Cevap: Far ampulü yardım fikir ?
Alıntı:
Kadyr Nickli Üyeden Alıntı
Bu farlarin omur sikintisi oluyorum osraminkine cok kisa yazilmis cogu forumda. Ben philips extreme vision aldim gorus cok guzel 3 ay falan oldu suan sikinti yok ileride ne olur bakicaz. Daha once philips vision plus kullandim bir sene civari oda guzel aydinlatiyordu. O araci sattim
babamın aracında hem x-treme vision hem breaker kullandım bana göre x-treme vision bir tık daha iyi gibi gelmişti. ömür olarakta x-treme vision daha uzundur
Uruerin omur bilgileri urun katalogunda yazilidir.. test voltaji 13.2 13.5 ender de olsa 14v.. kullanim ve araca da bagli ama katalogda urunler arasinda omur konusunda calisma surelerinde 2-3 kati fark olabiliyor
merhaba. bende farlarımın aydınlatmasından şikayetçiyim. değiştirmeyi düşünüyorum. Osram Breaker Laser aydınlatması beyaz mı. yada lex xenon mu tavsiye edersiniz.
Alıntı:
Security Nickli Üyeden Alıntı
led xenon konusu benimde araştırdığım bir konu ancak hala emin olmuş değilim. özellikle bizim ampül tipi olan h4 tip için. izlediğim videolarda falan -özellikle piyasada fazlaca bulunan apexi ve niken- benim halojen philips crystal vision ampüllerden öyle çok bir fark göremedim özellikle uzunlar için. ama dediğim gibi sonuçta video görüntüsü kendim kullanmadım. hala araştırma aşamasındayım şuan.
eğer led xenon dışında birşey alacaksanız f/p ürünü olarak philips x-treme vision %130 modelini tavsiye ederim. tabi breaker laser denemek isterseniz philipse göre fiyat açısından daha tuzlu. beyaz konusuna gelince iki üründede tam beyaz değil sarıya dönük bir beyazı vardır görünüş olarak
Iyi bir led xenon yurtdisi sitelerde 50-60 dolar fiyati var. tr de 200 e satilanlar 20-30 dolarlik urunleri kakaliyorlar millete
Tam oturmus bir sistem olmadigindan o fiyatli bir urunu kendim tecrube etmek istemem. Bu forumda cok onceden niken marka led icin video koymuslar ama isigin kirilma cizgisi cok kotuydu hele uzunlar uzaya bakiyordu
Alıntı:
aynı şekilde duşunuyorum. birde dediğim gibi h4te bunun verimi ne kadar fazla olabilir tartışılır. ben h4 halojenlerle uzunlarda daha rahat ediyorum gibi düşünüyorum videolara bakarak
Aynen oyle. H4 olmasa dersinki sismsek etkisi icin alayim uzunlara. Ama bu ledlerin kisi farlarda nekadar etkili oldugu manidar yada cok para vericeksin:)
Alıntı:
şimdi nasıl olacağını bilmediğim bir sisteme de en az 120-130tl para verecek kadar zenginde değilim :) yani h7 olsa uzunlara alırım ancak h4ler için pek olumlu değilim açıkçası
Halojenden devam iyi halojenden tabi:)
kısa bir araştırmadan sonra aşağıdaki özellikleri öğrendim:
[B]
Osram H4 Breaker Laser
OSRAM'ın en parlak halojen otomotiv ışığı
% 130 daha parlak
Yüksek mühendislik özellikli filaman ve saf ksenon gazı doldurma kombinasyonu ekstra bir ışık çıkışı sağlar
Böylece, lambalar standart halojen lambalara kıyasla 40 metreye kadar daha uzun bir ışık demektir
% 20'ye kadar beyaz ışık sağlar
Osram H4 Breaker Unlimited
%110 daha fazla ışık
%20 daha beyaz ışık
Emsallerine göre 40 metreye kadar daha fazla aydınlatma
Xenon far takamayan araçlar için en iyi alternatiftir
Daha beyaz ışık ile gece sürüşlerinde göz yorgunluğunu azaltmaktadır
General Electric H4 Megalight Ultra +120 Halojen Ampül
Standart, fabrika çıkışı H4 ampule göre %120 daha fazla ışık
standart ampul rengine göre %30 daha beyaz
standart aydınlatma mesafesini 225 metreye çıkaran,
·Optimum görüş mesafesi olan 50-75 metrede mesafedeki cisimlerde %120 daha fazla ışıma sağlar
en uzun aydınlatma mesafesini 225 metreye çıkarır.
·Standart ampule göre %30 daha beyaz bir ışık vererek daha parlak aydınlatma sağlar.
·Cisimlerin formunu bozarak ışımayı düşüren ultraviyole ışınlarından etkilenmeyen kuvars camdan imal edilmiştir
Philips H4 Xtreme Vision +130
Normal ampullere göre % 20 daha fazla beyaz ışık
Normal ampullere göre % 130 daha fazla ışık
Normal ampullere göre % 45 daha fazla görüş alanı
bu özelliklere göre kafama yatan Osram H4 Breaker Laser oldu gibi. ama yinede sizlerin fikrini almak istedim son kez.
Alıntı:
[B]
% 130 daha parlak
%20 daha beyaz ışık
Bu seçeneklerden biri değil ama beyaz ışık seviyorsanız yeni teknoloji led ampuller mükemmel performans sunuyor. Üstelikte muayeneden sorunsuz geçiyor. Ücret olarak biraz daha pahalı ama ömürleri çok uzun. Bir de mükemmel selektör yapıyor , resmen şimşek etkisi. Tabi ki karar sizin.
Saygılarımla.
Alıntı:
[B]
% 130 daha parlak
%20 daha beyaz ışık
Dikkat ederseniz laser ile x-treme vision aynı özelliklerde %olarak. Fiyat olarak x-treme aşağı yukarı 50 60 laser 80 90tl civarında. Artık iş birazda bütçe ve güncel ürün almakla alakalı oldu :)
Alıntı:
es_evo Nickli Üyeden Alıntı
Saygılarımla.
başta amacım led di ama denediğim markaların çok dağıldığını fark ettim. görsellik ararken karşımızdakinide düşünmemiz gerekir. bunun içinde mercek uygulaması yapmalıyız. burada yazılanları görünce fikir değiştirdim ve aydınlatma olarak bu modellerden birini almaya karar verdim. ama tabi tavsiye edebileceğin bir marka varsa onuda denemek isterim.
Alıntı:
ataman Nickli Üyeden Alıntı
laser şu an bi sitede 7 adet kalmış ve fiyatı 66 tl alacak olan var ise yetişsin :) x-treme de 60 tl
[QUOTE=Security;1007393]başta amacım led di ama denediğim markaların çok dağıldığını fark ettim. görsellik ararken karşımızdakinide düşünmemiz gerekir. bunun içinde mercek uygulaması yapmalıyız. burada yazılanları görünce fikir değiştirdim ve aydınlatma olarak bu modellerden birini almaya karar verdim. ama tabi tavsiye edebileceğin bir marka varsa onuda denemek isterim.
Dağılma konusunda ayar yapıldığı takdirde sıkıntı olmuyor. Ben yaklaşık 1,5-2 yıldır kullanıyorum hiç sellektör almadım karşımdan. Hatta arkadaşlarımda bir kaç araba gittiğimizde soruyorum göz alıyor mu diye hiçbir sıkıntı yok dediler. Marka olarak bir tavsiyem yok ama ben ürünü aliekspressten getirtmiştim. Led çekirdekleri philips olan bir üründü çok memnunum. Şu an linkini bulamadım ama istersen yardımcı olabilirim.
Alıntı:
valla kafamı karıştırdın şimdi:)) link atabilsen iyi olurdu. çünkü bugün yarın çözmem lazım bu işi. aliexpress tekini beğenirsem onu alırım . ne yapalım bekleriz biraz . sana zahmet linki bulmaya çalışırmısın...
şuan led kullanıyorum arkadaş gazıyla aldım ciddi anlamda mükemmel değiller yağmurda tamamen kör gidiyorum tamam beyaz falan amerikan park modülü ile iyi görünebilir ama sırf şekil olsun diye verilen saçma sapan paralar iade şansım olsa hemen şimdi gider geri veririm
Bu arada aracım grande kasa olduğu için yakışıklı dursun diye sislerede mecburen almak istiyorum ama bizim sislerin içi dar bikaç marka H1 denedik sığmıyor sisler kaldı sarı halojen ne yapabilirim invers marka aldım farlar için nixen markalar kısa sürede arıza veriyormuş ve arızalı 4-5 tane gösterdi elektrikçi satmıyorum elimdekileride geri iade edeceğim dedi ama sis için hala muallaktayım altı sarı üstü beyaz duruyor cevap alamazsam yeni konu açmak istiyorum
Alıntı:
SinanTR Nickli Üyeden Alıntı
Osram H1 BREAKER al sinan hocam. Bnde gelecek ay farlara General Electirik H4 sislerede osram alıcam.
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
eğer sislere sığan bi led ampul bulamazsam alt üst komple halojene çevireceğim zaten böyle giderse bi garip duruyo üstler beyaz altlar sarı
Alıntı:
Sislere beyaz taktığınızda sis farının bir anlamı kalmıyor. Sarı renk kullanılması bu yüzden. İşlevsellikten ziyade görsellik olur sadece.
Alıntı:
krm1983 Nickli Üyeden Alıntı
kerem hocam bana kalırsa bizim puntolar için konuşursam sisleri geçtim bence farlara beyaz led takılması bile saçma çünkü yağışta adam gibi yol görünmüyor ki iade etme şansım olsa hemen veririm ama aldık bi kere sisleride yakınca altı sarı üstü beyaz komik duruyo ne yapacağım bilemedim
