24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Balata Seçimi Hakkında
    NNT NNT
    nnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Karizmatik Balata Seçimi Hakkında
    Merhaba arkadaşlar, 2012 model Easy 1.3 Puntom var. Ön fren balata değişimi yapmak istiyorum. Netten parça bakıyorum. Tek kablolu ve çift kablolu modelleri var. Hangisi uyumlu olur?
    Easy modelde hangisi bulunmaktadır. Tecrübeli arkadaşlar bilgilendirir misiniz?
    Teşekkür ederim.
    Standart Cevap: Balata Seçimi Hakkında
    Formda balata konusunda paylaşmayı unutttum. Geçen hafta 2011 dizel evo ' ya parçacıdan tesadüf orjinal balata aldım 95 tl parça kodu resimde mevcut çok memnun kaldım. Ses seda yok. Tekrar ihtiyaç olduğunda artık başka balata bakmam aynısını kullanırım.
    tozlanma durumu nasıl zafer bey. Hondanın önler Bosch marka arkalar TRW marka. Arka jantlar gri renkten resmen siyaha dönüyor kısa sürede.
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    geçen sene tam bu vakitler orjinal opar kablosuz balatayı 35 tl ye almışım ?????? anlamadım 95 tl yi zafer hocam ?
    Bir haftalık kullanımda toz yok gibi, bende şaşırdım,, en güzel yanıda ses ve toz oldu👍
    Konu Ezeldenberi tarafından (11/07/2017 Saat 11:45 ) değiştirilmiştir.
    Jantlar hiç yıkanmadı;
    Birde benim jantları görseniz tozdan simsiyah oluyor. Hondaların çok seçeneğide yok. B o s ch lar ses yapıyor. Valeo diye satılanlar var olmadı ondan alıcam. Brembo markalar var ama ucuz büyük ihtimal sahte. En sinir olduğumu şey toz . Aracı yıka parlat emeğin 10 km sonra heba olsun.
    Kablosuz derken?
    Bu balata; Kod olarak Orjinal punto evo balatası, sizin aldığınız parçanın ürün kodu nedir? Çünkü balatanın şeklinde bile farklılık var!montaj yuvası da farklı!
    ÖMER YALÇIN
    kablosuz,balata bittiğinde uyarı vermiyor.ürün kodunu bilmiyorum geçen sene bu vakitler konu açmışım;ferodo marka disk 100 tl opar balata 35 tl
    benim aracım 2010 1.3 g.punto
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    arkadaşın arabası ile benimki aynı easy yani. büyük ihtimal evo ile balatalarımız ortak. benimde serviste değişti. parça koduna bakmadım ama servis opar kullanıyor zaten. bende memnunum toz oluyor tabi ama aşırı değil ve 20 bin km oldu ses sedası yok güzel balata. oparı kullanıp memnun iken ben açıkçası başka balata tecrübe etmek istemem mecbur kalmadıkça. forumda kale den memnun olanlarda vardı
    Aslında üstünde ki orjinal balatalarda aşırı toz yapıyordu. Belki ilerleyen kmlerde bunlarda yapbilir.
    Gok Han
    ottomanturk06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Her zaman olmasa da bu sıralar frene basınca arka tekerden ses geliyor bu neden olur arkadaşlar?
    Arkadaşın birisi uyarı sesi felan diye bahsetmiş acaba bitiyorum diye ses mi yapıyor )
    Arka kampana, frenler kapalı kutu olduğu için, belirli km (klavuzdan bknz) hem bakım hemde temizlik şart.
    Alıntı ottomanturk06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arka kampanalar kapalı kutu. Onun için söküp bakılması lazım. Balata tozundan da ses yapıyor yada kampanad a düzeysiz izler oluştuğu içinde ses yapıyor yada dediğiniz gibi balatalar bitik. her koşulda sökülecek gerekli temizlik yapılacak. kampana tornalattırılacak. Eğer balatada bitik ise değişimi yapılır. En son toplarkende iyi bir ayar yapılarak kapatılacak.
  16. #15
    Zafer bey, periyodik bakim tablosunda belirtilen arka kampanali fren balatasi durum ve asinma kontrolunu sanirim servier kampanayi sokmeden, kontrol deliklerinden yapiyorlar.. km az ise belki de hic bakmiyorlar ))))
    Bunun icin kampanayi sokmeye gerek yok..
    Fiat dahil bir cok markada da benzer sekildedir.. ilk baslarda dista idi.. sonra ic tarafa alindi.. imkan olur ise balata seviye durumunu buradan kontrol edebilirsiniz...
    1. Foto distan
    2. Foto icten grafik ifade
    Eger dis tatafta delik yok ise muhtemelen ic tarafta plastik tapa olan yerdir...
    Bu arada degisim durumunda uygun kampana almanizi oneririm.. eger ic tatafta kontrol yeri var ise dis tarafta delikli modelden almak da gereksiz kalir..
    3. Foto dista kampanada kontrol noktasi olan modelde fren tertibati
    4. Foto ise kontrol noktasi ic tarafta.. 7 nolu parca o plastik kapaktir...
    11-09-2009 da icten kontrol noktasi olan tip kullanilmaya baslandi gibilerinden bir not var ama belki gecis zaman almis veya donanima gore degisebilir.. basit gorunse de parca gerekli durumlarda vin no ile sorgulamanizi oneririm..
    Ve distanbata durumu kontrol icin video..
    Konu timbaz tarafından (12/07/2017 Saat 13:40 ) değiştirilmiştir.
  17. Bu mesajı için 2 kişi timbaz'ye teşekkür etti:
  18. #16
    Yok artık, abi siz bu araçların direk imalatında mı bulundunuz!!!
    Desenize daha önce balata durumunu kendimiz kontrol ve tespit edebilirmişiz. Artık arka balatalardan şüphelenen herkes kolaylıkla baksın.
    O zaman pekde kapalı kutu değilmiş
    Konu Ezeldenberi tarafından (12/07/2017 Saat 14:02 ) değiştirilmiştir.
  20. #17
    Ahmet Efe
    cagris - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar opar yazanlar orjinal balata değil bunu bilmenizi isterim. Muadil balata diye geçiyor şirket linealarına falan takılan balata. Orjinal balatanın markası bosh. Serviste muadil olan oparın fiyatı işçilik dahil 110 lira gibi bi rakam. Orjinal olan bosh balatanın üstünde fiat-alfa romeo-lancia logoları var o da 300 lira gibi bir fiyata sahiptir.
  21. #18
    O zaman herkes gitsin, orjinal ama bosch marka balata 300tl versin alsın taktırsın, kafası ve cebi rahat etsin!!!!
    Millet 35-40tlye kale-male ne bulursa taktırıyor sorun yok! Opar kullanınca nolcak onu anlamadım?
    Bosch araç üreticilerinin vaz geçilmez yedek parça tedarikçisi ok. Ama orjinal olan Fiat lancia olması lazım. Bosch ürettiği zaman ürün zaten bosch markadır. Bosch fiat'a yedek parça tedarik eder. Opar da Fiat a yedek parça tedarik eder. Hangisinin kalitesine gücünüz yeterse onu alın kullanın.
  23. #19
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    O dediginiz kaziklanmak olur. Mesela mercedes te,mercedes icin uretilen parcalarin uzerinde yildiz damgasi olur. Pahali satar orjinal diye. Gidip normal bosch balata alirsam daha ucuz olur. Halbuki ayni urun.
    Otomobil ureticileri o sene hangi firma ile anlasirsa balatalar o marka olur. Trw olur bosch olur. Opari zaten biliyoruz. Opar olarak serviste takilanin icerik markasi nedir bilmiyorum ama guzel balata ben memnunum.
  24. #20
    Ahmet Efe
    Oparla boshun gözle görülür biçimde farkı var. Malzeme farklı. Ama fiyat olarak o kadar fark eder mi anlamam.
  1. Fren balata ve Disk seçimi?
    Serhatti tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/09/2016, 18:53
  2. Balata hakkında
    fencolic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/07/2015, 23:44
  3. Yağ seçimi hakkında
    uLTRa GP tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 10/04/2013, 10:49
  4. Debriyaj Baskı Balata Seçimi
    OnurunveR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 12/10/2011, 22:34
  5. Pc seçimi hakkında
    Dikici tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/07/2008, 15:43
