19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Sağ ön kapıdan gelen ses ve bazen motorun hırlaması
    arda arda
    lordzedd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Sağ ön kapıdan gelen ses ve bazen motorun hırlaması
    arkadaslar selam,
    arabam 2012 punto lounge 1,3 mjet 36.500kmde sag on kapidan hareket halindeyken zirrrrr diye ses geliyor.hareket halindeyken kapinin tutacak yerinden tutup kendime cekince ses kesiliyor.daha once serviste yagladilar kapilari sorun duzelmedi.
    bide atiyorum kirmizida durdum motorun sesi artiyor sanki kopek hirlamasi gibi direksyon 1sn titretiyor 1 sn duzeliyor 1 sn titretiyor 1 sn duzeliyor bu sekilde devam ediyor.sonra hareket ediyorum gene durunca bu sefer yapmiyor.o titresim oldugunda debriyaja basinca rolanti 1 e cikiyor.titresim olmadiginda debriaja basinca rolantide degisim olmuyor.bunun nedeni ney olabilir.
    Standart Cevap: sag on kapidan gelen ses ve bazen motorun hirlamasi
    Kapı sesi için kilit mekanizmalarının karşılıklı sabitleme vidaları gevşemiş olmalı( hem kapı içi hem direkteki), elle kontrol ederek sabitleyin. Artı kapı döşemesinin sabitleme vidaları veya klipsleri yerine tam oturmamış olabilir( daha önce sökülmüş ise). O servisin yaptığı iş değil.
    Aracın rölantideki artan sesi hava filtre kutusunu sabitleyip çözüme gidiyoruz. Ancak sizin ki farklı bi durum motorun devri dengesizleşiyor olmalı. Enjektörlerden kaynaklı bi durum sanki ancak bu km yapmaması lazım. Belkide enjektörlerde bi tıkanıklık olabilir . Würth enjektör temizleyici kullanın faydası olabilir. Yakıtı nereden kullanıyorsunuz. Shell nitro deneyin.
    https://forum.grandepuntotr.com/maka...i-anlatim.html
    Konu Ezeldenberi tarafından (02/11/2016 Saat 23:02 ) değiştirilmiştir.
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Kapilar icin kilit karsiligina elektrik banti sarin ses gider. Motor icinde enjektor temizleyici kullanin berner tavsiyemdir.
  6. #4
    Kapıdaki titreşim döşeme kaynaklı olup sökülüp altına sünger takviyesi yaptırın sorununuz düzelecektir. Boşuna kilit mekanizmaları ile uğraşmayın.
    Yakıt olarak ne kullanıyorsunuz. Aracınıza wurth yada kaliteli enjektör temizleyici atın. Rölantideki dengezilik nedeni ile titreme oluyor. Aldığınız yakıtlı önemli.
  8. #5
    arda arda
    cevap için teşekkürler.aynen motor devri debriyaja basmazsan değişmiyor fakat hırlıyor.mesela bugün hiç yapmadı bazen yapıyor.motor soğuk sıcak farketmiyor.enjektör temizleyiciyi nasıl kullanıyoruz daha önce hiç kullanmadım.aracı 30bindeyken aldım 6500 km dir bende henüz opet fullforce harici yakıt kullanmadım.sadece birkere fullforce bittiği için ecoforce koydu pompacı.kapı içinse araç başına gittiğimde vidalara bakacam fakat sanki kapının içinden geliyormuş gibi geliyor ses
  9. #6
    arda arda
    cevap için teşekkürler.daha önce elektrik bantı kullandım sorun çözülmedi ama gene denerim
  10. #7
    arda arda
    Standart Cevap: Sağ ön kapıdan gelen ses ve bazen motorun hırlaması
    bide söylemeyi unuttuğum önemli bir konu daha var.araç 2, vitesteyken tam 2000devire geldiğinde sanki yakıt bitiyormuş gibi çok ufak tekliyor.günde 1-2 defa kesin yapıyor.sadece 2,viteste 2000devirde oluyor bu olay.nedeni ney olabilir?
    Bu arada aracı ilk aldığımda farkettiğim bir olayı anlatayım.klimayı açıkken roalntide debriyaja basınca motor devri 1e yükseliyor.klima kapalıyken normalde değişmiyor.bunu yetkili servise sorduğumda Euro 5 motorların hepsinde olduğunu kendini kalkışa hazırladığını söyledi.şimdi bu yukarıda anlattığım konudada klima kapalıyken yapıyor ve hırrr hırrr hırr diye motordan ses geliyor.ama garip olan herzaman olmuyor.
    Konu lordzedd tarafından (03/11/2016 Saat 13:34 ) değiştirilmiştir.
  11. #8
    HALİL h@lil
    Yakiti total yada shelden alin enjektor temizleyici kullanmayin hic zaten aracin 40 binde carbon clean yapilmasi gerekiyor. Buna uyun yeter. Elektrik bandi kapi cik cik oduyorsa ise yarar. Eger tikirti var diyorsaniz doseme sokulup bakilmali. Bazen tiz yerinden cikabiliyor.
  12. #9
    arda arda
    benim anlamadığım opetin yakıtı kötümü?herkes yakıttan olabilir yazmış.bu arada arabayı aldığımda servis bakımına girmişti 32500de zaten emme manifoltu tıkalı deyip karbon clean yapmışlardı.kapıda cıkcık değilde zırlama sesi var zırrrrrr diye ses geliyor devir düşünce devir2000 üstüne çıkınca titreşim azaldığı için ses kesiliyıor
  13. #10
    Alıntı lordzedd Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yakıtın aracınıza ne yaptığını uygulanan işlem bariz bir şekilde anlatmış ama......
    ''zaten emme manifoltu tıkalı deyip karbon clean yapmışlardı''
  14. #11
    Kapı pandizotunu söktürüp altına sunger koydurun dediğim gibi zırlama sesi gidecek. Yakıtınızı Total excelluım olarak değiştirin. yarım depodan fazla iken wurth enjektör temzileyici alığp depoya koyun. Sonra bu yakıt bitince tekrar yakıtın alın bitimine yakın illaki fark olacaktır. Fark olmazsa sensör ölçümlerine bakmak gerekebilir.
    Ayrıca MAP sensörünüde temizlettirin.
  15. #12
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Kapıdaki ses için farklı bi durum söyleyim,başıma geldi de..Aracın hoparlörleri değiştiyse,montaj yapan arkadaş hoparlör kablosunu,kapı pandizotunun içinde bulunan bölümdeki yere sabitlemediyse,zırıltı yapar kablo,plastiğe değdikçe.
    Sent from my iPad using
  16. #13
    arda arda
    enjektör temizleyici enjektörlere zarar veriyor diye birçok yorum okudum.sıkıntı olmaz umarım
  17. #14
    Olmaz hocam onlar hurafe enjektör arızalı ıse zaten çözümü yok bunu koydumu ya düzelir yada sorun ortaya çıkar
  18. #15
    arda arda
    söylemeniz üzerine yakıtı Shell vpower aldım yaklaşık 100 km gittim ne 2, viteste 2bin devirdeki teklemeyi yapıyor nede rölantideyken köpek hırlaması gibi sesi yapıyor.sanırım tüm sorun opetmiş.şimdilik bir sıkıntı yok.umarım tekrar yapmaz.bidaha opete sadece wcye ve araba yıkamaya girerim
  19. #16
    HALİL h@lil
    Ne demisler hocam akli kelden mazotu shell den alcan
  21. #17
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    volkan ustanın ısrarlı tavsiyesi üzerine 1 haftadır excelıum kullanıyorum..hafta sonu uzun yola gittim depoyu yine excelıum ile fulledim nitro ile çok bi fark yok gibi ancak dönüşte nitro ile fulledim..bence nitro
  22. #18
    arda arda
    aslında tam olarak öle değildide neyse
  23. #19
    Aynen opetin tuvaletleri ve yıkaması şahane yolda ben hararet yaparsam opet punto acikirsa total yada türkiye petrolleri
  1. Sol ön kapıdan gelen ses
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/12/2013, 10:52
  2. Olmayan kapıdan gelen ses (3K GP)
    Kablonet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2012, 10:43
  3. Sol arka kapıdan gelen ses
    rbcn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2012, 13:52
  4. Sol kapıdan gelen zırıltı
    erkansass tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2011, 21:21
  5. Sağ kapıdan gelen ses
    ginesis tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2010, 23:35
