Ahmet bey, öncelikle foruma hoşgeldiniz, aracınızın kmsine bağlı olarak arka fren balatalarını hiç değişmemiş ise direk değiştiriniz. Fren sistemi ihmale gelmez. Özellikle ön diskler ve balatalarının durumlarını da gözden geçirin.
öncelikle herkese merhaba
forumda yeniyim konuyu umarım doğru yere açmışımdır yanlışım varsa da şimdiden kusura bakmayın;
aracım 1.4 grande punto 2007 model ve yakın bir zamanda muayeneye gidecek ama şöyle bir sıkıntım var arkadaşlar yada normal mi bilemiyorum;
el frenini düşük hızda giderken çektiğimde araç tabiri caizse zank diye durmuyor yavaşça duruyor ama biraz süratli gidip çektiğimde lastik kaydırmasını yapıyor, yani tutuyor. yokuşlarda falan bir problem yaşamıyorum tutuyor. tamirciye götürdüm balatalar normal dedi ve el freni telini ayarladım dedi ama yinede içimde bi süphe kaldı. anlattığım üzere el freni çok düşük hızda çektiğimde yavaş duruyor hissiyatı veriyor. yani bu normal bir durum mudur bilmiyorum? birde malum muayene işi var. yardımcı olur musunuz sizde durum nasıldır?
Hoşbulduk Zafer bey,
ustaya götürdüm balatalar iyi dedi ve el freni telini ayarladım dedi.
Merhabalar Ahmet Bey, forumumuza hoş geldiniz. Civarınızda muayene öncesi fren testi yapan bir yer bulup kontrol ettirmeniz durumunda bir sıkıntınız varsa ortaya çıkacaktır. Ustanız balatanın durumu iyi demiş olabilir lakin balata sertleşmesi denen bir şey de var. Dolayısıyla ustanıza değil iyi bir frenciye gitmenizi tavsiye ederim. Fren sistemi mekanik ustalıktan farklı bir şey.
frena yarınız normal el fireninden öndeki disk kadar performans beklemeyin. El frenini düşük hızda yavaş çekerseniz aracı yavaşlatır. Sert bir şekilde ani şekilde cekerseniz kızaklama yaptırır. Düşük hızda aracın yere surtunme kuveeti fazla olduğundan kızaklamayıda anı yapmaz. El freni rampada tutuyorsa ve cektiğinizde arkada sağa yada sola belirgin bir artma yoksa herşey normaldir.
herkese iyi haftalar,
sorunsuz bir şekilde muayeneden geçtim.
