19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Grande Punto Bagaj Kapısı Açılmıyor
    mesut mutlu
    mmutlu2941 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Grande Punto Bagaj Kapısı Açılmıyor
    Merhaba Arkadaşlar. 2009 Grande Punto Aldım. Bagaj Kapısında Sorun Yoktu. Sonrasında Açılmamaya Başladı. Ne Kumandadan Nede İçerideki Düğmeden Açılmıyor. Sorunun Ne Olduğunu Anlayamıyorum. Kumandadan Düğmeye Basınca sigortadan çık sesi geliyor fakat açılmıyor. bi kere açıldı. sonra tekrar açıkmamaya başladı. Fikri olan var mı ?
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 528
    Standart Cevap: Grande Punto Bagaj Kapısı Açılmıyor
    bagaja giden kablolarda kopma olabilir, birde bagajın ordayken açma kapama yapın ses gelip gelmediğine bakın. bagaj açaıp kaparken bir ses gelmesi lazım o ses yoksa motor tetikleme tapmıyorda olabiilir.
    mesut mutlu
    açma kapama yapınca ışıklar yanıyo. sigortadan sesde geliyo. ama kapak açılmıyo. içeriden açıyorum mecburen. sorun elektriksel mi yoksa kilit mi arızalandı anlamadım
    her taraf normal şekilde çalışır sorun olmaz. bagajdan gelecek kilit açma sesi önemli. her hangi bir tepki veriyormu.
    mesut mutlu
    kumandadan veya konsoldan bagaj açma düğmesine basınca, direksiyonun altındaki sigortadan çık çık sesi geliyo ve stop lambasındaki ışıkda yanıyo. ama kapak açıkmıyo. bagajdan ses gelmiyo. çıt yok. elektrikçi birine baktırdım sigortada sıkıntı yok dedi. çalışıyo dedi. kilitdemi sorun var acaba. ha birde bikere çalıştı, denedim tekrar tekrar, çalışıyodu. 15 dk sonra tekrar çalışmadı. hala çalışmıyo
  8. #6
    kazım çağlar erat
    caglar928 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı sorun bende de var kilit kopmle değişmesi gerekir mi ?
  9. #7
    sinan turgut
    benim kilidin bagaj lambasını yakan swich bölümü bozuldu yenisini 200 lira civarına değiştirmiştim eskisinin durumu çok iyi değil demişti usta bana ama açma kapama yapıyodu sadece bagaj lambasına elektrik vermiyodu sıfırını alacaksanız benim kilidi verebilirim maddi bi talebim yok
  10. Bu mesajı için 2 kişi SinanTR'ye teşekkür etti:
  11. #8
    mesut mutlu
    kilit oksitleme yapmış. temizledim. şimsi sorunsuz çalışıyor. ilginize tşk.ler
  12. #9
    Furkan Alp
    alpfrkn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ayni sorun 2006 grande puntomda da var. Kilidi sokmeden temizledim ve soketini iyice yerine oturttum. Calisti fakat 1 ay sonra tekrar ayni sorunu verdi. Simdi ayni islemi tekrarladim fakat kafasina gore bazen aciyor bazen acmiyor.
    Giugiaro Design Grande Punto
  13. #10
    ufuk ata
    electradio - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Kablo kopması geçenlerde başıma geldi. Bagaj kapalı olduğu halde açık gösteriyordu. Sorun bagaj kapağına giden üst taraftaki körüğün içindeki bir kablo kopmuş; diğerleri de sıyrılmıştı (kapağı açıp kapamaktan). İzole edip kapatınca sorun halloldu.
  14. #11
    Furkan Alp
    Bende , bagaj sorunumu hallettim. Dediginiz gibi bagaja giden kablolarin nerdeyse hepsi kopmus. Korugun icini actik ve gordukki silecek suyu dahil butun kablolar zamanla acilip kapanmadan ezilerek kopmustu. Hepsini onarimi yapildi sorunsuz bagaj kilidim calisiyor. Bagaj kilidi sorunu olan arkadaslarinda kilidi degistirmeden once korugun icindeki kablolarini kontrol etmesini tavsiye ediyorum. Bosuna yeni kilit almaya gerek kalmayabilir sizin icinde
  15. #12
    Emre Seymen
    Seymen1453 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba arkadaşlar benimde bagajla ilgili bi problemim var yardımcı olursanız sevinirim bagaj açılıyor ama tam olarak atmıyo kendini açılıyo ama kaldırmak için elimi zor sokuyorum arasına yani arka düğmeden yada kumandadan sorunsuz açılıyor açılmasına ama tam olarak atmıyor kendini kapak sorun ne olabilir
  16. #13
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 881
    Tuttuğunuz yerin solunda iç tarafta bagajın2-3 cm atmasını sağlayan pim gibi mekanizma var. O sıkışmış olabilir. Yada yayı bozulmuş olabilir. İlk olarak onu yağlayın.
  17. #14
    Alıntı Seymen1453 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende aldığımdan beri aynı şekilde sola yada sağ tarafa parmağımı sokup açabiliyorum. o değilde avm de arama yapmak için açmaya çalışan güvenliklere üzülüyorum uğraş verdikleri için. sanırım bagaj amortisörü tam iteleme yapmıyor diye düşünüyorum. araya ufak bir yay iş görür gibi. bir ara tamamen yukarı kadar açılması için yay yaptırmıştım internetten görüp, ancak amortisöre zarar verir diyede takmadım öylece kaldı.
  18. #15
    Emre Seymen
    Aynen öyle süleyman avm otoparklarında arama yapacak adam bi 20 sn uğraşıyo aynadan onu izliyom ha yaptı ha yapacak diye ) volkan başol biraz daha net açıklayabilirmisin nerde tam olarak dediğin yay
  19. #16
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Bagaj kapağında iç tarfta bakın siyah pim. kilidin solunda yanlış hatırlamıyoram. Onda sıkışma varsa tam yerınden cıkmıyorsa sorun olabilir. Normalde o ittiği zaman parmaklar rahat giriyor araya.
  20. #17
    benim rahat çalıştığı halde yetrince açılmıyor.
  21. #18
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Pimin içten cıktığı zaman boyunu ölçüp bakmak lazım. O boy ile bagaj aralığı boyu eşitmi. Bagaj yükünden dolayı pim içeri giriyorsa yay ağırlık nedeni ile özelliğini yitirmiş olabilir biraz acmak gerekebilir. Şahsen benim aracımda bununla ilgili sorun yasamıyordum.
  22. #19
    bunu sabah kontrol edeyimde ne ben nede kontrol için açmak isteyenler zorlanmasın artık. teşekkür ederim kardeşim, bir dertten daha kurtaracaz inşallah sayende.
  1. Punto bagaj kapısı açılmıyor.. Bi el atalım arkadaşlar
    BLACKND tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/07/2015, 02:54
  2. Aracımın kapısı açılmıyor yardım!!
    grandepntoo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2014, 09:24
  3. Punto evo bagaj vs Grande punto bagaj
    bojinov125 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2013, 20:59
  4. Grande Punto Bagaj
    thegate tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 10/08/2011, 21:18
  5. Bagaj Kapısı Açılmış Halini Değiştirebilir miyiz ?
    halilim tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/05/2009, 19:01
