30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 2015 punto sis farı montajı orjinal düğme üzerine
    koray canlı
    invenciblee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart 2015 punto sis farı montajı orjinal düğme üzerine
    Herkese merhaba,
    Bir süredir aklımda olan aracımda ki eksiklerden biri sis farı ile ilgilenmek istiyorum.
    Konsol içerisinde korsan düğme istemediğim için sol tarafta bulunan arka sis farını açan düğmenin üstündeki düğmeyi aktif hale getirmeyi başardım. Bu kısmı ilgilenen olursa resimli anlatacağım.
    İnternette bulduğum Elo Start Stop rolesi ile arka sislerde bağımsız olarak tasarlıyorum. Bu roleyi tetiklemek için o pasif olan sis farı düğmesini kullanacağım buraya kadar her şey net ve hazır.
    Fakat, az önce araca inip baktığımda 2 tarafta da farın alt kısmında bantla katlanmış uçları soketili kablolar gördüm bunlar sis farı için ayrılan hazır tesisat olabilir mi? Eğer böyle hazır bir elektrik tesisatı varsa role işini iptal edip orjinal pin ile yazılımdan açtırabilirim.
    Bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse sevinirim.
    Standart Cevap: 2015 punto sis farı montajı orjinal düğme üzerine
    ben görmek isterim. birde şu sorum olacakç ben sis farını takmak ama kullanmak istemiyorum. yani yansada olur yanmasada. bunu bağlamasak muayenede niye yanmıyor yakta gel denirmi.
    koray canlı
    kullanmak istemediğin ve çalışıp çalışmadığını önemsemediğin birşeyi neden takmak istiyorsun? Muayene kısmını bilmem.
    orda siyah plastik parça olsun istemedim. görüntü kirliliği
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Muayenede yanması gerekiyor ve yönlerinin doğru olması gerekiyor.Muayenede bizzat sordum bunu.Benimki ,arka sis düğmesine bağlı."hangi düğmeden yandığının önemi yok,çalışır ve doğru yönde olmalı" dendi.Bi tanesi fazla aşağı baktığı için hafif kusur yazıldı ama yanmıyorsa ağır kusur yazıyolar.
    Sent from my iPhone using
    alıp yaktıracaz demekki. bunu hep merak etmiştim. teşekkürler.
    ömer türkşanlı
    krk17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 58
    Denilmez sıkıntı olmaz,sislerinde xenon olan arkadaşlarım muayeneden geçebilmek için ampülleri söküp sistemi çalışamaz hale getirip geçtiler
    O kablolar sislerindir. Ama resmini çekerseniz bakarız. Soldaki düğme yerinde düğme aktif edilip sigorta panosuna gerekli kablo çekilip araca modifiyeli eln327 ile bağlanıp aktif ettiğinizde kullanabilirsiniz. Roleye gerek yok.
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    O tusu aktif etmek icin kullanilacak malzemeyi nerden temin edebiliriz. Yada ne diye aratmak gerek herhangi bir tusun ic aksamini kullansak oturur mu?
    Eger su gri parcalari kastediyorsaniz, sagda menu tusunda fazlalik var... Linea da bazi kartlarda direnc gerekjyor, bu foto linea dan....
    Konu timbaz tarafından (23/10/2016 Saat 20:44 ) değiştirilmiştir.
  13. #11
  14. #12
    HALİL h@lil
    Evet gri parcalardan bahsediyordum. Tuslari yapistirdiniz mi? Lehim kullanmiyoruz dimi tuslarda. Birde r9 olan yere dirinc mi taktiniz usteki foto net degil. Direncin bi degeri falan var mi? Bu devrelerde hic bilgim yok
  15. #13
    Ben takmadim , direk degistirdim, buradan birinin calismasi bu...
    Yapistirmaya gerek yok, arkada kucuk disleri yuvaya geciyor, sagdan bir tane alip sol ust koseye takiyorsunuz, sagdakini de ikiye boluyorsunuz, dikkat ederseniz sagda ikili ama altinda bir devre var, digeri bosta... Yapistirma gerekmiyor, hepsi sok tak... Lehim isi sadece direnc icin olur.. gerekir ise...
    Direnc 1kom, makyajli kasalarda direnc istemeyen kart da var,
    Orta anahtarin, 4 lu flasorun altinda da fazlalik vardi sanidim, 2 ayri parca ama altina dikkat etmedim..
    Konu timbaz tarafından (23/10/2016 Saat 21:53 ) değiştirilmiştir.
  16. #14
    Linea nin direnc konusuna takilmayin, yanlis yonlendirmek istemem... Bu puntodan, sis farli modelden bir kart... Dis gorunusler ayni olsa ici farkli olabiliyor...
    Siz musait bir zamanda icini acip foto cekin sonrasi gelir....
    Konu timbaz tarafından (23/10/2016 Saat 22:01 ) değiştirilmiştir.
  17. #15
    Burda önemli olan Düğmeyi ayarlamaktan cok devre plaktinden sokete giden kabloyu ayarlamak gerisi direnç ekleme tuş led takam bence basit şeyler.
  18. #16
    HALİL h@lil
    Bana basit gelmedi hic. Timbaz in paylastigina gore tuslarin alti hazir zaten biz tusu ileri geri isler hale getircez. Bunlar hazir oldugu icin sokete kablo gitmiyor mu? Ben acip bakmadim. Eger yoksa soket yerine direk sigorta kutusuna ceksek. Birde orjinal sis fari gibi yapmak icin body ede kablo cekmek gerekiyormus. Ben duzgun cekemesem bu kabloyu body zarar verme durumum var mi?
  19. #17
    koray canlı
    Timbaz arayıpta bulamadığım resimleri koymuşsun çok tşk ederim çok faydası olacak. İş yerinde olduğum için akşam ilgilenebileceğim. İlk resimde görünen sol üstteki led (çok önemli değil) direnç sırasına göre soldan 3. Ve pinlerden sol alt pin bizim aradıklarımız. Bendeki kartta bunlar yok. O düğmeyi çalışır duruma ben getirdim çok zor değil. Yukarıda bahsedilmiş zaten.
  20. #18
    koray canlı
    montaj işlemi resimlerin yardımı ile tamam 6 numaralı pin de boşluğa (voltmetre ile kontrolü yapıldı) eski pc anakartından söktüğüm erkek headerı lehimleyerek kart işleminin tamamladım. Direnç led i sürdüğü için ve led yansada kapak içinde ışık geçmeyeceği için onlarla uğraşmadım. Tuş olması gerektiği gibi çalışıyor.
    Sokete takılan kabloda 6. pinin karşılığı dolu şu anda kalan tek ve zor işlem ecu dan aktif ettirmek var tabi oluyorsa.
    Yolumun üstü bir yetkili servisten rica ettim öyle şey yok, diye yokuş yaptılar herzamanki gibi. Aktif ettiren varsa nasıl ve nerede yapıldığını söylerlerse çok memnun olurum emek boşuna gitmemiş olur ve orjinal olur.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
  21. #19
    Alıntı invenciblee Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kendi elinizde ELM 327 olsaydı rahatlıkla aktif ederdiniz. Tamricilerde olan cihazlar iş yapmaz. Serviste yada Modifiyeli ELM327 bulman lazım. Çevrende olan varsa araştır. Eğer bulamazsan almak istersen bana msj at.
  22. #20
    Ziya ziya
    @halils2 arkadaşımıza ulaşabilirseniz,kendisi "sis lambalarını orjinali gibi" bağlayayıp,aktif edebiliyor.
  1. Orjinal sis farı montajı
    skirsan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/04/2016, 23:15
  2. Satılık Punto orjinal sis farı ve orjinal kolçak
    canbalkan59 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 36
    Son Mesaj: 07/01/2015, 12:09
  3. Evo sis farı montajı.
    Hatayye81 tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2013, 12:44
  4. Led sis farı yapımı (yoğun istek üzerine) :)
    uurknkc tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/08/2011, 12:51
  5. Sis farı, düğme, elektrik tesisatı hakkında
    omurkuru08 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2009, 10:10
