güncellll ??
Şunu merak ettim geçen hafta serviste sağ motor kullağım değişti aracın tireşimi vs azaldı rolantide fakat ama şunu fark ettim arabayı ilk anahtarı çevirip çalıştırınca ilk bir sarsıntılı çalışıyor bu normal mi acaba önceden fark etmiyordum araç aşırı titreşimli çalışıyordu . belkide o yüzdem ..peki normal olup olmadığu konusunda fikriniz nedir ? yada bişey daha mı arazalndı yada servis eksik bir işlemmi yaptı ama araba rolantide vs gayet sessiz tireşim konusu çözüldü ama bunu bugun fark ettim pazarda anladım güldüm de bugun de öyle geldi . araç 1.3 easy .
güncellll ??
Klima açık kapalı iken test eder misin?
triger den olabilir. bende dedeğişene kadAR ARTARAK VARDI O DURUM. ZİNCİRİ DEĞİŞTİM SORUN KALMADI.
Bu aralar her çalıştırdığımda değil ama bir kaç sefer bende de yaptı. İlk çalıştırdığımda 1 dakikadan az bir süre sürüyor. Aracın içinde resmen sallanıyoruz. Sonra kendi kendine düzeliyor.
Sent from my iPhone using
Araç yeni bakımdan çıktıysa ve sadece ilk marşta sarsılıyorsa,hava filtre kazanının (multijet yazan) bağlantılarına bakın.servisteki acemi elemanlar o ayakları kırabiliyor,o büyük plastik kazan da ilk marşta ve stop ederken baya bi sallanıyo ayakları bozulmuşsa.
Sent from my iPad using
Hocam anahtari calistirinca yapan sarinsinti tirin diye caliirken hani anahtari çevirince olan sarsanti hemen kesiliyor ama biraz fazlla gibi geliyor 1 2 hafta once sag motor aski takozu degistirildi servsite ondan sonra hisettim ayrica isiklarda vs araci kaldirinca da sarsinti yapiyor hafiften yalpalama seklinde bu sorunlar kulaklari degsitikten sonra oldu
Bendeki sizinki gibi değil. Ben aracı çalıştırdıktan hemen sonra araç sarsıntılı bir şekilde 20-30 saniye civarı çalışıyor. Sonra düzeliyor. Her defasında olmadı ara sıra oldu bu olay. Aracıda hergün kullanmadığım içinde iyi gözlemleme yapamıyorum maalesef.
boğaz kelebeğinden oluyor ben çözüm bulamadım pes ettim. normal usta lpg'ciye atıyor, lpg'ci normal ustaya
