Medos Otomotiv | Reklam
17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Bozuk yollarda direksiyon altından gelen ses
    Onur Boz
    Modonur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    Standart Bozuk yollarda direksiyon altından gelen ses
    Arkadaşlar merhaba puntomda bozuk yollarda veya çukurlara girdiğimde bazen sol direksiyon altından küt küt vurma sesi geliyor. Sorun hangi parçadan kaynaklı olabilir, amortisör takozlarını yeni değiştirdim.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 758
    Standart Cevap: Bozuk yollarda direksiyon altından gelen ses
    Z rotu kontrol ettirin
    Onur Boz
    Edilen teşekkür: 18
    En kısa zamanda lifte alıp kontrol edecem. Tıkırtı burcundan olur mu peki direksiyondan hissediliyor çünkü.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Z rota bakın yoksa burç ve direksiyon kutusu kontrolü gerekiyor
    İbrahim Başarır
    Basarir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırşehir
    06AD2438
    Direksiyonu hızlıca sağa sola çevirdiğinizde herhangi bir ses geliyor mu?
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 150
    benimde özellikle yavaş dönüşlerde hissettiğim bi tırlama var.hava filtre kutusu yapabilirmi?
    Onur Boz
    Edilen teşekkür: 18
    Direksiyonu hızlı çevirince herhangi bi ses yok. Sert çukurda direksiyon altından küt küt vuruyor sanki bi yer gevşek gibi
    Onur Boz
    Edilen teşekkür: 18
    Z rotları değiştirdim, ses azaldı ama gitmedi maalesef.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 250
    Direksiyon mafsalından olabilir.
    sinan turgut
    Edilen teşekkür: 418
    bendede vardı şikayetlerim fazlaydı bozuk yolda seste geliyordu direksiyon kutusu üst kule takozları ve amörtisörler değişti şuan sıfır ses
  12. Bu mesajı için 2 kişi SinanTR'ye teşekkür etti:
  13. #11
    Onur Boz
    Edilen teşekkür: 18
    Arkadaşlar mafsalın direksiyon bağlantı kısmında 13 mm civata var o gevşemiş sıktım. Denemek için bozuk yollara girdim şu an ses kesildi.
  14. #12
    sinan turgut
    onu çok sıkmak kutunun kasıntılı dönmesine eps nin zorlanmasına sebep olabilir
    kaş yapayın derken göz çıkarmayın derim bi bilene danışın
  15. #13
    Onur Boz
    Edilen teşekkür: 18
    sinan bey active paket aracımda esp yok, boşluğu aldım baya gevşemiş. Ses civatanın boşluğunu alınca kesildi. Ankaradaki ustaların yüzünden takoz z rot hepsinide değiştirdim.
  16. #14
    Forever Punto
    Edilen teşekkür: 459
    Alıntı Modonur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sinan beyin bahsettiği durum esp değil eps. Direksiyon sistemini yöneten elektronik motor. Mafsalın fazla sıkılmış olması durumunda, direksiyondaki elektronik motorun (eps) zorlanıp sıkıntı çıkarabileceğini dile getirmiş.
  17. Bu mesajı için 2 kişi feyzullah'ye teşekkür etti:
  18. #15
    ALI ORS
    Mafsalı kasıntılı bir şekilde sıkmak da ses yapıyor direksiyonu çevirince ama eps ye zarar verir mi? bence vermez ama bu 13 mm cıvata servislerde tork ile sıkılır,kasıntılı olmasın diye.
    şöylede yapa bilirsin , diyelim normal lokma ile sıktın ve kasıntı yaptı , bunu direksiyonu saga ve sola çevirince çıkardığı sesten anlaya bilirsin, diyelim ses geldi fark ettin kasıntı yaptığı cıvatayı yarım tur gevşet dene aynı ses gitme dimi tekrar yarım tur gevşet, artık kasıntının gitmesi gerek.
    hiç olmadı cıvatayı kaç turda sıklaştığına bak , sonra sök cıvatayı ve bulduğun rakamın yarım diş veya bir diş altını sık.
    olay bitti Ama en kısa yolu servise gidip torklatmak
  20. #16
    Onur Boz
    Edilen teşekkür: 18
    Yalnız benim sıktığım civata mafsalın oynar hareketli kısmı değil. Direksiyonun altında eğilince delik yerden gözüküyor bu civata. Forumda bir arkadaşımızda bu civatayı sıkınca sorundan kurtulmuş. Bende aynı şekilde bir işlem uyguladım. Tekrardan bi kontrol edeyim bugün.
  21. #17
    sinan turgut
    aynen esp değil eps direksiyonun elektrikli olan kısmı bence o bozulursa iş kötüye gider bencede ali beyin dediği gibi bi servise gidin kafanız rahat olsun
  1. Bozuk yollarda sol ön tekerden gelen tak sesi
    acemi52 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/07/2014, 21:08
  2. Direksiyon altından gelen gıcırtı
    mavi273 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2014, 06:46
  3. Direksiyon altından gelen gıcırtı
    enigmaa37 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2014, 00:42
  4. Direksiyon altından gelen zırlıtı
    clubber_evo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/04/2012, 15:47
