7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Gaz kesme problemi
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 18
    Standart Gaz kesme problemi
    Arkadaşlar selamlar aracım 1.4 LPG'li. Hem gazda hem de benzinde giderken gaz kesiyor. Tekleme şeklinde değil. Pedala sonuna kadar yüklensem de nafile. 10-15 saniye Kesiyor. Yüksek devirde de düşük devirde de yapıyor. Sollama yapmaya korkar oldum. Sorun ne olabilir?
    Edilen teşekkür: 614
    Standart Cevap: Gaz kesme problemi
    Araç PC ye bağlanıp arıza tespiti yapılması gerek. Sorunun sebepleri çok farklı olabiliyor. En son bakım kaç km önce yapıldı. Hava filtresi falan. Birde yakın zamanda benzer sorunu olan arkadaşımız motor içi beyin soketlerinin oksitlendigini keşfedip kendisi kontak spreyle temizleyip sorunu çözmüş. Aracınızın tüm sensörlerini temizletip ateşleme sistemi ile alakalı tüm noktaların detaylıca incelenmesi gerekir.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 939
    Gaz kelebeginde sıkıntı olabilir. Hava filtresi ne problem olabilir. Sensör yada elektrik sigorta paneline şu gitmiş olabilir. Aracın incelenmesi lazım.
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 18
    Çok teşekkürler arkadaşlar yarın servise götüreceğim
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 18
    Lambda sensörü arızalıymış iki tane varmış , önümüzdeki hafta değiştirteceğim
    Edilen teşekkür: 479
    Ariza tespiti nasil yapildi.. ve hangisi?
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 18
    Bilgisayara bağlayıp söylediler ama bayram nedeniyle serviste eleman yokmuş bayram sonrası yine götürüp detaylı bir kere daha incelettireceğim.
  1. Dizel Punto Gaz Kesme Problemi
    ilkyazgrande tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2015, 13:49
  2. G.Punto 1.3 M.jet Gaz Kesme Problemi
    clickto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/08/2013, 00:32
  3. Gaz kesme
    unique tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 28/04/2011, 00:17
  4. cut off(yakıt kesme)
    sorumsuzzz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/04/2008, 14:47
  5. Gaz kesme Problemi
    BaDWoLf tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2007, 02:02
Gaz kesme problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
Gaz kesme problemi   Gaz kesme problemi   Gaz kesme problemi
