7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Fiat Brava 2001 sx devir dalgalanması
    bünyamin berber
    budumen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41tm941
    Araştırma İnceleme Fiat Brava 2001 sx devir dalgalanması
    ÖNCELİK İLE HAYIRLI RAMAZANLAR BENİM ARACIMDAN SOĞUMAMA SEBEP DEVİR DALGALANMASI, OLUP OLMADIK YERDE STOP ETME,
    ÖZELLİKLE DİREKSİYONU TAM SAĞ-SOL YAPTIĞIMDA STOP EDİYOR. BİR DE BU SORUNLARI HEM GAZDA HEM BENZİNDE YAPIYOR;
    HER USTAYA GÜVENİP GÖTÜREMİYORUM İŞTEN ANLAMAYAN BİRİ OLURSA BAŞIMA Bİ DÜNYA İŞ AÇAR FİKİRLERİNİZİ BEKLİYORUM.
    BU SORUNLAR OLMASA TAM BİNİLECEK ARAÇ.
    Ayhan Hızarcı
    Edilen teşekkür: 123
    Standart Cevap: Fiat Brava 2001 sx devir dalgalanması
    direksiyonun sağa veya sola çevrili olması ile bir alakası varmıdır bilmem ama devir dalgalanması oluyor ve hareket halinde yada duraklama esnasında stop ediyorsa tekleme gibi problemler varsa bujilerden başlayarak bakmak gerekiyor ama genelde bu tip sorunlar distiribütör arızasından kaynaklanır değişimi ile birlikte sorun ortadan kalkar iyi bir usta bulup baktırmak lazım.(tecrübe ile sabittir.)
    aracın gaz kelebeği vo boğazının temizlenmesi gerekiyor yüksek ihtimalle. Tam sağ ve solda ki staop etmede yüksek ihtimal direksiyon pompasının zorlanarak motora verdiği yük esnasında yine gazkelebeği kaynaklı olabilir. Yada dediklerim dışında bir şey olabilir.
    Ayhan Hızarcı
    kesinlikle ilk önce bakılması gereken volkan beyin söylediği aksamlar onlarda sorun yoksa yorumumda bahsettiğim aksamları kontrol etmek gerekir.
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    aracınız muhtemelen lpg li olmalı ve sebep olacak o kadar cok etken var kı ?
    araçtan çok iyi anlayan birisinin aracı 1-2 kullanıp tehşih koyması gerekli diye düşünüyorum
    yoksa burada veya ınternette okudugunuz her ıhtımalı deneyıp iyice kendinizi yıpratacaksınız
    kolay gelsin ..
    bünyamin berber
    41tm941
    sevgili arkadaşlar hepinize ilginizden dolayı teşekkür ederim sanırım sorunu hallettim iki günden beri hiç bir sorun yaşamadım . nası derseniz? arkadaşımda rover var bu olayı ona anlattım oda bizde boğaz kelebeği ayarı gayet basit dedi yarım kontak da iken gaza 5 defa basınca kandi otomatik ayarlıyor dedi. denedim o günden beri sorun çıkarmadı ama ben farklı bir kaç versiyonunuda denedim mesela gaza uzun bastım onun yaptığı gibi 5 defa bastım 10 defa bastım birinden biri oldu yada araç arızasını gizliyor olmadık zaman da yine yapıcak...
  9. #7
    Aracınızın boğaz kelebegini temizletin normalde periyodik olarak yapılması gereken bir işlem. Zarariniz olmaz.
  1. Acil Brava 2001 ELX 164500 KM 19.350 TL
    Medii tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/05/2016, 17:57
  2. Acil Yardımınızı saygılarımla rica ediyorum. Fiat Brava Elx 2001
    KaleliM tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/02/2016, 22:51
  3. Devir dalgalanması
    car_audio96 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2015, 14:22
  4. T-Jet Rölantide Titreme ve Devir Dalgalanması
    Yasin06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2014, 20:56
  5. Devir dalgalanması
    Son Mesaj: 11/03/2012, 22:45
