11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Torpido kapağından gelen ses.
    Aykut Çelebi
    AykutCelebi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Standart Torpido kapağından gelen ses.
    Merhabalar,
    Son 2 haftadır seyir halindeyken torpidodan ses geliyor. O kadar sinir bozucu ki müziğin sesini açsam bile kulağımı tırmalıyor. Seyir halindeyken kapağın sol üstünden ittirdiğimde ses gidiyor, bıraktığımda devam ediyor. Kapak düştü yada kilit mekanizmasında bir problem var. Ben yinede kapağın sağına soluna fitil yapıştırdım nafile... Desteklerinizi bekliyorum.
    Sent from my iPhone using
    Standart Cevap: Torpido kapağından gelen ses.
    Torpido kapağı kapalı iken hafifçe en alt menteşeye yakın yerden ve üstten ittirin ki boşluk altta mı yoksa üstte mi belli olsun. Üstten bastığında hareketini engellediğiniz için boşluğu nerede olduğunu kesin bulamazsınız. Üstteki kilit mandalıda boşluk yapmış olabilir.Yuva içerisine çift taraflı bant,onunda üstüne izola bantla bir deneyin belki düzelebilir.
    Aykut Çelebi
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Zafer bey boşluk sol üstte var. Zaten orayı ittirdiğimde ses kesiliyor. Kilit mekanizmasında da sorun olabilir içinde ki dili sağ sol hareket ettirdiğimde ince bir tık tık yapıyor.
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    aynı dert bende de var.Kapağın sol kısmı açık gibi duruyor.İçindeki evraklık yeri ses yapıyor.
    Aykut Çelebi
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Hayır öyle bir ses ki sanki sağ kapıdan geliyor gibi fakat kapağı ittirdiğim de sesin torpido kapağından geldiğini anlıyorum. İnanılmaz rahatsız ediyor.
    Aykut Çelebi
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    1 sene geçti konuyu açalı bu ses hala beni sinir ediyor Çözemedim bir türlü..
    ÖMER YALÇIN
    sesin nerden geldiğini tespit edebildinizmi ?
    Aykut Çelebi
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Dediğim gibi ses geldiğinde üst kısmını yukarı doğru ittiriyorum ses anlık gidiyor ve sonra devam ediyor. Tam birleşme yerlerine plastik fitil falan koydum ama fayda etmedi. Birde ses o kadar ince geliyor ki ister istemez kulak oraya gidiyor.
    Aykut bey, klit mekanizmasını değiştirmeyi deneyin, içindeki yay veya pimler yuvasında sorun olmalı. Formda Linea klitlerin Punto'ya uyumlu ve fiyat bakımından çok daha uygun olduğu paylaşılmış.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...a-ne-olur.html
    https://unluoto.com.tr/urunler/37937...to-linea-punto
    Konu Ezeldenberi tarafından (30/05/2017 Saat 03:36 ) değiştirilmiştir.
    Kilidin karsiligi 2 vida gevsetilip tekrar ayar yapilabir.. k
    Kapagin alt kisminda solda sabit ayaginin uzerine bez bant sarilabir.. uzun sure titresimde kullanmak belki uzereindeki cikintiyi asindirmis ve bosluga neden olabilir.. kilit ayar saglam olsa da yapabilir bence .. pimden oldugunu sanmiyorum, ama yuvasi olabilir belki..
    Kilit mekanizmasinin etrafindaki kapak torpido kapagina degiyor ve vida gevsek ise yapar mi bilmiyorum ama vidalar sokulup tekrar monte edip ayarinia da bakabilirsiniz
    Tam lastige basmadiginda titrer ses yapar.. zamanla bazi yerler asinabilir
    Kapagin 3 baglanti noktasi var.. bende bos iken bazen ses yapiyordu.. yalitim yaltigimda olasi ses yapacak yerlere islem yapmistim.. ve en son da ayar..
    Kilit karsiligi, bu kapak, pimler ve lastikleri..
    Kilit dili kapali konumda bosluk olusmussa da da kilittendir..
    Bir kac kere soktum ama kilide pek dikkat etmemistim..
    Sinan M
    baladirmak92 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Torpidoyu açtığınızda üstte kitap veya dosya koymak için ayrı bir düz bölüm var, orayı tutup üstten vurun ses kesildiyse ordan geliyordur.
    Sesi kesmek için torpidoyu sökün, torpido içi sağ altta plastik tutuyor düz tornadayla çevirip çekin komple çıkıyor sonra sadece söylediğim bölüm kalıyor onu da tork alyanla söküyorsunuz. Arkasında tutturmak için 2 tane çıkıntısı var elektrik bandıyla 2-3 tur sarın o çıkıntı yumuşayınca ses azalacak vidalamadan önce de üstüne vidaladığınız bölüme bez koyun veya birkaç kat elektrik bandı çekin ses tamamen kesilecek.
  1. Torpido gözü kapağından gelen sesi kesmek
    Du Hast tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 05/02/2016, 09:55
  2. g.p arka bagaj kapağından gelen rahatsız edici ses
    oktayozturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/04/2015, 15:55
  3. Bagaj Kapağından Gelen Zırıltının Yerini Buldum...
    eko74 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2014, 22:39
  4. Bagaj kapağından gelen ses
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 28/02/2012, 18:10
  5. Torpido Kapağından Gelen Ses
    ekorkut tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2008, 15:15
