Cevap: Motorda yağ kaçağı sorunu - resimli
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
Sizden daha iyi bilirim triger kapağının ne olduğunu ve nasıl takılacağını. Mademki çok biliyorsunuz siz sürmeyin benle neyin nesini tartışıyorsunuz.
Tartismiyorum ama 3. Defa soracagim.. bahsettiginiz triger kapagi nedir?
Video ayni formanin triger degisimi ile ilgili..
1. Fotodaki Yag pompasi..
2. Fotodaki Yag karteri...
Yag pomlasi kendi contasi ile
Yag karteri de sivi conta ile monte ediliyor...bunlari biliyorum hatta benzinli ve dizelin yag karteri icin sivi contasi da farklidir, onu da biliyorum ama
Bahsettiginiz triger kapagi ve gerekli sivi contayi sormak tartismak mi?
https://uploads.-cdn.com/20170514/65...331a50168d.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170514/37...dce6caec4d.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170514/55...76fbeff663.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170514/da...21f064993d.jpg
Zafer bey size yada başkasına bir şey kanıtlayacak halim yok. İsteyen kullanır isterne kullanmaz. Benim gösterdiğim iki videoda her şey açık. Birilerine kendi fikirlerimi kanıtlyacam diye bir şey yok. Allaha şükürde yapmadığım yada görmediğim bir şeydede idda etmem.
[emoji2] [emoji2] [emoji2]
Volkan hocam, lütfen şahsınıza kasıt detay olarak algılamayın. Niyetim kanıtlama değilde, orjinal olan uygulama daha sağlıklı olanı diyelim. Malum memlekete sağlam usta zaten yok, birde sıvı contayı ellerine verirsek , sizin de altını çizdiğiniz gibi, sıvı contanın çok dikkatli kullanılması husunda sıkıntı yaşanabilir.
her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır,teknik olarak pek bilgim yok ancak forumdan okuduğum kadarı ile sıfır amortisör takozunu takmadan önce bolca sıvı gres basıp öyle montajını yaptırın diyorlar uzun ömürlü olsun diye :) bence sıvı conta da böyle bir şey
Alıntı:
Hocam siz ilk yağ filtre kapağının contasını değiştirin. Multijetlerde çok olan bir sorun. Başına gelen bir çok kişi var. O kısmıı temizlettirin sonrada filtre ile beraber contasını değiştirin sıcaktan ve filtre contasının dandikliğinden bu şekilde olan çok. Yağ pompasının basıncı ile contada sorun varsa bu kadar yağın sızmasıda normal.
Teşekkürler hocam, öyle de yapacağım. Mobil-1 ESP yağ koymuştum, 5000km daha var bitimine:(
Yağ filtresini yağı boşaltmadan değiştirmenin imkanı yoktur değil mi??
Alıntı:
redness Nickli Üyeden Alıntı
değiştirirsin hocam zaten ucuz 20-30 Tl bişi olması lazım. Direk al değiştir. yenı contayı takarkende dikkatli taksınlar kontrol et. Okısmıda güzel bir şekilde temzillettir sonra takip et.
Arkadaşlar merhaba,
Sorunun kaynağı ne yazikki triger kapağının düzgün kapatılmamasından ötürü yağ kaçırmasından kaynaklanıyormuş!!
Tekrardan açıldı ve kapatıldı.. Umarım bu sefer düzgün iş yapmıştır sayın ustamız!!!!
