Klima acimca fanin calismasi normal.. belirli araliklarla devreye girer.. fanin calismasina klima basinci da faktordur... Motor soguk olsa bile...
Ariza sayilmaz
arkadaşlar benim 1,3 dizel sorunum şöyle, bundan 2 ay önce klimayı açmıştım ve önden bi duman çıktı, ve sonrasında fan motoru yanmıştı, sonra fan motorunun çıkmasını bulduk değiştik klima iyi oldu çalıştı, klimaya düğmesine baınca fan çalışıyor, araba 90 dereceye gelince ara arada olsa fanın açması gerekmiyormu, ha bu arada araba hiç 90 dereceyi geçmiyor.
- birde bazı arabalar kontağı kapatınca fan açıyor bu olay bizim arabalarda olmuyormu. yani motoru stop edince 1 dakika kadar fan açmıyormuydu.
Ariza sayilmaz
Konu timbaz tarafından (08/07/2017 Saat 13:40 ) değiştirilmiştir.
Sadece klimayı açınca duyuyorum fan sesini,ara ara son kademede devreye giriyor
tamam o zaman bende benim arabada bi araza var sandım. çünkü bakıyorum bazı arabalarda kontak kapatınca fan çalışıyor, demekki bizimkiler böyle oluyor gelen yorumlardan bu anlaşıyor. teşekkürederim arkadaşlar
fan çalışınca diğer araçlardaki gibi çok ses çıkarmıyor. bende hiç çalışmazmı dedim. stop edip yağı kontrol için kağutu açınca fanın çalıştığını farkettim. o ana kadar hiç bir şey hissetmemiştim.
klima açıkken fan dışarıdan baya gürültülü tabi bu bütün arabalarda böyle klima açıkken kimi görsem fanı epey hızlı çalışıyor.
birde araç durur iken yada yavaş giderken klima açıkken bir titreşim var. başka puntoda da gördüm bunu sizde de varmı. hızlı giderken belli olmuyor tabi.
ek olarak bizim fan sisteminde bir saçmalık var. gördüğüm bir çok araçta klima açık iken fan durmuyor bizde bazen duruyor sonra çalışıyır. aynı inverter olmayan ev kliması gibi
fan motorunun yan sanayisi 200 lira pervane dahil. ben fan motoru çalışmaz vaziyette 1 hafta gezdim uzun yol da yaptım. bugün ustaya gittiğimde allaha emanet gezmişsin böyle dedi.
yani önemli bir hususarabayı hararet yaptırırsınız
Konu Ezeldenberi tarafından (08/07/2017 Saat 22:06 ) değiştirilmiştir.
Eğer gerçekten fan çalışmıyordu ise! aracınızın yağını hemen değiştirmenizi tavsiye ederim. Acaba usta bu noktaya neden değinmedi?
ben de anlamadım açıkcası. fanın çalışmadığını da kendim farkettim. elimle yokladığımda fan boşta öne arkaya hareket ediyordu. belki klima çalıştırmadığımdan olabilir. gözüm hep hararet göstergesindeydi ama hep 90a çıktı sonra hiç dalgalanma yapmadı. yağına da baktırdım iyi durumdaydı. araç 10bin bakımından çıkalı 2bin km oldu.
Fan devreye girdiginde de ibre ortadadir..
Calismadininda da bosa doner..
Aslinda calisip calismadigininin bir kac kontrolude var, arizada somut belirtisi de ..
Ibre orta.kondaki.sicaklik araligi
80-105 gibi bir sey
Termostat acildignda veya sonra fan 1 de de calissa 2 de de calissa , sicaklik bu araliklarda oldugu surece kipirdamaz..
Konu timbaz tarafından (08/07/2017 Saat 23:50 ) değiştirilmiştir.
benin durumum bunda 2-3 ay önce benim fan motoru yandı ve arıza ışığı yaktı bu şekilde 2-3 ay gezdim ama hararet 90 geçmiyordu elektirikçi baktı senin fan motoru yanmış değişmesi gerek dedi. sonra ,orjinaline 700 tl fan resiztansına 185 tl istediler yan sanayisine 300 tl rezistansına 185 tl istediler bende orjinal çıkma 75 tl ye aldım. şunu farkettim önceki fan çok sesli çalışıyordu, bu orj.çıkma fan çok sessiz çalışıyor. elektirikçide dedi çıkma olan çok güzelmiş. işte benim kıllandığım noktada bu arabanın 90 derecede bile fanın açmadığını fark ettim. yani nasıl olması gerek arabanın fanı 90 dereceye geldimi çalışıp soğuttuğu zaman durması gerek, bu işi tekrarında yeniden gözlemeyeceğim ve burdan yazarım sizlere. şuan kafama takılan bu.
