8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Çekiş Problemi
    bora yarımca
    boracan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    Standart Çekiş Problemi
    2006 Grande punto fire active 1.4 var. Aldigimdan beri 2. Viteste ufacik yokusta bayılıyor Arabs. Klimas acikken gobek bile donulmuyor. Trigger, baski balata degisti. Yetmedi motoru renters ettim. Yine ayni. Nedir problem. Elektrik olabilir mi. Olursa nete Bakmam lazim
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Standart Cevap: Çekiş Problemi
    Merhabalar Bora Bey, filtre ve yağ değişimini ne zaman yaptırmıştınız? Ayrıca bujilerinizin durumuna baktırdınız mı?
    bora yarımca
    Adıyaman
    Hepsi kontrol edildi. Şarj dinamosu biraz sıkıntılı. O sebep olur mu acaba
    Aracınızda ki problem lpg'de iken mi! yapıyor?
    Yoksa hem benzin hem lpg'de her ikisinde de yapıyor mu?
    Birde araç çekişten düşme yaptığı anlarda araca gaz verdiğiniz halde devir durumu yükseliyor mu? Hiç kontrol ettiniz mi? Yoksa devir atıyorum 1000-1500 aralığında mı kalıyor? Artı aracınız düz Yoda gaz yemesi ivmelenmesi falan nasıl?
    Bunların hiç birinde sorun yok ise bence tekrar baskı balata ve volantı kavramayı komple kontrol ettiğiniz.
    Konu Ezeldenberi tarafından (17/06/2016 Saat 03:21 ) değiştirilmiştir.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 653
    Eğer araçta lpg varsa yakıt hava karışımını düzenleyen sensörler kontrol edilebilir. Zengin veya fakir karışımdan dolayı da çekişte düşme olabilir. Bunu da bir ihtimal olarak kenara koyalım. Çok geçmiş olsun
    bora yarımca
    Adıyaman
    Hem log hem benzin ayni sıkınti. Uzun yoksa kanser eder adami. Duz yolda ve kalkista iyi
  7. 17/06/2016, 10:36
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Bora bey, bir tecrübe olarak söyleyeyim, eğer bir araç rampa yukarı bayılıyorsa, rampada kalkamıyorsa, dengeli gaz yemiyorsa, bunun yanında hızı iyi, düz yolda rahat kalkış yapıyorsa , bazen zor çalışıyorsa, bu araç zengin karışım yapıyordur, bu benim tespitim. ben olsam bu sıkıntıyı yaşarken öncelikle sensörleri kontrol yaptırırım. Daha sonra LPG ayarlarını kontrol ettirirdim. renters yaptırdım derken tam ne yaptırdınız?
    bora yarımca
    Adıyaman
    Rektefe yaptim. Inat ettim bu arabayi Adam edecegim
  1. 1.3 multijet rampada çekiş problemi
    ertek31 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/12/2015, 09:25
  2. 2000 devir altı çekiş problemi
    teo53 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 23/09/2014, 00:41
  3. Çekiş problemi
    laheyta tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2012, 01:21
  4. çekiş problemi
    Son Mesaj: 11/11/2011, 10:41
  5. Çekiş problemi...
    kubilai tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/10/2010, 15:58
