağırıp o kablo ve soketi kontrol ettirseniz!..
Elektrikçi çağırdım adam abi beni beyin elimde kalır tarzında cümle kurup gitti .
Soket kontrolü yaptım herhangi bir çatlak veya kopma yoktu . Acaba arabanın içine giden kısımlarda kopma
Yada body kartta çatlak olma ihtimali varmıdır. dediğiniz gibi şase olmasa ısınmaz çünkü .
Aracı servise verdik akşam arıyacaklarmış . Büyük ihtimal yarın onarım yaparlar .
beyinde ani ısınmalara bağlı bir sıkıntı mı var acaba? şase olabilir. sigorta kutusunu bence iyi kontrol edin. sigorta atmış olabilir. o tak sesi de sigortadan gelmiş olabilir.
hiç aracınızı ellettirmeyin. Robot ve beyin kontrolü gerekebilir. kaş yapayım derken göz çıkmasın. En yakın servis neresi sizin için.
Aracı servise verdik . Akşam arayıp hatanın ne olduğunu söyleyecekler Gelişmeleri yazarım .
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Herkese selamlar
Az önce servisten arayıp body comp un soket girişinin karttan ayrıldığını söylediler şase yapıp ısınıyormuş eğer değişimi istersem 3 günde teslim edeceklerniş ama onarım istersem 2 hafta sonra teslim edeceklerini söylediler ilerde sorun olmasını istemediğimizden değişim istedik .
Çıkarılan ders ; araç üzerinde işlem yaparken çocukları uzak tutmak
Çok sağolun. Haklısınız çıkacağı varsa zaten bir şekilde çıkıyor. Altı üstü bir sac parçası için çocuğumu üzemem .
Hocam bu arada soket girişi kırık olduğundan beyin değişicekmiş yeni takılacak olan beyin uyumsuzluk veya sorun çıkarır mı ? Birde şamzıman robotu bu olayda hasar alabilir mi ?
hocam sorması ayıp ne tutacak?
Cikarmaz...aracin vin nosuna gore yazilimla,.orjinali ile ayni olacak sekilde gelir..
Siparis bu no ile geciliyor, ve bu konarda islem biraz farkli, ivedi olarak calisiyor...
Fiyat ne cıktı acaba. soketi yeri çatladıysa yada palketten ayrıldı ise tamiri mutlaka mümkündür eskisinden bile daha sağlam yapılabilir. Kırık bile olsa eğer devre elemanları zarar görmediyse mutlaka tamir edilir. Siz yinede yensini alacaksanız eskisini mutlaka servisten alın. Kenarda dursun. Ayrıca robot kontrolü yapıldımı tak sesi ile herhangi bir zarar olmuşmu.
Fiyat olarak 2.390 tl tutuyor . Beyin sürekli şase yaptığından bazı devre elemanları hasar almış tamir istersem çatlak onrılıp hasarlı devre elemanları değiştirilip tamir edilecekmiş tamir fiyatı için 1200 tl istediler tamir istersem araba 1 ay serviste yatacakmış değişim istersem 1 hafta yatacakmış . Bizde durum böyle olunca değişim istemiştik . Şamzıman için hiçbir hasar olmadığını sesin neden çıktığını bilmediklerini söylediler.
Bizim araçların beyin soketleri çok sağlammış kart kırıldı soketten 1 tane bile kablo kopmadı ilginç
