kapı swiçlerinden biri arızalıdır yada kilitte sıkıntı olabilir
arkadaşlar merhaba
Dün itibari ile aracımda kapı açık uyarısı veriyor hangi kapı olduğunu bilemiyoruz doğal olarak park halindeyken kapıları da kilitleyemiyorum maalesef araç şuan elektrikçide kontrol ediliyor ama size de danışmak istedim sizde nedir sorun ?
swiçler kapı kilidinin içerisinde olduğu için hangisinde sorun olduğu sökerek anlayabiliriz dedi elektrikçi ama swiçte sorun varsa kilit değişiyormuş sanırım
Once bagajdan baslayin o yapabilir genelde
bunun maliyeti ne kadar tutar sizce kilit pahalı mıdır ?
Bagaj kilidi kapıların kitlenmesini engellemez sadece sinyallar yanıp söner. Yüksek ihtinmal kapı swıchlerinden biri arızalı ilk olarak sık kullanılan çöför kapısından başlayın kontrole. Zaten elektirikçi şase süreceği için aslında kontrolü çok basit.
sinyaller yanıp sönüyor ve kapıları kilitlemiyor dün temassızlık var gibiydi bazen kapı açık ışığı sönüyordu akşam o şekilde kilitlemiştim ama bugün ışık hiç sönmedi
hocam eğer merkezi kilit kilitlemiyorsa
kapıların hepsini açın ve dili kısmının hemen üzerinde Kare veya dikdörtgen gibi ufacık bir delik var. Oraya anahtarı kibarca sokup 3 cm kadar ( bir cisim hissedince ) anahtarı yukarı kaldırın. Bir parçanın yukarı cıktığını hissedeceksiniz. Eğer bu şekilde sorunu çözerseniz uzun süre idare edebilirsiniz. Masraf yapmaya uygun olduğunuz anda da tamirciye gidersiniz. Ayrıca sorunu bu şekilde çözdüyseniz o kapıyı bir kere kilitleyip kullanmayın ve her zaman özenle kontrol edin her inişte.
ataşehir yenisahrada eski bir fiat servis çalışanı sorunu çözdü bilgisayara bağladı sol arka kapı açık görünüyormuş swiç arızalıymış sanırım kilit sağlam olduğu için değiştirmek yerine kapının butonunu iptal ettik artık kapı açık kalırsa sadece o kapı için uyarı lambası yakmayacak.
