12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: 1.3 M.JET 5W30 MU 5W40 MI ?
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    Standart 1.3 M.JET 5W30 MU 5W40 MI ?
    Arkadaşlar Merhaba,
    aracım 2010 1.3 mjet eureo 4 motor..geçen bakımda mobil1 5w30 yağ kullandım ancak biraz araştırma yaptım kafam karıştı..5w30 eureo 5 motorlar içinmiş..eureo4 motorlar için dpf siz araçlar için yani 5w40 tam sentetik yağ diyorlar?bu işin aslı astarı nedir bilginiz varmı.
    birde dizel manuel vites araçlar için mobil in hangi tip şanzıman yağını almalıyım?
    Standart Cevap: 1.3 M.JET 5W30 MU 5W40 MI ?
    FİAT ın sitesinden 2010 Grande Punto kullanım klavuzunda dizel motor yağı;
    FIAT 9.55535- N2 spesifikasyonlarını karşılayan sentetik
    bazlı SAE 5W-40 yağı; tavsiye edilmiştir.
    Mobilin sitesinde N2 spesifikasyonu karşılayan yağı, ilgiç olan 0w40 yağ , fiatın N2 spesifikasyonunu karşıladığı belirtiliyor.
    Mobil 1 New Lifeâ?¢ 0W-40 | Mobil 1â?¢
    ExxonMobil'e göre Mobil 1 New Life 0W-40 aşağıdaki kalite düzeyindedir:
    API CF
    VW 503 01
    SAAB
    OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025
    FIAT FIAT 9.55535 - M2
    FIAT FIAT 9.55535 - N2
    FIAT FIAT 9.55535 - Z2
    Fakat selenia kullanmak isterseniz 5w40 da n2;
    Petronas Selenia WR Diesel 5W/40 3,2Lt Dizel Motor Yağı; hb de 83tl
    Teknik özellikler • ACEA B3/B4 • API CF • GM-LL-B-025 • SAE 5W-40 • VW 502.00 • VW 505.00 • FIAT 9.55535-N2 SÖZLEŞMELİ TEKNİK REFERANS N°F515.D06 • MB-Onayı 229.3 "
    Fabrikanın önerisinin üstünde bir kalite yağ kullanmak isterseniz, benimde kullandığım castrol magnatec 5w30 c2 öneririm.
    Konu Ezeldenberi tarafından (18/10/2016 Saat 15:34 ) değiştirilmiştir.
    ÖMER YALÇIN
    abi eyvallah sağoldabenim kafam biraz kalındır 5w40 öneriyorda bizim forumda niye herkez mobil1 5w30 kullanıyor ve tavsiye ediyor?
    Sadece şöyle düşün, selenia'dan daha kaliteli bir yağ olduğundan dolayı.
    ÖMER YALÇIN
    ben burada markayı tartışmıyorum..mobil in 5w30 u dpfli araçlar için mobil in 5w40 ı dpf siz araçlar içinmiş?bunu merak ediyorum.
  8. #6
    Mobil1 5-30 kullanmammızın en büyük sebebi motorun daha sessiz çalışmasıdır. 5W40 yükse sıcaklıkta 5W30 göre biraz daha akışkandır. Ancak şöyle bir durum var bizim araçlarım ralli aracı olmadığı için rahatlıkla daha ince olan 5W30 yağını kullanabilrisiniz.
    Gelelim DPF özelliklerini karşılamasına. Sizin aracınızda DPF yok nede DPF li yağ kullanıyorum diyorsunuz. İsterseniz Mobil 1 in normal 5-30 da kullanabilirsiniz. Ama kalite ve sessizlik konusunda ESP 5-30 daha iyi. Aracınıza herhangi bir zararı yok.
    Şanzuman yağına gelince Petronas tutela 75w85 kullanmanız yada 75w-85 numaralı mobil yağ varsa kullanabilirsiniz. Debriyaj değişimi esnasında 2,5 litreden fazla yağ gidebiliyor.
  10. #7
    ÖMER YALÇIN
    Ben arabayı geçen sene aldığımda içinde 5w40 yağ vardı..Markasını bilmiyorum ama motor daha tok çalışıyordu..forumda araştırmalarım üzerine sizinde dediğiniz gibi mobil1 esp 5w30 ile yağını değiştirdim.doğru daha sessiz çalışmaya başladı ama motor sanki tıkırtılı çalışmaya başladı.1 senedir böyle biniyorum herhangi bir zararını görmedim ancak yine bakımı geldi ufak bir araştırma içine girdim eureo4 motorlar için mobil 5w40 öneriliyor..Servisi aradım onlar hepsine 5w30 kullanıyormuş.
  11. #8
    Tok dediğiniz ses motorun sesli çalışması o ses yüzünden normal dizel sesini duyamıyordunuz şimdi tıkır tıkır dediğiniz dizelin normal sesi. Sonuç olarak 5-40 yada 5-30 euro 4 motor için ikiside uygun seçim size kalmış. Ayrıca diğer markaların ucuz 5-30 yağlarınıda bakabilirsiniz. Mesela selanıa yada petronas olabilir. 3.2 litrelik yağları var. yalnız 3.1 litreden fazla koydurmayın. Mobil 1 aldığınız zaman 4 litre oalrak alıyorsunuz bu nedenle fazla para veriliyor. Ancak ben buna razıyım aracımdaki sessizlik performans her zaman iyi durumda.
  13. #9
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Benim araca servis bi 5/30 koymuş,başka bi bakımda 5/40 koymuş.Servise çok takılmamak lazım.Onlar toptan hangi yağı ucuz bulduysa onu koyuyor.Kutusu,markası yok,dökme yağ.
    Sent from my iPhone using
  15. #10
    ÖMER YALÇIN
    Eyvallah usta.mobil1 5w30 a devam o zaman
  16. #11
    Ömer bi kaç detay daha paylaşayım.
    Kalite olayı yağı farklı noktalara taşır. Dpf korumalı yağ sonuçta motoru daha çok temiz tutarak dpf nin daha çabuk tıkanmamasına yardımcı olur. Sonuçta sizin araçta da katalitik konvektör bulunuyor.
    Fabrikanın önerdiği selenia 5W40 ın teknik verileri;
    100 derecede ki viscositesi: 15.0 yağın akışkanlığı...
    parlama noktası 200 derece açıklanmış. Mobil e göre daha çabuk deforme olacaktır.
  17. #12
    yasin gökalp
    ysngkl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    önceden de belirttiğim gibi aracı alalı 1-1.5 ay oluyo 2 gün önce periyodik bakımını yaptırdım özellikle yağı kendim mobil1 5w30 aldım ve motor sesinde bariz bir azalma oldu
  1. HB'de Yapı Marketten 5w30 indim artı 50thl
    Ezeldenberi tarafından Sıcak Fırsatlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/10/2016, 13:02
  2. Castrol EDGE 5W30 4 Litre Motor Yağını Kullananlar Var mı?
    ZeMHeRi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/05/2016, 08:35
  3. Selenia pure enery 5w30 c2
    ORS15 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/04/2016, 00:19
  4. Beklenen Test Yapıldı 5w30 (castrol-Mobil 1) - 5w40
    fct1071 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 77
    Son Mesaj: 27/03/2016, 11:47
  5. Hava-Yağ-Polen filtresi + 5W30 yağ 110TL
    fct1071 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2015, 21:09
1.3 M.JET 5W30 MU 5W40 MI ? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
