Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
56 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Egr Manilfolt temizliği !!!
  1. #21
    Yasin GÖKDOĞAN
    occupyist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    Standart Cevap: Egr Manilfolt temizligi !!!
    EGR temızlığı için 150 TL ve diğer değişimler için işçilik ücreti bence çok. Bu işlemlerin toplamına 150 TL alınır. Ben babamın aracının 4 amortisör-Sağ sol salıncak rot başı- takozlar-frena balata değişimi-radyatör su değişimi- yapğ değişimi EGR temizliği ve EGR soğutucusu bakım kontrolei arka kampanaların sökülüp temızlenmesi ayar yapılmasına 200 TL verdim. Sizin usta haım şahım bişi yapmadan 1 saatlık iş için 300 TL istiyor sanki insanlar parayı soakata buldu. Bu fiyata servise gidilir.
    Volkan Bey değerlendirilmeniz için teşekkür ederim. Recai Usta'nın demesine göre EGR temizliği 4 saat sürüyormuş. EGR+Emme Manifoldu temizliği işlemine 250 TL. Toplam fiyat verdi. Sadece EGR temizliği 150 TL. dedi. O tamam haydi de dediğim gibi yukarıdaki işçilik ücreti geri kalan toplam 150 TL. Beni şaşırttı. Yani klasik yağ bakımına 20 TL. işçilik alan bir yere yaptırmıştım ben önceki 10.000 km. Periyodik bakımda. Kampanaların temizliği +El freni ayarı ile 50 TL. ödemiştim. Oraya. 150 TL. tuhaf bir fiyat.
    SM-A500F cihazımdan gönderildi
  2. #22
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Standart Egr Manilfolt temizligi !!!
    Bence çok. Ama Pendik sanayide sırf yağ değişimine 50 TL isteyeni bilirim.
    Sent from my iPhone using
  3. #23
    Yasin GÖKDOĞAN
    Edilen teşekkür: 55
    O zaman şu işlemler için alternatif bir yer önerisinde bulunabilecek olan bir arkadaşımız var mı?
  4. #24
    erdem alkan
    erdem7506 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 7506
    Edilen teşekkür: 20
    biraz el beceriniz var ise filtreleri kendiniz bile değiştirebilirsiniz o derece kolay bir şey bunlar ben şahsen aracımın filtlerini kendim değiştiriyorum sadece yağını usta değiştiriyor.
    EGR temizliği için zaten 150 tl alıyor fazla fazla
    filtreler ve yağ değişimi için 150 tl daha alması biraz abes kaçıyor bunun yanı sıra birde parça alacaksınız 400 tlyi buluyor Volkan Beye katılıyorum tüm bunlar için servisten fiyat isteseniz ortalama aynı fiyatları verecektir bence siz bu işlemler için başka bir usta arayışınıza girmelisiniz dediğim gibi yağ değişimi filtre değişimi o kadar abartı bir işçilik gerektiren bir şey değil.
    kısacası :
    EGR temizliği ortama 50-70 tl
    hava+polen+yağ+yakıt filtreleri + aracınıza koyacağınız yağ tutarı :150 tl
    vereceğiniz işçilik bunlar için taş çatlasın 80 tl olmalı
  5. #25
    erdem alkan
    06 BD 7506
    Edilen teşekkür: 20
    göztepe oto sanayinin girişinde soldaki ilk sokağın içerisinde 'AY OTO' var Ahmet usta kendisini yıllardır tanırım işinin ehlidir ve şu zamana kadar tüm araçlarımı ona götürdüm kendisi özel bir audı volkswagen servisi kendisine gidip beyaz puntonun sahibi mühendis erdemin tanıdığıyım derseniz size yardımcı olacaktır bende telefonla ararım zaten
  6. #26
    İnsanlar sabah 8 akşam 8 günlük 100 Tl yevmiyeye çalışıyorlar. EGR komple sokulup takılması 4 saat değil. Şu şekilde 4 saat sürer söker mazotun içinde bekletir sonra gaz yağı su falan filan bunların içine beklerken zaman gecer. tabı bu zaman içinde sadece senın aracnın başında beklemeycek o arada belkı 5-6 arac ile daha ilgilenecek. 4 saat içinde senden 300 diğerlerinde 500 kazansa akşama kadar kazanc olur 1500 TL. Aya vurusanız artık gerisni siz düşünün. Esnaflar gercekten artık kendilerinden insanları soğutuyor.
  7. Bu mesajı için 3 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
  8. #27
    Yasin GÖKDOĞAN
    Edilen teşekkür: 55
    Alıntı erdem7506 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Erdem Bey bahsettiğiniz yerin irtibat bilgisini mesaj atabilir misiniz? Göztepe bana biraz uzak kaldığı için önce yukarıdaki işlemler için bir fiyat alalım isterim.
  9. #28
    Emrey Zorunlu
    Emre9110 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    EGR + Emme monifoldu temizliği bende yaptırmayı düşünüyorum. Araç 2006 model 1.3 active 150.000'de. Bunun yanı sıra tavsiye ettiğiniz temizlik işlemi var mıdır ? Carbon clean daha önce yapıldı mı bilmiyorum zaten km de yüksek olduğu için yaptırmayacağım. Gitmişken hava filtresi polen yağ mazot filtresi motor yağı bunları da komple değiştireceğim.
    Aracın diskleri yamuk benim sanırım hızlanırken titreme yok ip gibi gidiyor araç ama yüksek hızdayken frene basınca baya titreme yapıyor. Gitmişken o işlemi de yaptırayım diyorum. Bunların hepsi bana kaça patlar acaba ?
    Erdem Bey Göztepe Oto Sanayi'de tavsiye ettiğiniz usta tüm bu işlemleri yapıyor mu ?
  10. #29
    "Bosch dizel arabayi otomatik gorunce aa bu otomatikmiymis diyip biran kalakaldi adam."
    Ahsen bey, o bosch servisinin size anlattığı saçma sapan işlemlerden sonra, sadece ben söylemiştim diyorum.
  12. #30
    erdem alkan
    06 BD 7506
    Edilen teşekkür: 20
    emre bey evet yapıyor ama tavsiyem diskler için önce kontrol ettirmeniz boş yere paranızı harcamayın söylediğim adreste ahmet usta aracınızı bir kontrol etsin daha sonrasında ona güvenebilirsiniz ben kefilim
    ustamın tel numarasını özelden gönderiyorum hatta geldiğinizde benimlede irtibata geçerseniz işyerim çok yakın bir mesafede bende gelir fiyatta daha çok yardımcı olmasını sağlarım
  13. #31
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Daha önce tüm parçaları yağ dahil kendim götürüp 50₺ vermiştim yağ bakımı işçiliği olarak
  14. #32
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    İscilik fiyatlari yuksek parca fiyati olarak mazot filtresi zaten 70 tl hava,polen 15 tl yag filtresi 12,5 tl benim aldigim parca fiyatlari hepsi opar. Sanziman fren ve hidrolik degisiminin ucreti olmaz zaten bakimin icinde. Benim usta 120 bin bakimi icin iscilige 120 tl Egr manilfolt ve sensorlerin temizligine 100 tl dedi. İslemlerin 5 saat tutabilecegini soyledi. ben gidince butun yaglari degistirditcem ayni sekilde sogutma suyunuda. 4 lastik sokuluyor zaten. Yani periyodik bakim tablosundakileri istiyorum hepsini. Azrail gibide basina dikiliyorum. Asla ayrilmam. 1 kere bir yerde yag ve yag filtresi degistirdittim. 20 tl istemisti. Ondan sonra ara bakimlari kendim yapar oldum. Her 20 binde de ustaya goturuyorum. Bu sefer hava filtresinin oldugu plastigin icine su doldurup temizleyim diyorum daha once yapan var mi acaba
  15. #33
    erdem alkan
    06 BD 7506
    Edilen teşekkür: 20
    Halil bey sabunlu suyla temizlemisligim var ama tabiki yerinden sokup yikadim ve iyice kurudugundan emin olduktan sonra geriye taktim
  16. #34
    Yasin GÖKDOĞAN
    Edilen teşekkür: 55
    Şu "sizin usta" yakın olsa ben de gitmek isterdim açıkçası Halil Bey Bu arada oldukça titizsiniz anlaşılan bakımları yaptırırken. Aldığınız fiyatlar bu arada bizim buralara göre gerçekten çok iyi.
  17. #35
    Emrey Zorunlu
    Edilen teşekkür: 9
    ERdem Bey Allah razı olsun önümüzdeki ay yaptırmayı düşünüyorum hele 150.000'i bi devirelim de Rahatsız ederim sizi çok teşekkür ederim bilgilendirme için
  18. #36
    Yasin GÖKDOĞAN
    Edilen teşekkür: 55
    O bölümü sabunlu suyla temizlemenin yararını merak ettim doğrusu 😕
  19. #37
    erdem alkan
    06 BD 7506
    Edilen teşekkür: 20
    hava filtresinin içi tıkanıyo pislikten eskisini atıp yenisini takıyoruz ama taktığımız yerde sonuçta çok temiz değil içerisi tozlu olabiliyor pırıl pırıl filtreyi pis bir ortama koymak içime sinmiyo
  20. #38
    5 dk yol gidin orası yıne aynı oluyor Yalnız filtre kutusunu çok sök tak yapmayın ön tarafındaki geçmelerin ayakları kırılabiliyor sonra tornalık iş cıkıyor. Dikkat edin buna.
  21. #39
    Ahsen Okyay
    Ahsen34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 F 6215
    Edilen teşekkür: 30
    Ben iki servise gittigimi soylemistim enjektor temizligi icin. Enjektore bostancidaki bosch dizel 300 tl dedi. Umraniyedeki usta 140 tl dedi. Her iki fiyatta nasil sizce?
  22. #40
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Alıntı Ahsen34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kartal sanayide de biryer 130 TL fiyat vermişti.
  1. DPF temizliği?
    typhoon tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 08/02/2019, 20:35
  2. EGR temizliği
    vvkaymak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 120
    Son Mesaj: 10/02/2018, 14:41
  3. Far temizliği
    atom43 tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/09/2016, 17:56
  4. Far içi temizliği
    streetrace tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/06/2010, 09:09
  5. Egr Temizliği
    KAANİTO tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/07/2007, 22:42
