Konu: Fiat Punto 1.2 Pop Benzin (2013) Marş Sorunu
    Mert CB
    MertCB - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilgilendirme Konusu Fiat Punto 1.2 Pop Benzin (2013) Marş Sorunu
    Merhabalar,
    Aracımda yakın zamanda başlayan ve iki kere tekrarlayan bir sorun var;
    -Öncelikle aracı hemen hemen her gün kullanıyoruz. Birkaç gün önce sabahı araç marş basmadı. İlk olarak tabi aküden olabileceğini düşündük. Aküye baktığımızda üstündeki yeşil ışığın yandığını gördük. Aynı zamanda kontak 1. kademedeyken gösterge ışıkları normal şekilde yanıyordu, herhangi bir titreme yoktu. Marş basıldığında da çok kısa bir marş sesi gelip sonra bütün ışıklar söndü. Bir komşunu aracından akü takviyesi yaptık, çok kısa süreli şarjda hemen çalıştı araç.
    -Aynı sorun bugünde oldu. Bu sefer aracı ikinci kullanışımızda oldu. İlk başta sorun yokken marketten çıktığımızda araç aynı şekilde marş basmadı ve yakındaki birilerinden yine takviye yaptırdık. 1dk bile takviye yapmadan hemen çalıştı.
    Sorun her türlü aküden gibi duruyor ama bitik bir akü olmadığı da belli. Araçta LPG yada ekstra bir donanım bulunmuyor. Bu tarz bir problem yaşayan varsa yardım ederse sevinirim, belki bilmediğimiz bir kronik sorun mevcuttur.
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    Standart Cevap: Fiat Punto 1.2 Pop Benzin (2013) Marş Sorunu
    Alıntı MertCB Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhabalar,
    sorun aküden kaynaklı. eğer kaçak vs yoksa yolda kalmadan akünüzü kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Geçmiş olsun. Aküyü kontrol ettirin. Kaçak varsa aküyü çabuk boşaltır.
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 74
    Akü gibi duruyor. Aküyü yetkili servise sorun bazen çok uygun fiyata veriyorlar şansınızı deneyin.
  1. Otomatik punto Vites ve marş basmama sorunu
    Bahtiyar Es tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2021, 18:53
  2. 2004 Punto 1.3 Benzin Lpgli Titreşim Sorunu
    hilall tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/11/2018, 11:14
  3. Fiat Punto 1.4 pop S&S 2013
    muratuludag tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 09/04/2013, 12:01
  4. Fiat Punto History 1993-2013
    GUNES tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/01/2013, 10:04
  5. fiat punto 2013 15' -- 16' jant seçimi
    beratmms tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/09/2012, 10:46
