aynı sorundan yakınıyorum bende. 2012 1.3 multijet punto easy aracım. 1. ve 2. viteslerde çok anlaşılıyor. vites değiştirdiğinde devir çok hızlı şekilde düşüyor tekrar çıkıyor. sanki firen yapıp ardından gaza basar gibi. araç 87binde. takipteyim
arkadaşlar merhaba. bir süredir aracı takip ediyorum da ayağımı gazdan çekince öne doğru yığılma yapıyor yani tak diye bir anda gazı kesiyor gibi öne kastırıyor aracı. babamda geçen gün kullandıktan sonra bu durumdan bahsetti hatta böyle bir durum olduğunu ilk farkeden annemin olması daha da ilginç hale getirdi araçta hiçbir şekilde çekiş, gidiş sorunu falan yok sebebi sizce ne olabilir? aracım 2012 model 1.3 75hp 72000km
2012 Punto 1.3Mj Lounge
Benim şu şekilde.diyelim trafik var 2.viteste araç ilerliyosunuz gazdan bir anda ayağı çekince öne doğru bi yığılma silkeleme tarzı birşey yapıyor. Aniden yakıt akışını kapatıyor gibi. Daha sakin yavaşça bırakınca pek bir durum yok ama mesela öndeki aniden yavaşladı sizde ayağı çekince lak öne yığılıyor
"Öne yığılmak" rica etsem bunu acarmisiniz.
Araba kendini frenlemis gibi bi hareketmi yapıyor yoksa hizlanmami gerceklesiyor.
Anladim hocam.
Ben bi sorun oldugunu dusunmuyorum motor freni denir,araba kompresore biniyo denir,baskı balatanizin iyi durumda oldugunu gosterir.
Mesela dik rampa asagi 2. Viteste inerken frene basmayip araba hiz kazanmiyorsa (kazanmamasi mumkun degil ancak boşta olmasi gibi degil yinede araba kendini kasar)arabanizda bi sorun yoktur.
Bildigim kadariyla tabi.
Konu Mert10 tarafından (13/06/2017 Saat 10:55 ) değiştirilmiştir.
Araç vites devrine göre gazdan cekip rolnti devrine geçince yığılma yapabilir. Ama bu yığılma esnasında araçtan sarsıntı yada taklama sesi gibi bir ses gelip rahatsız ediyorsa şanzuman ve motor kulağının kontrolü gerekir.
Klima acik iken var ise bu durum normal
bende de vardı bu sorun.. şanzıman takozunu değiştirdim şimdi çok az oluyor
sadece gazdan ayağı çekince değil tekrar gaza bastığınızda da bu ani tepkilerden veriyordur. Volkan hocamın da dediği gibi 1.motor kulağı 2. şanzuman ( motor kulağına göre daha zor yıpranıyor diye biliyorum. km ve yaşa bakarak büyük ihtimal motor kulağıdır.
başıma gelen olay; bu kulağı bile yanlış takan ustalar var. fotoğrafta çap duruyor. diğer türlü takmış olması lazımdı.
Konu yigitturk tarafından (13/06/2017 Saat 16:37 ) değiştirilmiştir.
Evet arkadaşlar sabah sanayide gittim gösterdim ve şanzuman kulağı ile üst motor kulağı değişti yanında amortisör takozlari da çıktı tabi onlar da değişti Toplam maliyet işçilik dahil 370tl oldu. Yığılma tarzı sorunlarda ortadan kalktı
Parçalar orjinal opar mı? Kullanıldı.
Tahmin ettiğimiz gibi çıkmış. Allahtan usta sanzuman inecek dememiş. Parçalar orjinal kullanıldı ise uzun süre sıkıntı çıkarmaz özellikle motor takozu inşallah orjinal kullanılmıştır.
Motor takozu ve şanzıman takozu rapro marka. Amortisor takozlari opar marka.Kendim alıp ustama götürdüm sağolsun indirmeden halletti. Şimdiye kadar gerçekten problemli şekilde kullanıyormusum aracı
Mert bey, motor takozunun hangi tarafı değişti sağ? Sol?
Zafer bey karşıdan bakınca sağ motor kulağı yani akünun altında kalan kulak değişti
