10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Geç Çalışma
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 169
    Standart Geç Çalışma
    arabam 350,000 de ilk çalışmasında tek marşta almıyor nasıl desem : kontağı açıyorum ışıkların sönmesini bekliyorum sonra marşa basıyorum gıv gıv gıv almıyor tekrar kontağı açıp kapatıyorum o zaman alıyor. devamındfa ise tek marşta alıyor. yani ilk çalışmada 2 defa kontak açıp kapatıyorum. sizlerdede böyle olan varmı?, birde aracımda yağ sızıntısı var, baktım yağ sızıntısı yağ filitresinin altından geliyor, birde motor asılmıyor bende daha önce grande punto vardı 2000 devirden sonra adamı koltuğa yapıştırırdı bu yapıştırmıyor. sizce bu sorunlar nerden olabilir ben bir kaç sorun buldum ama sizlerden gelecek yanıtlarla aramızda tartışarak bulmak tartışma değilde fikir alış verişi ile bulmaya çalışıyorum.
    sinan turgut
    Standart Cevap: Geç Çalışma
    kızdırma bujilerine bi baktırın büyük ihtimal o olabilir başka aklıma gelen araç stop edildikten bi müddet sonra yakıt geri gidiyodur teferruatını tam bilemiyorum ama pompa vs. ye bakılır genelde ama kızdırma bujilerinin sorunlu olduğu araçlarda geç alma olayı olabiliyor kızdırma bujisinin arıza ışığı var sizin arıza ışığınız yanıyor mu onu kontrol edin
    koltuğa yapıştırma ile alakalı turbonun bi durumuna bakılması gerekebilir turbo veya onu gerekli devirlerde devreye alan çıkaran sistemin kontrolü gerekebilir borularında bi kaçak olabilir kısacası bi ustaya gösterin şikayetlerinizi anlatın derim
    mustafa çelik
    Burdur
    kızdırma bujilerinde arıza vardı ve ben onalrın 4 tganesinide değiştim. (bu konu ile sizlere önerebileceğim olay şöyle benim 3 tane kızdırma bujileri arızalıydı bende ustaya gitmeden 1 hatfa önce 3 tane kızıdırma bujilerine önce pas sökücü sonrasında yağ bıraktım diplerine o 3 tane kızdırma bujisi kolay sökülürken 4. bujiye pas sökücü ve yağ uygulamadığım için zor sökülmüştü, tavsiyem kızdırma bujisi sökmeye gitmeden en az 2 gün önce bu dediklerimi uygulayın kolay sökülür ha birde motor iyice soğuması lazımmotoru kapattıktan en az 3-4 saat sonra sökün iyice soğusun bu olay yaz ve kışa göre değişeblir.)
    turbo olayına bakacağım o boruları kontrol edeceğim.
    Edilen teşekkür: 471
    Alıntı aslam0740 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aciklamalar tam aksini belirtiyor ama...
    Sogumasi gerektigi??
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1266
    Benim 3 kızdırma bujim arızalıken bile aracım şimdiki gibi çalışıyordu. Aracın asılmamasıyla birlikte km göz önüne alına aklıma pompa enjektör turbo 3 lüsü geliyor. Ayrıca kızdırma bujisi sökümünde ustalar motorun sıcak olması gerektiğini söylüyor.
    sinan turgut
    bende sıcak sökülür diye biliyorum ama diplerine yağ bırakmak kesinlikle şart
    mustafa çelik
    Burdur
    Arkadaşlar kızdırma buji lerim soğuk sökülür ben bizzat test ettim çünkü sıcak metal genişler soğukkısalır büzüşür yani üst kapağın ve kızdırma bujisinin büzüşmesi lazım
    Ustkapagin genlesmesi, delik capinin buyesi icin sicak olmasi gerekir..
    Sicakta ikisi de genlesir ama arada cok kucuk arti fark kolay cikmasina imkan verir..
    Konu timbaz tarafından (21/03/2017 Saat 03:25 ) değiştirilmiştir.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 871
    Kızdırma bujisini sokmeden diplerine wd 40, pas sökücü sıkın orda biriken toz pislik tortu pas gitsin. Sonra aracı beş dk çalıştırın sokerken kuvvet dengesinin iyi ayarlanması lazım. Anahtar tutuşu kırılıp kirilmamasina çok büyük etkendir.
    mustafa çelik
    Burdur
    Bend başta sıcak sökülür biliyordum ama burda formda araştırma yaptım birisi çok güzel çizmiş resimli anlatmış bende ona binaen soğuk söktüm çok rahat söküldü hatta o linki bulup buraya atacağım. Gerçekten fikirler paylaşıldıkça tartışıldıkça doğrular bulunuyor
  1. İlk çalışma sorunu
    chateen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2014, 17:03
  2. Sesli çalışma
    Son Mesaj: 09/07/2011, 00:22
  3. 1.3 multijet - Geç çalışma
    esatalemdar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2011, 22:30
  4. Küçük bir çalışma :)
    omer06 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2011, 19:31
  5. 30 40 dakikalık bir çalışma
    FRG tarafından Sanal modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2010, 22:50
