Arkadaşlar bu sabah işe gitmek için aracımı çalıştırdığımda hararet göstergesi ışıgı yanıyordu ve ıbre en sondaydı. Aracı stop edıp tekrar çalıştırdım tekrar aynısı oldu bır dk kadar calısıp bekleyınce kendılıgınden indi ibre. Sorunum nedir acaba fıkrı olan var mı ? Teşekkür ediyorum şimdiden.
Teşekkürler baktırcam aküye yarın artık umarım ondandır.
merhaba
sorun gösterge panelinden kaynaklanıyor olabilir bir punto evo da görmüştüm aracın her yeri söküldü ama sorun devam etti en son panel değiştirildi araç normale döndü . ayrıca airbag arızası, şanzımanı kontrol edin gibi arızalar çıkıyor mu ?
eğer panelden kaynaklanıyorsa paneli yerinden çıkarıp arka kısmını temizleyebilirsiniz.
Konu dz9727 tarafından (09/12/2016 Saat 23:00 ) değiştirilmiştir.
aynısı başıma geldi aküden hocam..
sabah ustaya gittim ama ı elektrıksel bı sıkıntı var buyuk ıhtımalle dedı birsey diyemedı oda . ama aracım hıc yapmamıstı boyle ıkı gundur bununla karsılasıyorum . hocam aküden derken ne yapmam gerekıyor aküyü mü değistirmem lazım ? teşekkürler.
hocam aracın baska bı arızası yok su anda gorunen en son care panale baktırcam. aırbag şişmesı ıcın servısten onay beklıyorum eger onay gelırse sokulup takılır ıllakı belkı o arada varsa bı sıkıntı panalle alakalı duzelır diye umuyorum.
akünüzü ölçtürün sağlam çıkarsa paneli temizleyin eğer ustanızın elinde varsa paneli denemek için değiştirin . fiat grubu araçlarda akü azalınca marş basar ama aırbag , şanzıman , esp arızası verir. bir şey daha önereyim hararet müşürü kontrol edildi mi yanlış bilgi gönderiyor olabilir.
Konu dz9727 tarafından (10/12/2016 Saat 15:04 ) değiştirilmiştir.
Kontrol edılmedı hıc hocam ama pazartesi ilk işim sabahtan ustaya gidip baktırmak olcak tekrar teşekkür ediyorum.
hocam aküyü değiştirip deneyin. Ben arabayı çalıştırdığımda hararet göstergesi en sona geliyor kırmızı ışık yanıyor daha sonra normal düzeye geliyordu. servis direk akü dedi ki hakikatten öyleydi.. sitede buna benzer bir sürü arkadaşımız da aynı şekilde aküyü değiştirerek sorunu çözdü. teyp kodunuzu biliyorsanız herhangi bir akücü de deneyebilirsiniz.
hocam birebir aynı sorun pazartesı ılk ısım gıdıcem denemeye. cok tesekkurler
