Sarj dinomosu kasnagindan geliyordu ayni durum basima gelmisti kontrol edilmesinde fayda var bir sure sonra sarj isigi yaniyor.
Merhaba;
2 günden beridir aracım da bir ses var. 2-3 dakika da bir çıt sesi geliyor. Aracın yürüründen gelmediğini düşünüyorum çünkü durduğu yerde rölantide de aynı sesi duyuyorum. Kaputu kaldırdığımda da aracın içinde de aynı seviyede sesi duyuyorum. Sanki tekerleğin arasında taş varda fırlayıp vuruyor gibi. Çözemedim gitti. Araçta yürürdü performans da bir sıkıntı yok. Ne olabilir?
Triger zinciri olabilir
sorun çözüldü. LPG sisteminden kaynaklanan bir sorun olduğu ortaya çıktı. LPG regülatörüne bağlı hortumlardan birisi kopmuş. o nedenle LPG vanası elektronik olarak devreye girip çıkıyormuş. o sesi elektronik vana devreye girip çıktığı için yapıyormuş
