Sayfa 2/2 İlkİlk 12
31 sonuçtan 21 ile 31 arası
Konu: Arka Tarafta Hava Kaçağı pıslamaa !!
  1. #21
    Standart Cevap: Arka Tarafta Hava Kaçağı pıslamaa !!
    Alıntı dz9727 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benden gelen ses sizinkiyle aynıydı hava sesi falan sandım ama ustam pompanın bittiğini söyledi tekleme yok servise git dedi yolda sollama yaparken stop etti . O kazada araç pert olduğu için değişim yapmadım .
    Kaza nasıl oldu birde öncesinde mutlaka pompa araçta hafif sarsıntı gibi tepkiler vermiştir düye düşünüyorum. mazot pomapasına gerekli şekilde basınçta yakıt gönderemediği için araçta anormal rolanti dalgalanması gibi durumlar olmadımı. yada kısa süreli arıza ığıgı vs bişiler.
  2. #22
    atakan yılmaz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. dz9727 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Sesi duyunca rölanti veya çalışmada bir sorun olmadığından pompadan şüphelenmedim sanayide bir ustaya gittiğimde kontrol edip pompadan geliyor dedi . Ben yapamam servise git dedi zaten şu an bir sorun yok dedi adama güvendim yola çıktım tırı sollamaya çıkınca dııt sesi eşliğinde engine fault yazdı 1 dakika bile olmadan stop etti ( stop edeken sarsılma oldu ) sonrası fluence korna sesi beyaz ışık hastane falan filan .
  3. #23
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    cumartesi günü izinli olduğumdan dolayı bu pompa olayını kafaya koymuştum,çözmeliydim farklı bir ustamın yanına gittim ona da şikayetimi belirttim pompa dan geliyor dedi değiştireceğiz..neyse söktük şamandırayı pompayı falan koskoca topkapı sanayide benim araca uygun pompa bulamadım parçacılarda. ustanın elinde çıkma bir pompa vardı onu uydurmaya çalıştı taktık ettik araç çalıştı..tıslama sesi gitmişti ancak dün öyle gezintiye falan çıktım mazot ibresi beynini yedi bu seferde şamandıra bozuldu heralde 1 hafta bi takip edeyim olmaz ise komple şamandıra ile birlikte pompayı da değiştireceğim.
    bu arada volkan hocam pompayı almayı unuttum
  4. #24
    Samandiranin konuma gore direnc degerleri farkli ise.. zamanla duzelmez...
  6. #25
    Durumlar nasil? Olumlu veya olumsuz var mi bir gelisme?
  7. #26
    ÖMER YALÇIN
    herhangi olumsuz bir şey yok,şamandıra şu an için normal gibi gözüküyor..yokuş çıkarken yokuş inerken mazot ibresi oynuyormuş bir müddet sonra kendine geliyormuş ? benimkide öyle oldu..pompa da herhangi bir sorun yok sadece çok hafif sesli çalışıyor oda elektronik çalışma sesi yada ben direk oraya odaklandığım için bana öyle geliyor en azından tosba gibi tısıldamıyor
  8. #27
    ÖMER YALÇIN
    Arkadaşlar mazot ibresinde aşırı derecede oynamalar söz konusu anlam veremedim, 2 gündür ve dün akşam aracımı park ettiğimde mazot ibresi mavi ile işaretlediğim yerdeydi..sabah 6 km yol yapıp işe geldim şu an mazot ibresi gördüğünüz gibi artmış durumda..pompayı değiştirirken usta şamandıraya ne gibi bir zarar vermiş olabilir ? veya sizde de böyle oluyormu ? ustanın yanına gideceğim ancak sizinde fikirlerinizi bekliyorum.
    Konu punto1414 tarafından (20/07/2017 Saat 09:21 ) değiştirilmiştir.
  9. #28
    Takılan pompa ile sökülen pompanın parça kodları uyumlumuydu. Ponpanın şamandıra sisteminde eğiklik deformasyon gibi bir şey olabilirmi. Bana göre sıfırını alıp takmak daha mantıklı ikinci el kaç para istedi usta bu şamandıraya. Bunun yerien 300 TL ye satılan bocsh pompa daha mantıklı olur. Birde bu gibi işlemlerden sonra araca bilgisayar ile bağlanıp tüm verileri yenileyip proxy yapmak gerekebilir.
  11. #29
    ÖMER YALÇIN
    hocam biz sadece içindeki elektronik pompayı değiştirdik,100 tl aldı..şamandıra benim eski şamandıram..benim araca uygun komple set halinde bosch un parçasını nerden temin edebilirim ? şamandıra çalışmasa hiç ölçmez diye tahmin ediyorum.ayar falan işini heryer yapamaz kurcalattırıp daha çok bozmak istemiyorum.
  12. #30
    ÖMER YALÇIN
    Dün gittim ustanın yanına şamandırayı tekrardan söktük,şamandırayı yukarıya doğru kaldırdığımızda üst kısmının içerdeki hortuma takıldığını fark ettik,engel olmayacak şekilde hortumun yönünü değiştirdik..Şamandıranın üstünde ok işaret yönüne dikkat ederek taktık..1-2 km sonra ibre olması gereken yere geldi
    not:ilk başta pompayı sökerken şeffaf hortumlardan bir tanesini mecbur kesmesi gerekiyordu,yerine aldığımız yakıt pompası hortumu diğerinden 3-4 cm büyüktü,şamandıranın içinde de yeterli alan olmadığı için bu sorun meydana geldi.
    Çok Şükür hallettik
  13. #31
    bu şekilde sorun çözüldü ise çok iyi. Çeyrek deponun altına indrmemeye çalış yakıtı.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. yağ kaçağı
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/04/2017, 10:22
  2. Yağ kaçağı
    Tracworld59 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 24/03/2017, 12:03
  3. 2007 grande punto sağ tarafta boya solması Yardım
    tugrul886 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2016, 20:23
  4. Yağ kaçağı hk.
    hazarcelik tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/08/2014, 12:01
  5. Benzin kapağı ne tarafta? Bunu biliyor muydunuz ?
    feedbackx tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/02/2011, 11:04
