Normal degil kontrol edilmesi gerek. On Kapilar acildiginda hemen acilmazsa 2 dakika sonra keser butun elektrigi.
Arkadaşlar, arka cama su sıkınca, ön cama üç dört damla su atıyor araç.her arka cama su sıkışımda ön cama üç dört damla su atıyor, bu normal mi, neden olabilir. Birde kontak kapattıktan sonra araç tamamen elektiriği kac dakika sonra kesiyor. Arkadaşlar şimdiden teşekkürler
Servise sordum normal diyor, arka ve ön fiskiye için su deposu aynı ve motorda aynı diyor, arkaya basınçlı su sıkınca az bir şey ön cana su atması normal dedi ama bana Normal gelmedi.serviste, Bir başka puntoya baktık , ondada aynı durum vardı bak normal dediler.sizin araclarda da aynı mı?
Aydinlatmalar 15 dakika sonra..
Benden gelmiyor hic arka stobu cikarip hortumu sokun oyle bi deneyin tazigi falan nasil belki o stoptaki baslikta tikanma varsa basinctan dolayi on cama atiyorda olabilir. Servise ne sorsaniz normal diyor zaten.
bendede aynı şekilde oluyor. can sıkmaya değecek bişi değil.
bendede oluyor aracınızda bi sorun yok
bende su atma değil akma şeklinde oluyor ama baya bi akıyor. önlere de basınca arka cama kadar fırlatıyor, tavan falan hep ıslanıyor.
Bu konuyu okuyanlar bi zahmet deneyip sonuçları paylaşabilir misiniz? Konu İlginç bir hal aldı
Normal diyenler bir adım önde çıksın
Bende olmuyor.
Olayı başka bir boyuta taşıyım,
Bende arka hiç çalışmıyor.
deneyenler yine yazsın ama mantık olarak yaklaşacak olursak eğer tek depo ve tek motor varsa depodan suyu öne ve arkaya yönlendiren sisteme bakmak lazım
bugün özellikle yaptım ön cama su atıp hemen arka cama su sıkarsanız arka cama su sıkarken ilk anda bikaç damla atıyor her seferinde bence bu bi sorun bile değil ama ilginç bi durum var ortada
Pompadan kaynakli... Tek pompa ve
Arkaya mesafe uzun oldugundan on hat etkileniyor biraz...
Konu timbaz tarafından (20/12/2016 Saat 23:50 ) değiştirilmiştir.
aynen zaten başkada seçenek kalmıyor
Bencede sorun degil gibi, ön cama su sıkınca hemen arkasasından, arka camı su sıkarsan bir kac damla ön cama su geliyor.bu genelde olan bir durum galiba.
